холодильник stinol 107
Сообщение eset1987 »
здравствуйте все помогите!!!! перестал работать холодильник!
Сообщение Андрей_Р »
С таким вопросом в СЦ. А банально провод прозванивал ? А компрессор ?
Вот схема, если поможет..мастеру http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/ima ... tnl_03.gif
Сообщение akeks41 »
Что значит: перестал работать? Совсем не включается? Включается но не морозит? Включается и выключается каждую минуту? Подробнее...
прихожу а он молчит ,в морозилке все оттаяло и в холодильной тоже. провод прозвонил он в норме. нашел вот схему что еще можно прозвонить?
(15.98 КБ) 766 скачиваний
Последний раз редактировалось eset1987 Чт янв 31, 2013 16:29:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение piligrim130 »
так он не телевизор что бы разговаривать :))
Лапочка горит ? есть чем прозвонить контакты ?
1 предохранитель tf дальше по схеме
piligrim130 писал(а):так он не телевизор что бы разговаривать :))Лапочка горит ? есть чем прозвонить контакты ?
лампочка не светит да и раньше она странно себя вела, когда двигатель работает она не светится а когда перестает то светится. мультиметр есть
Тогда проверяйте термо реле TH1 группа контактов на замыкания и группа на размыкания
замкнул 3 и 6 заработал, накинул обратно на реле работает! незнаю даже что сказать
Сообщение mikes357 »
Почистить контакты, поджать везде...
но теперь не выключается, термореле на замену да???
Сообщение albertgrigoriev »
Если требуемую температуру обеспечил, то должен отключиться - иначе заменяйте термореле.
Положите термометр уличный в морозильник.а затем в общий отсек
