Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простая радиостанция.
Текущее время: Пт дек 05, 2025 00:00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 926 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 22:08:42
Чем отличаются кварцы на 27.145MHz с маркировкой сверху надписи "27.145MHz": "JD", "HZ", "JX", "WJ" и без индекса?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 20:56:17
Никак не получается нормально усилить звук. С предусилителем на 2х транзисторах явно перегрузка идет, а на одном транзисторе очень мало. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 21:56:21
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Понизить коэффициент передачи двухтранзисторного усилителя.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 22:18:04
Как? Резистор обратной связи в нем уменьшить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 23:45:39
Почитать ну хоть немного литературы
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 23:49:17
Это конечно полезно, только нет основной базы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 18:49:20
Какую мощность может развить данный передатчик?
t2.doc [86.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 22:05:43
Карма: 46
А как советовать, не видя схемы? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 20:08:43
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
Лишу в темноте. На ошибки не ругайтесь. :))
Это схема с АМ с модуляцией в базу. Очень не экономична. Нельзя получить большой коэффициент не искажённой модуляции, а маленький коэффициент модуляции эквивалентен уменьшению мощности, а здесь ещё интереснее. Выходной каскад изо всей силы жрёт ток, а модуляция маленькая. Применяют в предоконечных каскадах для предмодуляции и ещё применяют ленивые радиолюбители которым лень мотать модуляционный трансформатор с которым мощность будет примерно в четыре раза больше.
Оптимальная схема передатчика для этих конкретных цеоей рассмотрена в самом начале темы. Все её изменения приведут только к ухудшению параметров передатчика для данных целей.
Лучше бросит силы на поиски схемы приёмника. Нужен супергетеродин, хотя бы простой. На современной элементной базе такой приёмник можно сделать на одной микросхеме. В крайнем случае на двух по стандартной схеме из даташитов. Схема такого приёмника в принципе мало отлисается от бытового АМ приёмника с КВ. Можно при желании шумоподавитель по уровню сигнала сделать, а то и экономайзер.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 23:13:46
Макс, спасибо.
Какая(-ие) микросхема(-ы) нужна(-ы) для простого супергетеродина?
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 23:22:30
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
Для простого супергетеродина достаточно и трех транзисторов :))
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 23:37:23
Это понятно. По совету Макса "...нужен супергетеродин, хотя бы простой. На современной элементной базе такой приёмник можно сделать на одной микросхеме. В крайнем случае на двух по стандартной схеме из даташитов..."
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 01:49:13
Например на К174ПС1 или К174ПС2?
Комментарий к файлу: приемники
radio.PNG [153.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 18:17:14
Удалось достать микросхему К174ПС1. Какой супергетеродинный приемник с рабочей частотой 27 МГц (кварц 26.685 МГц для приемника и кварц 27.145 МГц для передатчика) можно собрать? Желательно не такой замороченный и без полевиков (не достал их).
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 18:32:57
Карма: 162
На К174ПС1 обычно собирается гетеродин и смеситель. Нужна еще какая-то микросхема для УПЧ и детектора.
Лучше подыскать какую-нибудь микросхему, где это все есть.
Из старых можно К174ХА2
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 18:52:50
Эту микросхему не удалось достать, в "чипе и дипе" ее нет. А можно собрать УПЧ и детектор на рассыпухе?
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 19:03:56
Карма: 162
Можно и на транзисторах. Для упрощения сборки и настройки желательно найти еще пьезокерамический фильтр на 465 (455) кГц
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 19:07:13
Да, есть 455 кГц. Кварцы именной с этим разносом (455кГц - кварц 26.685 МГц для приемника и кварц 27.145 МГц для передатчика) брал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 19:08:01
Карма: 46
Конечно, можно! Если бы Вы могли найти старые журналы "радио", там полно таких схем, и с очень хорошими параметрами. Для селекции сигнала используются пьезокерамические фильтры на 465 кГц, так что можно обойтись без моточных деталей.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 19:24:20
Вот такой есть фильтр. Он же подойдет?
фильтр.PNG [22.72 KiB]
