Помогите с заменой TIP142 TIP147 на 2SA1943 2SC5200
вот с такими у нас и проблема. Ладно по трансу потом разберусь сейчас речь о замене. А по поводу "Версия на 2SA1943, 2SC5200" не хочу микруху использовать так как пред будет на TDA9860 с эмиттерным повторителем с микрокантролерным управлением на PIC16F628A
Вообще-то эта схема почти один в один с выходниками усилителей JVC 80 годов средних серий. Да и у Соньки тоже подобные проскакивали в магнитофонах. Только питание там было в пределах 35 В.ssc писал(а):Усилитель по вашей схеме практически неработоспособен.Не стоит даже заморачиваться.
Вполне приличненько звучали.
Оконечники тогда спокойно меняли на пару КТ825/КТ827.
да я не говорю что он плохой. Ладно попробую схему по замене что наковырял что получиться потом отпишусь
Рад за вас.kuzmitch писал(а):Вопреки отговорок я все же на свой страх и риск собрал первую схему так как плата уже была стравлена.
А китайский цифровик и калькулятор есть?kuzmitch писал(а):Не знаю что конечно покажет осциллограф(просто нету да и пользоваться не умею) но на слух очень даже ничего.
А вот в это не верю!30% громкости в вашем случает это где-то 20Вт на 4 Ом, на каждом из транзисторов будет рассеиваться примерно 17Вт при среднем токе около 0.5А.Такие токи и мощности рассеивать в окружающую среду без ощутимого нагрева транзистор не может, насколько мощным бы он не был.Разве что у него радиатор размером с окно.kuzmitch писал(а):При проигрывании минут 30 на громкости 50%-70% радиатор почти не нагрелся .
kuzmitch, да ответ же перед вами на картинке вашего же усилителяkuzmitch писал(а):Но все же хотелось бы попробовать поставить 2SA1943 2SC5200 А1837 С4793 так как звук мне у них понравился бас мягкий
в том то и дело что не нашел там номиналы
а за советы большое спасибо.Из всего я понял что 1837+1943=TIP147 а 4793+5200=Tip142 верно?
немного полазив нашел вот это это оно R1=8k а R2=40
- (46.11 КБ) 957 скачиваний
Собрал, (спасибо SSC что на путь истинный направили) заработал играет чисто но есть одно но в режиме стерео не фурычит то есть играет но почему то моно перевожу на правый канал начинает хрюкать тоже самое и когда с левым (имею ввиду баланс) а в сумме играют НО МОНО
в чем может быть проблема, как разделить каналы?
Ну, так поведай всем в чём проблема-то была?kuzmitch писал(а):Проблема решена всем спасибо.
Да просто все транзисторы были на одном радиаторе и TIPы 41 не были изолированны друг от друга поэтому и пробивало.Да и еще усилитель улавливал фон от компа - решение 0.022mkf параллельно R 22k по входу после кандера 10mkf. Но вот вроде и все. Осталось все в коробку упаковать. Я доволен
