Ну если собственные шумы ЦАП и ОУ выше чем стабилизатора. значит мы своей цели достигли
А есть ли смысл бороться с шумом, уровень которого ниже порога восприятия слуха?
Я бы даже сказал, что некоторый шумок, в пределах "единицы младшего разряда" будет полезен, маскируя искажения ЦАП...
Главное, чтобы шум был широкополосным, чтобы его составляющие не давали биений с частотами помех ЦАП...
А ОУ, вроде, меняют совсем не для снижения уровня шума, важнее, как он взаимодействует всё с теми же внеполосными помехами, в изрядном количестве присутствующими на выходе ЦАПа...
Собственно, один из моментов "электровакуумной" тематики...As писал(а):... как он взаимодействует всё с теми же внеполосными помехами...
Не! Чуть другое!DrAl писал(а):...один из моментов "электровакуумной" тематики...
Чуть - да. Но, тем не менее, очень и очень параллельно.
А ежели вспомнить про Лобачевского...
В моем случае это цифровые помехи в звуке из-за наводок от видеокарты (по питанию, я полагаю). И это для меня единственная проблема у данной звуковой карты.As писал(а):А есть ли смысл бороться с шумом, уровень которого ниже порога восприятия слуха?![]()
ааааааааааааа
Помехи, скорее, лезут через "землю". Там же три соединения с общим проводом получается: через шину, через доп. питание и через планку, которой плата фиксируется к корпусу...
У меня сколь-либо слышимых помех нет...
Я оба соединения устранял. Планка изолирована от земли карты, один раз на разъем доп. питания завел с внешнего бп 5 и 12 вольт. Помехи на месте.
Я громкость регулирую софтово просто. А если бы всё время переменник крутил, то тоже бы не слышал. Однако, и в наушниках чуть-чуть шелестело.As писал(а):У меня сколь-либо слышимых помех нет...
ааааааааааааа
нет..если только нет какой либо корреляции с полезным сигналом... вот интересен уровень помех по питанию у ксонара-(у as32888)As писал(а):А есть ли смысл бороться с шумом, уровень которого ниже порога восприятия слуха?![]()
Продублирую тут. Проблема снята.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1562430as32888 писал(а):Прикол. Взял самопальный райзер подлиннее. Выкинул карточку за борт, подальше от видеокарты. Помехи перестали быть слышны.
Потом на штатное место карту расположил. Рядом с видеокартой. Помехи вернулись.
Полагаю, это электромагнитная наводка.И решение - закрепить звуковую карту дальше от видео.
ааааааааааааа
Хотя когда звуковая карта за бортом, то звуки переключения реле слышно намного лучше.
ааааааааааааа
А на что эти шумы и помехи похожи? Для интереса выкрутил регулятор громкости на преде на "макс" и даже так по двум входам(CD от SONY и DACа) ОДИНАКОВО: когда цифровой источник отключён, то фон в НЧ/СЧ динамике - больше. При включении питания "цифры" - фон УМЕНЬШАЕТСЯ. Изменения уровня "ш-ш-ш-ш", в ВЧ динамике - вообще не уловил....И так и так: еле- еле слышно....Ну если собственные шумы ЦАП и ОУ выше чем стабилизатора.
Я же отстал от технологий....компа нет, TOSHIBA SAT. A200, c которой пишу - просто "ноут" и в "звукоизвлечении" не участвует никогда....Вот "ТРИКОЛОР", на даче, на малых уровнях громкости - такую детонацию и гул выдаёт, если громкость с его пульта уменьшать
P/S As, прочтите про шумы на этой страничке: http://www.audioportal.su/forums/showth ... ва/page155
Это вполне объяснимо. Когда источник сигнала обесточен, то его выход в высокоимпедансном состоянии. Вот кабель и ловит фон. А когда питание включаешь, то выходное сопротивление уменьшается (источник выдает нуль+свои шумы).nikola1971 писал(а):когда цифровой источник отключён, то фон в НЧ/СЧ динамике - больше. При включении питания "цифры" - фон УМЕНЬШАЕТСЯ.
У меня тоже подобное наблюдалось.
Полагаю, или предусилитель, или УМЗЧ шумит сильнее, чем ЦАП.nikola1971 писал(а):Изменения уровня "ш-ш-ш-ш", в ВЧ динамике - вообще не уловил
ааааааааааааа
Практически на всех материнках, что мне встречались, Зонар оказывается по соседству с видеокартой... Наверное, разработчикам стоило предусмотреть экранирование? У меня видеокарта далеко не такая мощная (даже без доп.питания!), покупал не для игр, а по габаритам (корпус был низкопрофильным) и аппаратному ускорению декодера видео, с этим она справляется, а в игры я не играю, зачем же воздух греть?
Зонаровским регулятором громкости пользуюсь постоянно, более того, чувствительность усилителя великовата (раза в три можно бы и убавить...), поэтому регулятор частенько на минимуме - и шума практически невозможно услышать...
А у меня Palit GTS250 e-green.
ааааааааааааа
Уже ведь ранее говорилось: нормальную, а лучше хорошую материнку и БП нужно. Там и просторно и всё с питанием нормально.
У меня в кроссфайр две 3870 (правда, одна из них 3890, но там по младшему разряду), и ничего не скрипит и не шумит. И БП два в параллель, в сумме 1200 Вт. Всё в одном корпусе.
Это электромагнитные наводки от видеокарты. Стоит звуковую поближе расположить, так сразу стрекотать начинает. А если за борт на райзере выкинуть, то уже ничто не стрекочет. Причем питание не фильтровал вообще.
Так что тут смена материнки и бп ничего не даст.
И проблема уже решена.
ааааааааааааа
Именно, электромагнитные наводки. Форм-фактор классной материнки позволяет усадить видео на приличном расстоянии от звука, достаточном для сведения на уровень шумов наводки.
А источник питания в любом случае должен быть с заявленными характеристиками, а не что попало.
Источник питания FSP ATX-350N.
350 честных ватт.
Материнка АТХ. Просто расположение слотов pci-e x1 неудачное. Менять материнку или звуковую карту не считаю нужным, потому что удлинитель свою функцию выполняет.
Потом я закреплю карточку рядом с блоком питания. Нужно только просверлить отверстия под гнезда и сочинить крепления.
ааааааааааааа
