Подставка под ноутбук из старого видеомагнитофона
_3pper
Сообщение _3pper »
Вечер добрый!
При играх греется бук) решено было сделать подставку, из старого видеомагнитофона Panasonic NV-SD25AM, со сломанной мех.частью, который мне отдали на запчасти еще года 3 назад. Магнитофон хороший, по крайней мере электронная часть, показывают часы, дату и т.п. Посему решил избавить от мех.части, а дисплей и часть электронной начинки оставить (для часов с датой, а в далеком будущем еще и контроль температуры, и оборотов вентилятора и т.п.).
Задача: Убрать мех.часть, убрать электронную часть (тюнеры), разобраться с питанием, припаять кулера.
Вопрос в следующем: С чего мне правильнее было бы начать, помимо мех.части?)
ЗЫ: Нашел в инете схему аналогичного магнитофона (англ.). Согласно схеме, если я не ошибаюсь, встроенный БП выдает около 25В, чего будет слишком много для 6 кулеров.
Brigadir
Re: Подставка под ноутбук из старого видеомагнитофона
Сообщение Brigadir »
Жаль, у Вас не завалялся старый холодильник...А то можно было бы сунуть комп в холодильник и решить проблему. Но не всё потеряно: за окном зима(пока что), можно блок отправить и на балкон, пусть улицу обогревает.
А поболтать?
blackx
Сообщение blackx »
Brigadir, ты пост то прочел? У человека ноутбук греется :))) Или ему ноут на балкон вынести, а самому сидеть в комнате с отдельным монитором, клавиатурой и мышью?
Как бы сделал я - изнутри все вообще вынимаем кроме БП, дисплея и кнопок. Делаем плату управления - импульсный маломощный стабилизатор (чтобы эти 25В превратить в 5). На плату управления ставим микроконтроллер, подключаем его к дисплею и кнопкам (тут возможны варианты конечно). Вентиляторы подключаем каждый через свой MOSFET для ШИМ-управления, и тоже вешаем на МК. Пишем программу под МК - тут уже дело фантазии, какую функциональность запрограммировать. Ну и все, как говорится, PROFIT!!!
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
As
Сообщение As »
А я бы отложил ноутпечь в сторонку, а в корпусе от видака собрал полноценный комп, возможно, с использованием передней панели от видака... :dont_know:
kalobyte
Сообщение kalobyte »
а я бы пошел в магазин и купил подставку для охлаждения
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Я бы тоже в корпусе от видака собрал что-нибудь интересное. А ноутбук почистил первым делом :) Кстати одна знакомая (пример женской логики) когда у нее начал греться ноутбук направляла на него фен в режиме холодного воздуха :shock: Ну после того как вскрыл и вытащил валенок (пыль на радиаторе свалялась до войлока) никакого охлаждения не потребовалось
_3pper
Сообщение _3pper »
всем спасибо за отзывы)
Старый холодильник тоже есть, но мать его ни в какую не отдает (собирается забрать его на дачу), и когда узнала, что я хочу его препарировать, натянула вокруг него колючую проволоку, поставила вышку и караул... Так что холодильник отпадает)
Ноутбук чистил, менял термопасту, но это слабо помогло. Была так же мысль просто купить подставку, но, в нашем регионе, такие подставки стоят от 800-900. А зачем тратить деньги на такую мелочь, если под руками есть столько лишнего барахла и, вроде как, правильно растущие руки?!) За магнитофон все равно особо денег не получишь, а в мусор отправлять жаль. Да и потом, сделанное своими руками, гораздо приятнее купленного)
А для компьютера (системного блока) есть еще старый двд-плеер, обилие мат.плат, и там уже в принципе все готово, остается только смонтировать)
Понравилась мысль blackx (за что ему Низкий поклон) - думаем в одном направлении) В принципе, вопрос по БП отпадает, он на выходе дает токи от 5 до 25В, включая 12В (надо было сразу посмотреть). К сожалению с дисплеем все не так радужно - не нашел к нему даташитов (схему магнитофона пока не до конца изучил, может и там какая инфа будет). А в остальном - направление получено, буду знать куда копать, спасибо)
Собственно, вот сам подопытный, если кому интересно: http://radio.aliot.com.ua/?p=194
ЗЫ: И хотя видеомагнитофону приговор уже подписан) все равно интересно было бы послушать мнения о том, куда или под что, старый видеомагнитофон можно еще приспособить) есть идеи?)
Brigadir
Я бы, я бы... греется - ну и хрен с ним. Когда сгорит, тогда = я бы....А если жалко, то нех в игрушки играться... пора бы и взрослыми делами заниматься.
А поболтать?
_3pper
Сообщение _3pper »
я своему 8-летнему ребенку говорил тоже самое, но он почему-то меня не слушает и, всячески игнорирует когда я беру в руки паяльник или ножовку и пытаюсь ему что-нибудь показать
kalobyte
_3pper писал(а):но он почему-то меня не слушает и, всячески игнорирует
значит неинтересный ты папаша :)))
ну и законы рита конечно же :write:
blackx
Сообщение blackx »
Если бы у меня в 8 лет был ноут или планшетник, я бы тоже не слушал :)))
Не так давно в свою школу заходил. Раньше мелкие носились по коридору и занимались всякой фигней, а теперь порядок, дисциплина. И айпэд у каждого пятого.
Вернуться в «Умные мысли»
