Привет!
Подскажите как и через что соединить Выход сенсорной кнопки (на микросхеме QT1011 / 1012) (макс. 20мА), чтобы нажимал (замыкал) нужную кнопку на USB Numpad.
USB Numpad самый простой, на котором буду использоваться стрелки вперед и назад (т.е. две сенсорные кнопки) С ним все понятно, берется нужный ряд с колонкой и при замыкании получаем нажатие кнопки. Осталось только замкнуть это дело именно сенсорной кнопкой
П.С. нашел такую инфу: "Если на сенсоре подключить резистор на выходе (OUT) к земле или к плюсу питания то можно получить “active high” или “active low” "
Может кто подскажет (нарисует) через что соединять?
Спасибо!
Спасибо!
- (4.08 КБ) 355 скачиваний
- (97.85 КБ) 315 скачиваний
