Зарядное устройство на tl494
Сообщение malashigeri »
Доброе время суток. Скоро новый год, решил подарить своему отцу зарядное устройство на tl494. нашел схему http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_12.html, Схемка понравилась своей простотой. Но есть парочка вопросов. Помогите пожалуйста
1.Чтобы изменить пороги регулировки надо изменить номинал R21. только его надо повысить или понизить
2. хочу использовать операционник tl072. пойдет ли он?? И можно ли порог тока заряда изменить до 6А, усилить напряжене падения на резисторе r24 с помощью операционника до 1в?
3. Можно ли заменить c945 на КТ3102, а A733 на 3107??
4. VT1 буду использовать н-канальный IRFZ34N. Жожно использовать vt3 на 3102 или на крайняк кт815??
5. и стабилитроны +/-12В заменить на 78L12 и 79L12??
Схема
(112.64 КБ) 2372 скачивания
Зарание спасибо всем за помощь
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Сообщение vem566 »
1. При повышении R21 порог сужается, при понижении - расширяется
2. Подойдет. Ток можно поднять уменьшая сопротивление резистор R17, но могут возникнуть проблемы с дросселем. Не пересчитывал его запас.
3. Можно.
4. на крайняк 815.
5 Можно.
vem566 спасибо огромное)) Щас буду разводить плату, будем пробовать
Ребят глянте пожалуйста как развел силовую часть схемы, можеет чего не так. Плиз прокоментируйте
Зарядка tl494. 072.zip
плата
(16.5 КБ) 1015 скачиваний
Возникла проблемка небольшая(( Короче не могу никак с дроселем разобраться схема вполне нормально работает но теперь дросель это геморой.
Короче есть кольцо с дроселя бп пк, хочу на нем мотать, но нет подходящего провода, можно ли мотать косой из 4 0,55мм??
что бы дросель мотать меньше витков, частоту надо понижать или повышать?? Подскажите какие плюсы и минусы??
Спасибо кто откликнется
Сообщение oleg1ma »
malashigeri писал(а):, можно ли мотать косой из 4 0,55мм??
Можно мотать косой, выше частота меньше витков.
Сообщение rtt45 »
Помогите кто может--решил собрать схему на TL494 с регул тран-ром КТ825-сгорает напрочь резистор переменный регулирующий U вых ----пробовал в разрыв на1 ногу микросхемы от переменика резистор 1 ком U вых не регулируется.Так все работает ток регулируется а косяк с U вых.Буду признателен за помощь
Сообщение vem566 »
Проверь напряжение на 2-ой ноге.
Сообщение rtt45 »
Выводы 1и2 это как я понял компаратор-на 2 ноге 1.9в через делитель.Откуда такой ток--похоже микруха приказала долго жить
Сообщение vem566 »
Так и есть. 1 и 2 это входы компаратора. Если там большой ток, то омметр покажет что-нибудь возле нуля. Ну и соответственно, 494 - труп.
Сообщение rtt45 »
Спасибо 494-труп--купил новую все схема заработала
Сообщение rtt45 »
Собрал зарядное на TL494- все работает но достал дроссель свистит ужастно мотал на кольце от блока питания PC вопрос --- 1)Перемотать разломив на две половинки и сделав зазор 2)Поиграть с частотой и как ее менять.Помогите кто может
Сообщение vem566 »
Частота меняется элементами, прикрученными к 5 и 6 ногам 494-ой. А дроссель свистит - не верно подобрана его индуктивность. Поищи на сайте, есть ссылка на расчеты индуктивностей. Автор - Starichok51. Наш модератор.
Сообщение rtt45 »
Попробую покрутить R на 6 ноге.Просто уже все запихано в корпус-курочить не охота--пока налаживал дрос не так пищал--I max где-то 2,5 А пищит на 1А как мышь летучая.
посмотрите, в таком включении транзисторов, будет же работать схема??
(41.11 КБ) 1333 скачивания
Сообщение Seriyvolk »
R88 R82 слишком большие, принцип схемы - работоспособен.
Я понял. Это я образно кинул
82 и 88 будут 4,7К и 1К
Сообщение alexey7808 »
На сайте указанном в самом начале приведена печатная плата, она рабочая? В смысле разведена правильно?
(97.58 КБ) 1214 скачиваний
