Оптический телефон.
ZanGO
Оптический телефон.
Сообщение ZanGO »
Добрый день котам!
Вот так распорядилась со мной жизнь,что физичка сказала,нужно сделать устройство,и тады будет тебе зачет на экзамене.
Собственно о самом устройстве:устройство,переводящее механические колебания в электрические,по ик порту.Допустим,на микрофон мы подаем сигнал,например акустической гитарой,девайсдолжен принять звук,обработать,передать по ИК на другое устройство,которое должно быть,и воспроизвести этот звук...
Кошаки,взываю вас к мудрости...пожалуйсто,нужна схема,срочняк,от этого завистит мой зачет по физике,иначе я вряд ли сдам этот сраный экзамен............. :))) :))) :))) ..помогите идиоту=)))
Транзистор - трехногий друг человека:-)
wracky
Сообщение wracky »
ну ИМХО надо сделать так:
1.микрофон-усилитель-ик.диод
2.фотодиод-усилитель-динамик.
Где-то видел переговорное устройство на лазерных указках.
Шоэто за школа такая? Совсем преподы нюх потеряли :))) издеваются как хотят!!!
во, полюбуйтесь на это безобразие http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200001/p54_55.html
ZanGO
Сообщение ZanGO »
Спасибо классная схема,приступаю к изучению......=)
А училка не обарзела,она мне сень говорит,мол надо ей сделать проэкт,типа схему найдешь,я те зачту экзамен по физике,она знает что я электронщик.Мне наобарот оч повезло,спасибо огромное... :)))
ZanGO
Сообщение ZanGO »
Ребят,я уточнил,нужен просто ик передатчик,и под него приемник,тоесть,ик колонки,а лучше с помощью лазера.В нете нихера не нашел
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Занго,выражайтесь несколько....менее эмоционально.Мы и так поймём. Схем связи по ИК каналу достаточно много, можно сделать даже на рассыпухе. Берём маломощный УНЧ, на выход вешаем СИД- и готов передатчик. 8) Попрбуйте догататься, как сделать приёмник.
ZanGO.
Сообщение ZanGO. »
Как я понял СИД это ИК диод??
wracky
Сообщение wracky »
Вероятно да :)
Имхо лучше поставить несколько диодов. например 2 или 3.
Сэр Мурр
Именно так- можно и нужно несколько штук, можно последовательно, светоизлучающих диодов инфракрасного диапазона.
Оne
Светотелефон на ИК лучах
Сообщение Оne »
А шоб вы мне так схемы чертили, как я их вам выдаю :)) . Фактически это статья, так что может админы её положат куда следует?
Светотелефон на ИК лучах.rar
Увидел -> собрал -> радуемся.
(17.41 КБ) 1018 скачиваний
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
на РК мало чужих статей, большинство разработано нами и пользователями, и нами и пользователями же опробовано.
Окромя того, на ОУ сделать это будет и быстрее, и проще - несколько последовательно соединенных ИК диодов от пультов ДУ вешаются на выход УНЧ 1Вт типа KA2209, она же TDA2822, через ограничительный резистор - вот вам передатчик. 140УД7 в штатной схеме включения с одним фотодиодом - вот вам усилитель. Такая схемка в прямой видимости работает запипись, а если добавить АРУ - можно сделать беспроводные наушники, с которыми можно и от передатчика уходить и отворачиваться.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Оne
One
Сообщение Оne »
А ещё офигенней ИК-излучение отмодулировать частотой, с ЧМ несущей звука. Со стороны приёмника: Усилитель -> полосовый фильтр на середину модулируемой частоты -> ЧМ детектор -> УНЧ. Вот тогда о помехах в виде фона можно забыть. К сожалению (Вашему и моему) это толька идея, реально не опробована.
А вот хочу спросить у ZanGO сякая твоя голова, что это такое? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=952 ??? не это же ли устройство обсуждалось тобой же полгода назад?
что мне теперь делать? эту тему удалять или ту сделать позабытой историей?
ZanGO
Сообщение ZanGO »
Извени ржавый,но там радиосвязь,а мне ик,свет или лазер надо.......
Лучше удали ту тему.....Но схема ннужна один хэн......Не сочтите за дерзость и неуважение к другим юзерам :oops:
ZanGO
Сообщение ZanGO »
Ну что,коты,я порылся в сети,ниче подходящего не нашел,если у кого есть,поделитесь схемкой,надо приемник и передатчик,все что угодно,кроме радио,короч,метров на 8 надо,на выставку,городкую :twisted:
ну тебе идей выдано немало, как сделать передачу НЧ звука по ИК, действуй :) а то тебе всё надо чтобы готовые схемы давали... а ты сам придумай :)
wracky
Сообщение wracky »
на 8 метров??? ИМХО лучше тогда на лазерной указке.
ZanGO
Сообщение ZanGO »
Конечно хотелось бы на лазере......ток там чтоб амплитудное колебание создать надо такого наворотить......
Оne
Сообщение Оne »
Да дейсвительно, фиг его знает как лазер будет реагировать на аналог, как его правильно питать, всё таки нелинейное сопротивление p-n перехода. А ты попробуй на лазер подать ШИМ отмодулированный звуковой частотой.
ну поскольку особого качества передачи сигнала не требуется, можно просто вывести лазер на 70% мощности и сделать амплитудную модуляцию 20%, этого достаточно.
а попросту - оконечный усь в классе А (КТ315, КТ3102 с питанием +9В), выставить ток коллектора равным 70% номинального тока лазера
ZanGO
Сообщение ZanGO »
Вот блок-схему накатал,можно ли так сделать,или так ток для ирды,ток без конвертор?????
(28.45 КБ) 1217 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
