Помогите с заменой TIP142 TIP147 на 2SA1943 2SC5200
Сообщение kuzmitch »
Доброго времени суток!Обращаюсь к вам вот с какой просьбой имею транс на выходе после выпрямления +/-28В есть схема УНЧ на типах но она расчитана на+/-45В. Так же имею 2SA1943 2SC5200 А1837 С4793.Что нужно в схеме переделать чтобы убрать типы и поставить 2SA1943 2SC5200 А1837 С4793. Буду очень признателен.
(105.73 КБ) 2692 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
Усилитель по вашей схеме практически неработоспособен.Не стоит даже заморачиваться.
Причины
1)ВК работает практически без начального смещения (ток покоя всего несколько миллиампер) и из-за резкого снижениния частоты среза в таком режиме усилитель скорее всего возбудится и/или будет иметь искажения типа "центральной отсечки.
2)Если даже и выставить нужный ток покоя, то при питании +/-45В при нагрузке 4Ом выходные транзисторы скорее всего сгорят из-за теплового пробоя, т.к выйдут из ОБР по рассеиваемой на коллекторе мощности.
3)В усилителе отсутствуют меры по стабилизации рабочей точки ДК при колебаниях температуры и девиации питающих напряжений, из-за чего возможен дрейф постоянного напряжения на выходе вплоть до 100..200мВ и более.Кроме того, указанный дефект будет порождать еще и дополнительные интермодуляционные искажения из-за изменения частоты среза по контуру главной ООС вследствии девиации тока коллектора каскада усиления напряжения в такт с огибающей усиливаемого сигнала.Результат проявлений эффектов Эрли и Миллера в динамической агрессии.
Есть еще несколько мелких косячков, но все они мелочи по сравнению с названными.Стесняюсь спросить, а оно вам надо?
Ясно. Спасибо за информацию.Просто хотелось при минимуме деталек сделать что то похожее на усилитель. С транзисторами только начинаю работать (я самоучка) А что скажете на счет этого при таком питании +/-28В или быть может что то предложите не так уж и замороченное
(23.81 КБ) 1892 скачивания
Сообщение Максим_В »
kuzmitch писал(а):Ясно. Спасибо за информацию.Просто хотелось при минимуме деталек сделать что то похожее на усилитель. С транзисторами только начинаю работать (я самоучка) А что скажете на счет этого при таком питании +/-28В или быть может что то предложите не так уж и замороченное
ОМ-2 .вариация Ильи неплохая.только один нюансик должен присутствовать.параллельно резистору общей связи желательно ставить коррекцию на опережение (резистор 1-10ком последовательно с конденсатором 6-10пикофарад).Грил ему еще когда. а ен так и не удусужился . усь серьезный,без опыта может и неудача постичь.осциллограф и ген желательны
Сообщение oleg_1 »
Для начала усилитель Лайкова поищите, 5 или 6 варианты. Для новичка в этом деле - будет весьма неплохо, но перед этим следует изучить теорию. В описании усилителя она есть в достаточном количестве, чтобы просто собрать его.
ssc
Сообщение ssc »
Максим_В писал(а):[...только один нюансик должен присутствовать.параллельно резистору общей связи желательно ставить коррекцию на опережение (резистор 1-10ком последовательно с конденсатором 6-10пикофарад).
По запаздыванию.Очень часто, особенно если плата разведена черти-как эту функцию выполняет емкость монтажа.
А вот что может получиться из вашего усилителя по вашему же запросу, так сказать, уважаемый камрад kuzmitch.Файл в микрокапе выложил специально для Максима, потому что как я понимаю, больше посмотреть и покритиковать некому.Несколько комментов-в эмиттерах ДК стоят сравнительно высокоомные резюки, осуществляющие ООС по постоянному и переменному току и снижающие влияние разброса параметров транзисторов, о их пользе немало говорилось в (Л).Неизбежное снижение усиления за счет увеличения глубины местной ООС устраняет индуктивная LR цепочка.Ее параметры совместно с оптимально выбранными частотами среза ДК и УН позволяют обойтись минимальной миллеровской коррекцией АЧХ по опережению таким образом, что частота среза усилителя по контуру главной ООС определяется только скоростью рассасывания остаточного заряда с баз первой тройки транзисторов ВК.Т.к входное сопротивление тройки Дарлингтона очень высокое, более 200кОм, для эффективного рассасывания их базы подключены к земле через резисторы.По сути, частота среза и определяется постоянной времени, образованной собственной емкостью баз и номиналом этих резисторов.Номинал этот есть компромис между частотой среза или, выражаясь по-другому, первым полюсом АЧХ на диаграмме Боде и глубиной общей ООС, поскольку они нагружают каскад УН.Для корректной же работы на нагрузку 4 Ом при питании 45В параллельно выходным транзисторам надо включить еще по такому же, разумеется, через выравнивающие резисторы.Вполне можно ожидать максимальной мощности порядка 120...130Вт.
circuit1112.rar
(6.56 КБ) 554 скачивания
Вечер добрый. Спасибо всем кто откликнулся. Вопреки отговорок я все же на свой страх и риск собрал первую схему так как плата уже была стравлена.Действуя пошагаво проверив на взрывоопасность(ничего не взорвалось :)) ) подал сигнал и о чудо это устройство замурлыкало :)) Не знаю что конечно покажет осциллограф(просто нету да и пользоваться не умею) но на слух очень даже ничего.При проигрывании минут 30 на громкости 50%-70% радиатор почти не нагрелся .Но все же хотелось бы попробовать поставить 2SA1943 2SC5200 А1837 С4793 так как звук мне у них понравился бас мягкий (менял в автоусилителе D718 B688 на них)Пробовал вместо типов поставить D718 B688 при добавлении громкости с 20% колонка начинала хрюкать поэтому прошу помочь чуть доработать или изменить схему
Сообщение mikes357 »
Десятка два собрал таких усей - все нормально работает, на разных напругах - разная выходная мощность, в одном случае мощи транса чуть не хватает :) , под квакивает на максимуме.
По транзисторам замены - надо бы даташитики сравнить, сильное подозрение есть, что данная схемотехника рассчитана на TIP'ы, а другим нужно будет немного другой предварительный каскад собирать
TIP142 (147) - это составные транзисторы да еще и с защитным диодом. Область применения - переключающие каскады с возможной индуктивной нагрузкой
Последний раз редактировалось mikes357 Ср янв 30, 2013 20:34:14, всего редактировалось 2 раза.
У меня транс от радиотехника 101 перемотанный но я так понимаю подойдет только для испытаний
Так в этом вся и суть хочу чуть изменить поэтому прошу помощи
Если только на замену собрать аналог Дарлингтонов, с защитным диодом снаружи, - когда-то встречалась схема замены КТ827/825 на КТ819ГМ/817, позже попадался составник на 8101/819
вариант описания замены
Усилитель выполнен на базе известной схемы на транзисторах КТ825 , КТ827. В оконечной ступени применены транзисторы типа КТ8101 КТ8102 в оконечной ступени. При желании можно использовать транзисторы КТ825 , КТ827, только возникнут трудности с тепло отводом (при данной конструкции корпуса транзисторов). Лучшей заменой для выходных транзисторов является тошибовская пара 2SA1302, 2SC3281 и пара КТ850, КТ851 для предвыходных.
покопался и нашел вот это как думаешь только все на импорт поменять
(60.9 КБ) 1356 скачиваний
Скорее всего, доработки где-то пробегали. Нормальная конструкция.
А hfe у TIP'ов мин 1000, посему прямая замена могет хрюкать, не хватает
Версия на 2SA1943, 2SC5200
Последний раз редактировалось mikes357 Ср янв 30, 2013 21:10:58, всего редактировалось 1 раз.
я тоже об этом думал.Да кстати там питание+/-40В а у меня +/-28 и по амперам где то 2А получиться ли раскачать ватт на 50-60?
А второго транса нет, на перемотку?
Аналог Вашего варианта
пока нет у нас в калуге найти сложно а тороидальный дорого необходимый по вольту и амперажам от 2000р
Сообщение Findipers »
Кстати, по первому усилителю ветка http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3590
В промышленности применяются трансформаторы типа ОСМ, либо ими пользуются напрямую, либо перематывают. На усь парочка обычно идет
Ветку видел - опыт, он всем полезен.
ЗЫ:где-то архивчик на 320volt com с вариантами печаток "на коленке" проскакивал
Последний раз редактировалось mikes357 Ср янв 30, 2013 21:28:10, всего редактировалось 1 раз.
что за тип осм?
Просто посмотреть, что в наличии на местных базах лежит, или складах
