Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Кстати интерисует у кого какая погрешность в режиме анализа сигнала, у меня по переменке и постоянке по 15-20% выходит, но если уменьшить резисторы делителя на мультиплексоре то переменку мне удалось точно подстроить но тогда постоянка врёт на 50%, поэтому сделал максимум по 20% это так как по схеме с теми номиналами, кондёры в делителе вообще никаким боком не влияют при синусе 50Гц?
Roman234, не плохо было бы фото скринов с обоснованием. Тут вот на днях один человек подобное писал, а оказалось, что он просто забыл что такое амплитудное и действующее значения. К тому же резисторами в делителях сложно на ВЧ составляющую повлиять, поскольку на то там есть конденсаторы.
если я вместо AD9280 впихну AD9057
А где, 5 вольт для AD9057, будете брать?
- don_slavone
- Открыл глаза
cyger писал(а):если я вместо AD9280 впихну AD9057
Точно, недосмотрел, знач буду покупать AD9280, спасибо за подсказку.
Есть еще один нюанс. На рисунке обвел красным. Как правильно соединять? на 11 вывод МК - P_on и меню? если так, тогда сверху схемы диод D9 замыкается.
Или кнопка меню на 11 вывод МК не подключается?
- (131.46 КБ) 963 скачивания
электроКот
в архиве в первом топике "Схема_плата_спецификация_прошивки_описание.rar [796.07 KiB] "
на схеме "Chameleon_D.spl7" D15 стоит катодом к предохранителю а на платах "Chameleon_D.lay" катодом к транзисторам Q4, Q5,Q9
zbuk писал(а):в архиве в первом топике "Схема_плата_спецификация_прошивки_описание.rar [796.07 KiB] "
Правильно на схеме,если наоборот чревато выжиганием USB порта компа,а вообще этот диод можно не ставить,он предназначен для питания энергоемких приставок от хамелеона.
P.S.
Если учесть,что емкость современных акумуляторов достаточно большая(у меня например 1200мА) то сопротивление R6 лучше уменьшить,например 3.3 Ом(3шт по10 Ом) иначе даже за ночь не успевает зарядится и в этом случае падение на диоде уже сопоставимо с падением напряжения на резисторе и наличие диода необязательно.
Да, зарядка по длительности подхрамывает. Не плохо было бы какой-нибудь стабилизатор тока зарядки соорудить или впихнуть какой-нибудь готовый интегральный. Но места под него на плате очень мало.
- don_slavone
- Открыл глаза
ELcat писал(а):Да, зарядка по длительности подхрамывает. Не плохо было бы какой-нибудь стабилизатор тока зарядки соорудить или впихнуть какой-нибудь готовый интегральный. Но места под него на плате очень мало.
Очень даже подойдет LTC4054, корпус SOT23-6, и всего два дополнительных элемента
Правда цена его около 29грн в харькове
- (4.07 КБ) 788 скачиваний
электроКот
- sanntex
- Потрогал лапой паяльник
STC4054 в космодроме тоже самое только другой фирмы в 4 раза дешевле 5,25Гр
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
- EAV_04
- Грызет канифоль
А может из "мобильного лома" его, или аналог какой выдернуть?
И попутно вопрос: Мой только что, "народившийся Хамелеончик не хочет засыпать", по причине утечки Q7 2N7002. Откуда можно выдернуть аналог(хлама много, а купить негде)???
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
Выдернуть можно с материнской платы, у меня на модуле вай-фая такой есть. В общем надо искать.
смотрите маркировку. цифры 7 и 2
и мультиметр в помощь.
Тоже думал как приделать LTC4054. Куда подавать сигнал окончания заряда для МК?
можно маленькую плату сделать и приклеить в любое место корпуса
- sanntex
можешь никуда не цеплять главное ак зарядить и не убить
- EAV_04
- Грызет канифоль
- EAV_04
- Грызет канифоль
Александр Чуреков писал(а):Выдернуть можно с материнской платы, у меня на модуле вай-фая такой есть. В общем надо искать.
Вот c GA-6VTXE снял маркировка К72 http://www.chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/all/D6525EAA28923878C625786D007A1F49!OpenDocumentтут вроде как он, а мультиком звониться как дарлигтон.
Мне очень понравилась идея применить LTC4054 или дешевого клона STC4054 в качестве контроллера питания.Вот например первая попавшаяся ссылка по этому контроллеру
http://we.easyelectronics.ru/part/ltc40 ... torov.html
К сожалению у меня сейчас нет ни времени,ни LTC4054 да и маловато опыта в программировании,но даже беглым взглядом видно что схема хамелеона в части контроля питания и заряда только упростится,практически становятся ненужными Q1 и его обвес(в том числе и R6),возможно придется слегка подправить код меги,в итоге получится "правильная" зарядка АКБ независящая от того включен хамелеон или нет.
А вот MCP7383х(http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Microc ... ACI_OT.pdf) похоже получится "прикрутить"и без правки прошивки,кроме того цена нормальная.
Последний раз редактировалось malex Чт янв 31, 2013 21:06:18, всего редактировалось 3 раза.
Александр Чуреков
Он вам и нужен
http://caxapa.ru/codebook/?search=k72
не будем изобретать велосипед LTC4054 download/file.php?id=119531
- karasuk.service
- Встал на лапы
Кого интересуют дисплеи LS020 стучите в личку.
Взрослый от ребёнка отличается только ценой игрушек
Да это же просто находка! При 4,5В входном заряжать 4,2В акк, это же всего 0,3В падения!!!don_slavone писал(а):Очень даже подойдет LTC4054, корпус SOT23-6, и всего два дополнительных элемента
В мобильных обычно сам зарядник (Fly Back) имаеет ограничение по току и потому там просто стоит ключевой элемент и даже без балластов и ограничителей. Сниженеи тока заряда к концу процесса зарядки осуществляется банальным широтно-импульсным методом - ~0,2с вкл, ~0,8с выкл. По крайней мере в "Нокиях" именно так.EAV_04 писал(а):А может из "мобильного лома" его, или аналог какой выдернуть?
Заменить абсолютно любым N-канальным в аналогичном корпусе: BSS138, IRLML2402, IRLML2502, IRLML0100, IRLML2803 и т.п. Коды (12W - 2N7002,) SK, A1PL7, GKLM5 (GBHVX), KOQN1, BGKM4. Тут важно отметить, что за частую значащим является лишь первый символ и само количество символов. Чуть реже первые два символа. В остальных же символах кода кодируется всякая малополезная хрень, как то: год выпуска, номер квартала, номер партии и т.д.EAV_04 писал(а):И попутно вопрос: Мой только что, "народившийся Хамелеончик не хочет засыпать", по причине утечки Q7 2N7002. Откуда можно выдернуть аналог(хлама много, а купить негде)???
LTC4054 (маркировка на корпусе LTH7, LTADY) стояли в этих телефонах - SAMSUNG C100, С110, Х100, E700, E800, E820, P100, P510
Но они часто дохли, так что проверяйте перед использованием.
В общем тоже собрал хамелеона. Плата и прошивка с первого поста. Дисплей LS020. В общем у меня такие проблемы:
1. При отключении не гаснет подсветка до повторного кратковременного нажатия "Меню". Нет автоматического отключения и гашения подсветки.
2. При закороченных щупах на экране затухающие колебания амплитудой 40мВ с периодом 58кГц. Уже опытным путем понял(тычя щупом в ногу ШИМА генератора подсветки), что это просадка питания из-за генератора. Не было BAT54S, поставил два MBR0520(вроде адекватная замена). Как победить просадку? Навешивал кондеров, не помогает. И дроссель L1 у меня с мобильника(с того же сименса, откуда дисплей), индуктивность не знаю, маркировка GV и оранжевая точка. Жутко греется R23, на подсветке 11 вольт.
ЗЫ кстати полное потребление хамелеона(если верить китайскому БП) 0.27 Ампера!!! И греется Q9(один раз сдох, поменял).
Я не мог не заметить, как вы заметили, что я вас заметил..
