Защита Радиотехника У-7101
Сообщение NivaVod »
Товарищи коты, требуется Ваша помощь:). Отдали мне этот усилитель. Играет, но беда в том, что как только прибавляешь громкость (Индикатор доходит до 6 - 0dB), срабатывает защита. Электролиты - везде абсолютно импорт. Оконечники замерял, напряжение по схеме соответствует. Пытался "играть" на емкости электролитов защиты, не помогло. Менял микруху, тоже не помогло. Заметил одну фишку - Когда касаешься отверткой, щупом тестера (пальцем правда не пробовал:)) 11(соединена с корпусом) или 10 ножек микрухи, релешка щелкает. Касаешься еще раз, она еще раз щелкает. Вот и встал я. Помогите начинающему!:)) (постоянки на выходе нет)
Каждый старается употребить, каждый стремится вдыхать или пить, пьют даже те, кто сидит на горшке - стукнуло чтоб по безмозглой башке!
Сообщение Чумак »
NivaVod писал(а): Пытался "играть" на емкости электролитов защиты,
Это как, поподробнее?
Сообщение NivaVod »
Ставил большей или меньшей ёмкости
Сообщение steeler »
На зашиту жалобы не первые. Вот некоторые изменения для улучшения ее работы.
(159.21 КБ) 2065 скачиваний
(33.09 КБ) 1649 скачиваний
Сообщение Чумак »
NivaVod писал(а):Ставил большей или меньшей ёмкости
Куда ставил то? :)) Поз. номера. Что менялось? Измерения есть?
Сообщение NivaVod »
С1 Ставим меньше - релешка быстрее срабатывает, и наоборот естественно:) С2 - изменений не заметил. Хотя проще сказать, что без изменений.
Сообщение kalyn »
На VD3 сколько?
Сообщение NivaVod »
Если я все правильно делаю, то 12 В. Вот когда касаешься базы VT1 у реле паника начинается. Треск такой начинается от реле, что страшно! :kill:
Сообщение Чумак »
Не касайся базы. Литы замени на новые, пропаяй платку.
Сообщение NivaVod »
Чумак писал(а):Литы замени на новые, пропаяй платку.
Литы новые. Плату уже пропаивал. Даже несколько раз :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Там на сколько помню
первый лит стоит- на то, чтобы не было срабатывания при большой громкости
второй лит- время задающий на включения реле.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение NivaVod »
Не помогает, пробовал:(
Сообщение ПАУЛЬ »
А резисторами не игрались, даже транзисторами?
кстати , микруха работает как компаратор в термозащиты. Микруха отпадает.
Сообщение NivaVod »
Нет, этим я не игрался. Просто мне не понятно одно. Раньше же он стабильно работал, я уверен. Жалко я его истории не знаю. А транзисторы я только местами менял идентичные:) Не более.
Сообщение ПАУЛЬ »
Попробуйте поиграться резисторами R3 и R4. А еще, отключите от защиты один из усилителей и проверьте как будет вести себя. Проверьте все резисторы на соответствие - могет такое быть,что сопротивление не то. И еще проконтролируйте +26 в момент когда защита отключает- просадки нема.
Полупроводники поменяйте. Могут быть целыми, а так фигня.
Такая фишка была в радиотехнике У-7111 в защите выпендривался КТ315 , тоже на не большой громкости- отрубал нагрузку.
Сообщение NivaVod »
Игра с резисторами ни к чему не привела, замена тоже. :cry:
Сообщение Gigavolt »
Замеры постоянного напряжения на выходе усилителя(входе защиты) в момент срабатывания защиты делали? Не исключено,что "недобитый" выходной тр-р таким образом чудит.КТ805 и КТ837 особым качеством не блещут :)))
Сообщение NivaVod »
Gigavolt писал(а):КТ805 и КТ837 особым качеством не блещут :)))
Вот замеры еще не делал, щас буду, а на счет транзисторов, так там таких нет, только кт315 и кт361. Но я их заменил вообще все. Замеры сделаю, отпишусь
Сообщение Чумак »
А какие в УМ стоят? :) Это про выход УМ - напруга держится при регулировке громкости?
Эти цифры как понять?
Сообщение ПАУЛЬ »
Эти типа, когда на индикаторе уровень до ходит от -6 до 0 Дб срабатывает защита.
NivaVod, проверьте уровень постоянного напряжения на выходе усилителя в момент срабатывания защиты.
