Блок питания для Шуруповетра
Сообщение Starichok51 »
понятно. ты ограничил мощность токовым датчиком.
Сообщение avanta »
pai писал(а):Обратноход самый обычный. Трансформатор рассчитывал прогой уважаемого Cтаричка. Схему и фото прилагаю.
Здравствуйте.
Хочу спросить по БП:
1. мощность стабилитрона - 0,5-1 Вт ?
2. дроссель на "+" выход вторички не нужен?
pai
Сообщение pai »
1. Любой мощности
2. У меня отсутствует
Сообщение avanta »
Просто во всех схемах ИБП для усилителей, ставят дроссели на ферритовых стержнях, или на кольцах. Ещё писали, что дроссель снижает пиковые значения тока через транзисторы.
В общем, с дросселем лучше, или не намного?
Дросселей много в наличии от БП компов, разных.
pai
Сообщение pai »
Усилители требуют высококачественного питания(низкие пульсации и наводки).
В обратноходе циклы накопления энергии(транзистор открыт)и передачи энергии в нагрузку(транзистор закрыт) разнесены во времени, поэтому пиковые перегрузки транзистора в правильном обратноходе малы и можно обойтись без дросселя.
Ну а если дроссели некуда девать и есть место, то можно и поставить. Хуже не будет.
это же в какое место ты собрался ставить дроссель в обратноходе?
и амплитуда тока через транзистор в 10 раз больше тока потребления - это маленькая нагрузка на транзистор?
pai
Сообщение pai »
Starichok51 писал(а): и амплитуда тока через транзистор в 10 раз больше тока потребления - это маленькая нагрузка на транзистор?
Дроссели частенько ставят в обратноходах обычно в плюсовой выход.
Уточните больше чего тока потребления: от сети или тока потребления нагрузкой?
Если от сети, там по расчету всего в пять раз, ну никак не десять
ток нагрузки - это ток нагрузки. а потребление - это от сети.
дроссель в плюсом проводе (после выпрямителя) - это дополнительный фильтр. и не имеет никакого отношения к собственно обратноходу.
соотношение токов зависит от напряжения питания. при универсальном питании (85-265 переменного) при номинальном 300 Вольт по моей программе получается примерно 10 раз.
Сообщение avanta »
Starichok51 писал(а):дроссель в плюсом проводе (после выпрямителя) - это доп. фильтр, и не имеет никакого отношения к собственно обратноходу.
Т.е. он нужен верно?
ну, сказали же уже, доп. фильтр нужен для нагрузок, требовательных к уровню помех и пульсаций. а шуроповерт не относится к таким нагрузкам, которым нужна дополнительная фильтрация.
pai
Сообщение pai »
Starichok51 писал(а): соотношение токов зависит от напряжения питания. при универсальном питании (85-265 переменного) при номинальном 300 Вольт по моей программе получается примерно 10 раз.
1. На кой ляд мне рассчитывать ИИП от 85В, когда в сети у нас меньше 180В не бывает?! От 180В работает норм. проверял.
2. В стоке полевика стоит резистор, посредством которого ШИМ контроллер ограничивает импульсный ток на уровне 3,7А. Применённый полевик обеспечивает запас по импульсному току более 6 раз.
Какая перегрузка?!
то avanta Да ставьте уж!
мне тоже не нужно от 85 Вольт. но я тебе показал, что на самом деле может быть 10-кратное превышение.
pai
Сообщение pai »
Теоретически может, практически-нет. Шим не даст
Сообщение sinrab »
Схема-обычный обратноход на UC3842 и 6N80
Хочу собрать такую конструкцию, тоже для шуруповёрта, 14 вольт 15 ампер.
Плохо искал, но ткните носом какую конкретно использовать программу. И где вы все берете эту схему?
Трансформатор хотелось бы использовать от компьютерного бп.
мне этот пост писать дольше, чем просто дать ссылку.
но в тему со своими программами торкать не буду сознательно. потому то ты давно уже мог ее всю прочитать, так как она находится на первой странице раздела, и даже является прикрепленной. осталось только разуть глазки, и прочитать названия тем.
Сообщение Jmup »
pai писал(а):Хочу собрать такую конструкцию, тоже для шуруповёрта, 14 вольт 15 ампер.
Маловато будет...(С) Шуруповерту для работы нужно где то 30А, смотря конечно что делать. Моя Makita 12V хавает до 40А.
