Опознание радиоэлементов
Сообщение ublhjnt »
И ни на одной нет обозначения , насчет напряжения хотя-б больше 300 В ?
Тиристоры этого типа на напряжение более 1000В.
Могу найти характеристики.
Сообщение unalex »
Сэр Мурр писал(а):В быту практически не применимы
сдать в музей!!!
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение dystr »
Если не трудно, то найдите параметры. Кстате это не ТБ253-1000-11, так как последний больше в размерах!
Сообщение vanyap1 »
Помогите найти тех документацию на микросхему n2576s
Тут нашел нечто, но это не полный документ http://smanuals.ru/files.html?datasheet ... ata-N2576S
Нужен тот который с блок-схемой.
Сообщение vanyap1 »
Нашел похожую.
Сообщение ublhjnt »
Посмотри здесь. Старые распечатки где то завалялись по ненадобномси.
http://rosvnedrenie.ru/products/pdfs/tb.pdf
http://www.elvpr.by/poluprovodnikprib/t ... zamena.pdf
Сообщение Ant-RG »
vanyap1 это не оно часом?
vanyap1 писал(а):Тут нашел нечто, но это не полный документ http://smanuals.ru/files.html?datasheet ... ata-N2576S
Чтот я Вас совсем непонимать, документ же на другую микру
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение ublhjnt »
Ленишься искать?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2576S.html
Сообщение unalex »
ublhjnt
vanyap1 писал(а):но это не полный документ... Нужен тот который с блок-схемой.
Сообщение Babay »
Подскажите, что это за диод (L = 8,5мм, D = 2,5мм)
(41.64 КБ) 479 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Д9И
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение gfgeuf »
Совет напрашивается сам собой - измеряйте точно размеры и по справочнику
можно хотя бы определить группу с такими же размерами , а в быту не применяются но выпрямитель получится для заряднопускового-сварочного аппарата - самое то... :idea:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение vanyap1 »
Ленишься искать?
Совсем не ленюсь. В ссылке которую дал должен был быть тот же документ, который дали вы. Там всего 5 страниц, две из которых - габариты.
Мне была нужна полная документация на нее.
Сообщение shemovoi »
Коты, подскажите, что за транс такой? И это программатор для AVR или обычный UART для связи с ПК(Что для атмела это точнр)?ИзображениеИзображение
С хитростью - до обеда, а с умом - целый день.
Сообщение DrAl »
2 shemovoi. По трансформатору могу сказать только одно - судя по децимальнику, разработка и, скорее всего, производство ММЗ(Марийский машиностроительный завод). Остальные его характеристики погребены в архивах и выясняемы опытным путем... ;)
Сообщение murzila »
vanyap1 писал(а):Мне была нужна полная документация на нее.
А чем она принципиально отличается от этого, например?
2 shemovoi
А получше фото нельзя было сделать? Там же не видно ни фига.
Сообщение Evris »
что за деталь такая?
(47.58 КБ) 564 скачивания
Сообщение vanyap1 »
И эта тоже подходит, но я не в курсе ее аналогов был, так что...
Уже нашел, спасибо. :beer:
Сообщение Ghostgkd777 »
Всем доброго времени суток.Я извиняюсь за вопрос,который наверняка уже звучал,помогите кто знает: какая индуктивность у дросселей материнки на фото?Как я понимаю,она закодирована в белой надписи сбоку у основания.Заранее спасибо!
(235.17 КБ) 583 скачивания
Сообщение ublhjnt »
Это вопрос или загадка?
На фото что то вроде сопли. :)))
Вернуться в «Практика»
