МОС3052 + ВТ139
Сообщение Marchello »
Уважаемые РадиоКоты! Подскажите пожалуйста как подружить Atmega16 + МОС3052 + ВТ139-600. Перечитал се даташиты, но что то в протеусе не получается проэмулировать процесс работы!
В прикрепленном скриншоте указанны два варианта сондинения, но увы ни один из них почему то не хочет лампу зажигать! Может что то с протеусом не так?
(106.12 КБ) 1192 скачивания
Сообщение takei »
No problem, в этом форуме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=83471 есть протеус с которым все в порядке, за это большое спасибо zero648 это с его подачи имеем отлаженный проект с МОС3052 и ВТ139.
Marchello заоодно по моему проекту мож посоветуете чего?
Сообщение pyzhman »
А программу-то ассоциируете с микроконтроллером? В смысле - микроконтроллер связан с прошивкой?
Docendo discimus
Сообщение falkonist »
Я шизею... Почему подавляющее большинство "юных дарований" цепляют нагрузку между выходом и общей шиной??? Возможно, для МК это и норма (втекающий в текающий ток равны - не знаю, с МК не работал, но всё равно сомневаюсь), но для логики - полнейшая чушь.
Сообщение pyzhman »
falkonist писал(а):для МК это и норма (втекающий в текающий ток равны
Норма.
Docendo discimus
Спасибо за комментарии и ссылки, но я видать должен был иначе вопрос задать! Есть Atmega16, под нее приписывают программу, так вот одна из функций этой программы предусматривает включение в определенный период времени нагрузки 220в. Как подать импульс на ножку МК это понятно а вот как сделать чтобы МОС и ВТ срабатывал не могу понять! Меня не интересует управление, в том числе ШИМ! Импульс на ножке 1, включилась лампочка 220в, и все!
Сообщение takei »
Тогда нужно пользоваться М0С3063
Или 3081-83. А если в нагрузке не будет индуктивностей, то можно и 3041-43.
А можно по подробнее с этого места!?
Что именно?
Открываете даташиты и смотрите. Или Вам на блюдечке с голубой каемочкой всё подносить? лениво помогать ленивым.
Лениво?!?!?!? :):):) Вот вы и есть леньтяй раз новичку трудно объяснить что к чему! Был бы я лентяем и носу бы не сунул в мир МК, пошел да купил бы готовый контроллер, а нет сижу вот и изучаю что к чему, только вот у некоторых Гуру корона в потолок упирается!
Сообщение Picoman »
Marchello писал(а):Был бы я лентяем и носу бы не сунул в мир МК, пошел да купил бы готовый контроллер, а нет сижу вот и изучаю что к чему
Не изучаю - а сижу и жду, когда объяснят
Даташит для начала откройте и прочтите.
Обычно там есть типовые схемы включения
Вернуться в «Периферия»
