Термостат для газового котла, плюс погодное регулирование.
Toommm
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Сообщение Toommm »
вернулся на 2.3 . в 2.4 не хочет работать комнатный термостат,и постоянно отваливается датчик уличной температуры
C@at
Сообщение C@at »
Сожалею, но нет времени чтобы все протестировать самому,
если вернулись к 2.3 то используйте эту прошивку V2.3 тут исправлен недочет с отключением п.р.(пост от rzloy и tipoya)
capicator
Сообщение capicator »
C@at писал(а):Сожалею, но нет времени чтобы все протестировать самому,
C@at, пожалуйста внесите измененные прошивки (2.3 и 2.4) на основной сайт
http://c2.at.ua/load/avr/79/17-1-0-100
и укажите что в них изменилось.
Насколько совместимы (аппаратно) проекты термостата с погодным регулированием и с недельным термостатом (далее НТ).
А именно....
Сколько же на самом деле температурных датчиков в НТ (один или три)?
Датчик освещенности есть или отсутствует в НТ?
Есть ли в НТ возможность работы по PD3 как в погодном?
Зачем эти режимы Эконом, Комфорт - ведь достаточно совместно с временным периодом задать и температуру для него. Получится еще гибче и какая разница видно ли на экране в каком режиме термостат, а тем более когда его контроль не важен.
Логичнее будет показывать номер временного периода и температуру (чтоб по времени анализ не делать).
А раз все оптимально то и однострочным индикатором обойтись можно будет, что удешевит термостат.
Да и наверное и шестнадцатая мега не нужна, но при условии что используется один датчик.
Вопросы задал исходя из прочтения сообщений здесь на форуме, может я чего то не догоняю.Объяснить на пальцах здесь точно можно.
C@at
Сообщение C@at »
Toommm писал(а):вернулся на 2.3 . в 2.4 не хочет работать комнатный термостат,и постоянно отваливается датчик уличной температуры
Вариант прошивки с буфером для датчиков V2.4b , код проверен мной на термостате версии 3 (мега16) "отваливания" датчиков в V2.4b у меня не наблюдается совсем, но для меги 8 пришлось "подрезать" программу по части универсальности, на внешний вид это все равно не заметно, но все же, не то, как когда то было задумано.... уже давно мало флеша для этой программы в меге 8, однако думаю что эта версия для бытового использования вполне пригодна.
Pogodnyj_reguljator_V2.4b.rar
(28.8 КБ) 648 скачиваний
Последний раз редактировалось C@at Ср янв 09, 2013 13:15:39, всего редактировалось 1 раз.
C@at
Сообщение C@at »
capicator писал(а):C@at, пожалуйста внесите измененные прошивки (2.3 и 2.4) ......... что в них изменилось.
По большому счету там ничего не изменяется, если делаются какие либо добавления , каждая прошивка выкладывается архивом вместе с протеусом, там и делаю пометки дополнений.
capicator писал(а):Насколько совместимы (аппаратно) проекты термостата с погодным регулированием и с недельным термостатом (далее НТ).
практически совместимы полностью, если есть немного лишней обвески, так там цена деталей копейки (конечно за исключением 1302, но со временем может и ей надеться применение в термостате П.Р.)
capicator писал(а):Сколько же на самом деле температурных датчиков в НТ (один или три)?Датчик освещенности есть или отсутствует в НТ?Есть ли в НТ возможность работы по PD3 как в погодном?
Датчик в НТ один, схемы по большого счету вроде как используются для одного и того-же, но прицип примения разный, поэтому датчик осв. и упр. PD3 только в термостате с п.р..
capicator писал(а):Зачем эти режимы Эконом, Комфорт - ведь достаточно совместно ..................
........ обойтись можно будет, что удешевит термостат.
Специально в статье файл Инструкция пользователя LT08LCD , почитайте, там очень подробно все описано для чего и зачем.
По смыслу работы схем LT08 и недельный термостат - это аналоги, если нужен такой девайс в личном хозяйстве остается только выбрать, или сделать схему самому, или купить готовый прибор.
capicator
Так о какой тогда совместимости идет речь?
Разное железо - соответственно и возможности.
Если подразумевалось что на НТ можно залить прошивку от погодного регулирования, то где совметимость по портам?
Честно, я не понял.
Можно на пальцах объснить.
C@at писал(а):
capicator писал(а):Специально в статье файл Инструкция пользователя LT08LCD , почитайте, там очень подробно все описано для чего и зачем.
Почитал ну что мешает при составлении программы вводить температуру сразу.А то еще надо помнить сколько выставлено по этим режимам.Должно быть чем проще тем понятливее.
По информативности - лучше уж что то писать (ПАУЗА или ПОДГРЕВ) чем столбики.Или пускай сплошная будет когда подогрев, все ж виднее.
C@at
Сообщение C@at »
capicator писал(а):Так о какой тогда совместимости идет речь?Разное железо - соответственно и возможности.
Я вот про что...
Дальнейшее развитие проекта отразилось на изменении принципиальной схемы, смысл этого в том, что на базе одной печатной платы на Atmega16 можно собрать два термостата, несколько различных по принципу действия, но их работа и предназначение , находится в одной области применения.
Первая схема, это схема недельного термостата V1.0 (далее схема t_N описание работы в статье Программируемый недельный термостат).
Часть схемы обозначенная как sxema A –В, является выходным устройством управления исполнительным устройством.
В моем случае (управление газовым котлом) достаточно применения sxemы A , второй вариант sxema В, можно использовать в иных случаях.
Вторая схема , это схема термостата с погодным регулированием V3.0 (далее схема t_PR, принцип работы которого аналогичен V2.0 подробнее про работу этой схемы на Atmega8 описано в статье Термостат для газового котла V-2 плюс П.Р).
Из положительного в V3.0 то что там я пока не ограничен размерами кода, и все что задумано реализовано в программе полностью... :)
Из приведенных выше схем видно, что имеются небольшие отличия в комплектации навесными элементами, принципиально они аналогичны.
Для полного совмещения работы схем этих устройств, схема будет иметь такой вид….
Схема t_N + t_PR.
Под эту схему (t_N + t_PR) разработана печатная плата (микросхемы в DIP корпусах).
Программа написана для работы МК на тактовой частоте 4 МГц.
Для данной схемы варианты выставления фьюз , от внутреннего RS осциллятора или с подключением внешнего кварцевого резонатора.
Внешний вид готового устройства и платы
Архив для сборки: прошивки, схема, proteus, fuse bits.
rzloy
Сообщение rzloy »
C@at
​Новый вариант класс!! 8)
Даже захотелось опять спаять)) :solder:
1-е В proteus пока не прогонял ,но всё же вопрос . Какой алгоритм работы циркуляционным насосом?
2-е Я когда собирал себе термостат , то мне пришлось отдельно на pic12f683 собрать защиту системы от утечки воды и от перегрева котла. То есть уровень в расширительном баке упал на минимум (утечка или выкипел) или температура подачи 90 град (забились фильтра перед насосом или насос встал и тд) , то блокируется котёл и раз в минуту пищит бузер.
Люблю чтоб все защищено было :))
Так что информация к размышлению , что можно еще добавить раз появилось место :oops:
А в целом еще раз СПАСИБО !! Все работает как часы))
A-D2
Сообщение A-D2 »
Здравствуйте! Вопрос к автору: а не планируется ли или может уже есть наработки о применениии вместо ds1302 часиков на ds1307, просто у нас например ее очень трудно достать? спасибо
capicator
Я вот про что...
[url=http://c2.at.ua/3m/T/prog_n_t/N_pR/t_N_t_PR1.gif]
Вторая схема , это схема термостата с погодным регулированием V3.0 (далее схема t_PR, принцип работы которого аналогичен V2.0 подробнее про работу этой схемы на Atmega8 описано в статье [url=http://radiokot.ru/circuit/digital/home/130/]Термостат для газового котла V-2 плюс П.Р
Теперь стало ясно.
Просто когда смотрел статью то дополнения в ней о совместимости еще не было.
Осталось еще пару вопросов.
1.Что индицируют "столбики" - номер программы, или режим?
2.Если номер программы то как понимать когда их четыре к ряду
(программ всего три как я понял)?
3.В описании исправьте пожалуйста фразу "Программа написана для работы МК на тактовой частоте 4 МГц."
на "Программы.......".Так как изначально получается что есть одна программа для совмещенной схемы.
Меня это и сбило с толку.
Схема t_N + t_PR.
[url=http://c2.at.ua/3m/T/prog_n_t/N_pR/t_N_t_PR3.gif][Изображение
А их две и они под разное железо на одной плате.
4.Прошивки 2.4 на http://c2.at.ua/load/avr/79/17-1-0-100 так и нет.
Соответственно и нет по ней описания по изменнениям.
Присоеденюсь к просьбе от A-D2 о возможности замены DS1302 на DS1307.
Портов то хватает, а протокол I2C может и под что то другое пригодится, да возможностей и у нее поболее.
Например можно организовать будильник.
El Chupacabra
Сообщение El Chupacabra »
rzloy писал(а):C@at
У меня термостат с погодным регулированием, тот что на 8-й Меге. Насос включается через 30 секунд после запуска котла и отключается спустя 5 минут после остановки котла. Такая задержка отключения позволяет более-менее обьективно контролировать температуру обратки в системе. Термостат в эксплуатации уже три недели и работает без нареканий. :lol:
C@at
Сообщение C@at »
Версия 3 МК ATmega16 краткий обзор возможностей настроек в пользовательском меню...
СпойлерПользовательское меню, состоит из трех разделов
Вход в меню Кн3 и далее Кн1 или Кн2 или Кн3.
Настройки термостатов
Установка температуры для отапливаемого помещения.
Установка температуры теплоносителя (рассчитано для контроля температуры на обратке)
Управление от включателя S-1 , возможность оперативного включения эконом режима.
Эконом режим, при котором в отапливаемом помещении температура начинает поддерживаться на минимальном значении, которое вы установите в этом меню.
Пример +22.8 °С -5.0°С= +17.8°С это значит, что оперативно мы можем изменить поддерживаемую температуру в помещении с +22.8 °С на +17.8°С.
Датчик освещенности, граница (порог) включения режима день -- ночь.
При нажатии любой кнопки вкл. подсветка ЖКИ.
Установка времени подсветки или вкл. постоянно.
Установки для дополнительного циркуляционного насоса отопления.
1) время продолжения работы насоса после выкл. горелки.
2) задержка включения насоса при вкл. горелки.
Установка коэффициента смещения графика работы для циклического погодного таймера.
Коэффициент выше единицы для хорошо утепленного помещения , ниже единицы для менее утепленного....
Возможность в "железе" переназначать датчики DS18b20, нужному термостату.
Статистика работы программы управления
1)all общее время работы схемы. (максимально 23999 ч. 59м. 59 сек(1000 дней))
2)= колич. раз включений схемы (подача питания на микроконтроллер)
3) Изображениеvkl= колич. раз включения исполняющего устройства (горелка котла (портРА0))
Так как статистика имеет длительное время накопления различных временных отрезков учета работы различных данных, для схем, исполненных в различных вариантах монтажа, возможно, потребуется корректировка точности хода часов.
В этом меню производится подстройка работы частоты кварца с шагом в 1 тик .
(вход в меню корректировки точности хода происходит из меню «all общее время работы схемы» по нажатию на кнопки Кн1)
1) колич. времени работы исполняющего устройства (горелка котла (портРА0))
2) Одновременное совпадение режима подачи команды комнатного термостата на вкл. и термостата теплоносителя команды откл. управляющего устройства (портРА0))
1) Учет колич. общего времени подачи команды на обогрев от комнатного термостата.
2) Учет колич. времени подачи команды термостата теплоносителя откл. управляющего устройства (портРА0)
1) Учет колич. времени работы таймера №1 (пауза, циклического погодного таймера)
2) Учет колич. времени работы таймера №2 (циклический погодный таймер, команда на, вкл. управляющего устройства (портРА0) )
Архив файлов: прошивка, схема, proteus, fuse bits.
El Chupacabra
Шедеврально. :shock: Даже не знаю, чего еще хотеть можно.
C@at
Сообщение C@at »
Если кто решит сделать печатную на ATMega16A TQFP-44 пишите,
для этого корпуса согласуем назначение некоторых портов МК, для более удобной разводки платы .
A-D2
Сообщение A-D2 »
Товарищи а может кто-нить делал печатку под эту схемку http://radiokot.ru/circuit/digital/home/152/ в sprint layout поделитесь пожалуйста. Спасибо
C@at
Сообщение C@at »
A-D2 писал(а):Товарищи а может кто-нить делал печатку под эту схемку http://radiokot.ru/circuit/digital/home/152/ в sprint layout поделитесь пожалуйста. Спасибо
Печатка для DIP корпуса, схема эта, архив с файлами этот (прошивкаV1)
snoopy1983
Сообщение snoopy1983 »
А можно реализовать на DS1307 программированный на неделю комнатный термостат, у нас в городе тоже нет ds1302
C@at
Сообщение C@at »
Нужно делать на DS1302, работает хорошо, а "пляски с бубном" как нибудь в другой раз.
marindima
Сообщение marindima »
У меня дисплей 1602А и та же проблема
rzloy писал(а):Есть проблема, три символа отображаются неправильно:
1- помещение on
2- теплоноситель off
3- (BP-1 off)
Неужели придется собирать V3... :solder:
C@at
Сообщение C@at »
Если просто три символа не в адеквате, то это ничего страшного.))))
С ходу не припомню Изображение вроде для меги8, для дисплеев без кириллицы делал правку, с заменой этих символов (перемычка En-Ru -- En-Jp), в этом форуме, в выложенных файлах надо смотреть...
marindima писал(а):Неужели придется собирать V3...
Для себя, точно придется. Рекомендую.
