Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение zbuk »
А в прошивке LPH88_20120727.hex устранены, наверно, замечания со стр. 137?
Сообщение Александр Чуреков »
zbuk писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=4iqauWz_eAg&feature=youtube_gdata_player
Может кто встречал та кую неисправность?
Ищи сопли на плате. Проверяй правильность запайки деталей. Фото крупным планом в студию. посмотрим.
Сообщение zbuk »
Это фотки до прошивки.
не хватает дросселей (заменил пока перемычками)
Вот вчера снимал :)
http://www.youtube.com/watch?v=-KH_ced-YlM
Последний раз редактировалось zbuk Ср янв 30, 2013 11:57:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zbuk »
Сегодня, в надежде, на чудо подключил программатор к еще не выпаянному вчерашнему мертвому чипу и он прошился... я уже ничего не понимаю. То шьет, то не шьет. То загорается подсветка, то глухо вообще. и это я еще до настроек не дошел.
Ладушки ... наверно уже всем надоел со своими глюками.
Сообщение kam04 »
zbuk писал(а):Сегодня, в надежде, на чудо подключил программатор к еще не выпаянному вчерашнему мертвому чипу и он прошился... я уже ничего не понимаю. То шьет, то не шьет. То загорается подсветка, то глухо вообще. и это я еще до настроек не дошел.
100%, где-то недопай или перепай. Ищи косяки. Мк прошивается при всех запаянных деталях, кроме подключенного аккумулятора.
Читайте дети лекции....
Сообщение sabb »
кажись вместо стабилитрона 4.7В стоит диод
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Сообщение zbuk »
то стабилироны такие ... я тоже два дня убил пока разобрался, что за серия и какой номинал пока не поверил подключив к источнику питания ...
Сообщение ELcat »
zbuk писал(а):Посмотрю но уровень напряжения на батарее при подключенном питании очень близок к к нему (4.7В) но про то, что проц может это не видеть есть ...
Напряжение на аккумуляторе ни под каким соусом не должно превышать уровень 4,35В, поскольку далее резко возрастает вероятность пробоя с очень неприятными последствиями в виде саморазогрева, самовозгорания и даже взрыва. В большинстве современных Li-io и Li-po батарей встроенные контроллеры сами отключают элемент от клемм, при превышении напряжения на них свыше 4,25В. Номинал полного заряда для таких батарей 4,15-4,2В, полный разряд 3,55-3,65В. Так что, возможно, ваша батарея уже вышла из строя и имеет повышенное внутреннее сопротивление, что и приводит к просадкам напряжения при включении.
Сообщение zbuk »
ELcat , бог с той батареей ... без нее ведь должно работать ...
Сообщение ELcat »
Если без неё, то от чего тогда? Если питать чисто от USB, то у меня из четырёх собранных приборов только один включался, остальные три только с подключённой батареей. Я не стал тогда разбираться почему это так, просто объяснил заказавшим приборы людям, что без батареи никак.
У меня собрано два. Оба включаются как с батареей так и без нее от внешнего БП
Сообщение zbuk »
ELcat писал(а):Если без неё, то от чего тогда?
на пример от USB там 5В и до 500мА ток.
1. по питанию стоит предохранитель на 350мА - значит тока хватит
2. от USB до "точки питания" Vcc стоит только 4.7 Ома - т.е. там после стабилизатора D1 - не более 4.7В.
Сообщение don_slavone »
Добрый день! а микросхема 74hc4051 что она делает в схеме? без нее можно обойтись? Спасибо!
электроКот :)
Выступает в роли переключателя пределов чувствительности. Если сумеете с доработкой приспособить обычные реле и размеры не имеют значения...
Вот первоначальная схема http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/01.gif
спасибо! понятно :) и еще вопрос, если я вместо AD9280 впихну AD9057, в программе ниче корректировать не нужно будет? вроде как ацп тоже 8-битный, просто меньше обвязки.
электроКот :)
zbuk писал(а):Это фотки до прошивки.
что здесь? http://i.imgur.com/7q0A9Ig.jpg
И как-то верхняя на фото стороны АЦП запаяно со сдвигом.
Сообщение zbuk »
Александр Чуреков писал(а): что здесь? http://i.imgur.com/7q0A9Ig.jpg
это L2 - перемычка.
АЦП уже выпаял.
все одно не запускается еще и "-3" пропали ... ищу ...
Спасибо что помогаете.
Сообщение АлександрПП »
Не хочу обидеть...
Но паять надо бы аккуратнее и ровнее. Лучше не спеша, медленно, но качественно. Большая часть проблем уйдет. В Интернете много статей по пайке SMD.
Сообщение zbuk »
да какие обиды ... :)
Я бы не сказал, что сделано неаккуратно. Да, детали криво. Но если присмотреться больших каплей олова нет, соплей не навешано. Некоторые фото пайки приводят в ужас.
Так же судя по фото на ногах МК мало припоя. Возможно непропай. Под лупой просмотрите ножки и попробуйте пошевелить иголкой. Сразу видно будет. Только не оторвите.
На плате нет L4? R52. Смотрите дорожки проходящие под деталями. может залипуха, прозванивайте
