Антенна радиостанции.
Сообщение aen »
Masta писал(а):на мощности в районе 40-50 Вт.
Я бы поостерегся работать на такой мощности с примитивным "хвостиком" с несовершенным противовесом.
Согласовать путем вряд ли удастся и есть вероятность выхода из строя выходного транзистора УМ.
На 10 вт я еще работал с подобной антенной, а вот на 50 вт я бы не решился.
Да и то у меня на выходе стоял "дубовый" КТ907 на радиаторе.
Сообщение Masta »
а как такой вариант, я ставлю мощность 10 вт например, добиваюсь хорошего ксв а потом прибавляю до максимума, опять же контролируя ксв?
и еще просветите (это не относится к предыдущему устройству), есть ли смысл делать штырь больше чем четвертьволны, например полволны?
Сообщение ВСЕГДА НА СВЯЗИ »
Конечно есть, параметры улучшатся.
Сообщение SmarTrunk »
На УКВ это активно практикуется, т.к. бОьшая антенна может иметь бОльшее усиление. Например, популярна антенна "пять восьмых".
Сообщение aen »
Masta писал(а):например полволны?
Можно и даже будет в данном случае лучше, только между передатчиком и такой антенной нужно включить согласующее устройство, т.к. передатчик работает с антеннами с сопротивлением 50 ом, а у полуволнового штыря это сопротивление намного больше.
Часто согласующее устройство представляет из себя катушку с отводом или колебательный контур с отводом или так.
(4.38 КБ) 1679 скачиваний
Сообщение Masta »
SmarTrunk писал(а):На УКВ это активно практикуется, т.к. бОьшая антенна может иметь бОльшее усиление. Например, популярна антенна "пять восьмых".
но пять восьмых это уже не штырь а J-антенна правильно?
ну ничего, как придёт ксв-метр наэксперементируюсь
1. я так понимаю чем больше сопротивление тем меньше выходная мощность антенны?
2. Как с сопротивлением у четверьволнового штыря?
3. В каком случае больше вероятность сгорания выходного транзистора, если сопротивление антенны больше 50 или меньше?
Сообщение aen »
Masta писал(а):но пять восьмых это уже не штырь а J-антенна правильно?
Все не так.
J-антенна может быть любой в том числе и 5/8 и 1/2
J-согласование, это один из частных случаев согласования с помощью колебательного контура, только колебательный контур сделан в виде четвертьволновой длинной линии замкнутой на конце.
aen писал(а):Часто согласующее устройство представляет из себя колебательный контур с отводом.
Masta писал(а):я так понимаю чем больше сопротивление тем меньше выходная мощность антенны?
Неправильно понимаете.
Если антенна согласована с выходом передатчика (фидером) то мощность не зависит от волнового сопротивления антенны.
Сообщение Masta »
aen писал(а):Неправильно понимаете.
А в случае если не согласована? Катушки контуры это для меня тёмный мир а устройства нужны срочно
Волновое сопротивление зависит от длины антены? именно так я думал добиться наилучшего ксв
и что насчет вот этого
Сообщение svic »
Срочно читайте теорию. Согласование - это трансформация сопротивления с одновременной компенсацией реактивной составляющей, которую и осуществляет согласующее устройство (тюнер). Мощность - это произведение напряжения, тока и угла (косинуса угла) сдвига фазы между ними в нагрузке, если реактивная составляющая скомпенсирована (угол равен нулю, косинус, само-собой, единице), то сдвига нет и остается только произведение напряжения на ток. Для высокоомных антенн СУ повышает напряжение, для низкоомных - понижает (токи при этом либо уменьшаются, либо увеличиваются), произведение же (мощность) остается постоянным, равным мощности выходного каскада передатчика. В самОм СУ со стороны передатчика соотношение напряжения к току (сопротивление) остается неизменным, равным выходному сопротивлению усилителя мощности, поэтому транзисторы не сгорают.
Раз уж Вы собрались приобретать рефлектометр, то хотя-бы разберитесь досконально что именно этот зверь показывает...
svic писал(а):Срочно читайте теорию.
Это жестокий совет, особенно если начать с "Электродинамики..." автор, кажется, Никольский. В любом случае, надо начать что-то читать, есть и более популярные книги
Сообщение Masta »
а может ктонибудь выложить фото простого согласующего П контура как он выглядить в реальности, оформление интересует. Отдельным блоком или уместить внутрь прибора
и насчет вот такой антенны http://www.cb-ufa.ru/img/images/lsl.jpg - имеет значение какой толщины противовес, если оба плеча сделать из медной проволоки 1 мм нормально будет?
Сообщение aen »
П-контур, это обычный параллельный колебательный контур и требования к нему такие же, как и к любым другим контурам.
Конкретная конструкция любого контура зависят от рабочей частоты и мощности, на которой работает колебательный контур.
П-контур можно ставить не только на выходе передатчика. Его часто ставят на входе или выходе УВЧ или смесителя или между каскадами УВЧ.
Вот например П-контур стоит на выходе смесителя в приемнике.
Т.е. П-контур, это по сути обычный контур и требования к нему такие же.
Masta писал(а):и насчет вот такой антенны
Нормально будет, но на кабель возле антенны нужно одеть несколько ферритовых колец.
(4.01 КБ) 1408 скачиваний
(22.83 КБ) 1252 скачивания
(3.26 КБ) 1683 скачивания
Сообщение Nikson1 »
Я использую одно большое ферритовое (НМ-3000) кольцо рядом с подключением антенны.
Просто рабочим кабелем ,делается запорный дроссель. И прячется в герметичную распред коробку.
У меня подобная антеннка на 11метров, только горизонтальная. Толщина плеч 5мм, но ферритовых колец не ставил. Просто один виток ВЧдросселя сделал. Наводок ни каких нет. Для дальних связей идёт хорошо.
Возникнет вопрос: "Где взял 5мм?" От связного провода. Унего сердцевина стальная, а поверх медная трубка мм3 будет.
Но я не отговариваю не ставить кольца, это мой эксперимент, и всёж тоже посоветую поставить. Просто у меня их нет. :))
Сообщение SVHKOTOK »
и медь бывает сверху и алюминий - биметаллом называется
ВСЕГДА НА СВЯЗИ писал(а):Просто у меня их нет
Nikson1 писал(а):Я использую одно большое ферритовое (НМ-3000) кольцо рядом с подключением антенны
До можно использовать любые сердечники с высокой магнитной проницаемостью
сердечники от различных ТВС, ТДКС, от ОС телевизоров и мониторов (старых ЭЛТ) и т.п.
сердечники от фильтров, трансформаторов различных ИБП в т.ч. и от компьютерных
Сообщение svic »
Masta писал(а):как он выглядить в реальности, оформление интересует.
Катушка и два кондера, конструктив - на личный вкус. Электрические характеристики считаем калькулятором, физические параметры катушки - coil-32.
Сообщение Masta »
Значит для расчета П контура мне потребуется выходное сопротивление усилителя и сопротивление антенны, которое остаётся неизвестным. Как быть?
Усилитель вот этот, какое у него сопротивление, 50 Ом?
и еще там есть параметры "Холостая добротность" и "Нагруженная добротность", их стоит менять?
тоесть в таком случае мне не нужно делать сокгласующий контур и противовес?
Masta писал(а):Усилитель вот этот, какое у него сопротивление, 50 Ом?
для этого усилителя П контур не нужен, он уже есть в самой сборке
входное и выходное сопротивление его 50 Ом
тоесть в таком случае мне не нужно делать согласующий контур и противовес?
да, ничего делать не нужно
ps согласовку антенны с УМ необходимо производить при минимальной мощности (!),
при которой еще работает КСВ - метр
иначе существует риск повреждения УМ
Последний раз редактировалось SVHKOTOK Вс фев 03, 2013 00:52:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alkarn »
Сопротивление усилителя 50 Ом - на второй странице даташита.
Не советовал бы я 30-ваттный усилитель напрямую подключать к антенне - на расстоянии 2 м от антенны плотность потока ЭМИ раз в 6 превышает предельно допустимую для обслуживающего персонала. Здоровье не купишь.
А если подсоединять антенну через кабель, то нагрузка 50 или 75 Ом, по кабелю.
Сообщение svic »
Masta писал(а):Значит для расчета П контура мне потребуется выходное сопротивление усилителя и сопротивление антенны, которое остаётся неизвестным. Как быть?
Ну, про усилитель Вы уже поняли, а сопротивление антенны проще всего узнать так, или спаять какой-нибудь антенноскоп.
П-контура внутри сборки скорее всего нет, АЧХ сформирована корректирующими цепями в промежуточных каскадах.
Про добротности сказано в самом калькуляторе : для ламп надо брать 10-20, для транзюков - 5-8, холостую - 200-300. Хотите просечь точнее - поиграйтесь с этими величинами - увидите, что будет с токами и КПД....
