Горят дрйвера MOSFET- а в ключевом режиме!
Сообщение blackx »
Так вы и подключаетесь к инверсному входу видимо. Сигнал нужно подавать на IN+, тогда будет ок.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Enman »
Электролитов надо ставить много - хоть по 220мкф*35-63V на каждый ампер нагрузки, чтобы не перегревались.
А про импульсы на нагрузке, так транзистор же их инвертирует....если надо, то полярность импульсов на нагрузке можно изменить переключением проводов к ней, а уж со скважностью - решать входным сигналом.
Импульс тока может быть симметричным, просто его надо формировать включением-выключением источника тока, а полевой транзистор подключает источник напряжения, а ток, получается, определяется нагрузкой.
А если представить, что мы от 100 В через 10 Ом будем подавать ТОК 10А, то нагрузка 0-1 Ом не будет влиять на форму тока (почти).
Сообщение Аспирант »
Сигнал подаю именно на IN+... А на счет взорвавшегося электролита все равно не понимаю...ведь он на 16В, а было 12 В!
Сообщение Enman »
Если бы не было импульсов (или с малой частотой), то электролит бы жил долго...А так есть провода к источнику питания со своими R и L, и, получается, в первый момент импульс тока выходит с этого конденсатора, его разряд закончился, теперь ток определяется проводами и источником питания. Также и самоиндукция при выключении полевика закорачивается через электролит. Он нагревается и, ....дальше ты видел...)))
Водяное охлаждение конденсатора не обсуждаем....)))
Сообщение Seriyvolk »
Аспирант писал(а):А на счет взорвавшегося электролита все равно не понимаю...
Превышена допустимая пульсация тока для него :)
Хорошо, как решить эту проблему?
Выбором правильного кондёра, и/или их количеством.
Это как раз я уже понял))) А как сделать то? Завтра новые осциллограммы скину! Решил собрать эквивалентную схему для электрохимической ячейки или попробовать сразу обработку провести, только вот если собирать - не знаю какую нагрузку применить, т.к. 10 В и хотя бы 10 А это уже 100 Вт, а резисторов таких нет безындукционных, вот и дилемма!
Сообщение Телекот »
Хорошая нагрузка получается из автомобильных лампочек.
Сообщение mikes357 »
Только у лампочек разное сопротивление в холодном и горячем виде, бареттер.
Соберите на полевике нагрузку, схем хватает
Сообщение Телекот »
mikes357 писал(а):Только у лампочек разное сопротивление в холодном и горячем виде
Для данного устройства это не существенно.
А как с индуктивностью у автомобильных лампочек?
Сообщение Enman »
почти никакой (да никто и не мерял :) )
Были раньше резисторы ТВО в виде прямоугольных брусков безиндуктивные, попадались и
на 50W...А сейчас - это уже эксклюзивные и, наверное, дорогие фирменные вещи...))))
Когда-то делали нагрузку, заказывали резисторы в ELFA - с креплением на радиатор, типа HSH
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=LTO+100
Что-то такое мне нужно? Заявляют 25 мкГн. Это много?
может 25 нГн? 25 мкГн - это очень много, не каждый дроссель такую индуктивность имеет.
Да, действительно ошибся, индуктивность меньше или равна 0,1 мкГн! а сколько же у SQP резисторов тогда?
Может действительно из автомобильных лампочек попробовать?
На частоте 1 МГц индуктивность 0.1 мкГн будет иметь сопротивление 0.62 Ом. Чтоб оно не сказывалось на работе девайса активное сопротивление д.б. раз в 10 больше.
В принципе, при питающем 12 вольт и токах до пары ампер - пойдёт. Дальше выход - либо поднимать питающее, либо искать резистор с меньшей индуктёй.
Сообщение const1105 »
В принципе можно включить SMD резисторы на 0.1 ом в разрыв с нагрузкой (не модель, натуральная)
Смотреть только ток на резисторе. Форма напряжения не важна.
Завтра постараюсь выложить осциллограммы! Получил импульсы с фронтами около 20 нс на частоте 4 МГц ))))))
