Железо для трансформатора УНЧ своими руками
Сообщение alex.mitchenko »
Доброго всем вечера!
Не нашел аналогичной темы в поиске, если таки она есть, прошу модераторов перенести туда, где будет уместнее.
Так получилось, что мне в руки попало несколько намоточных каркасов для трансформаторов. Собираю ламповый УНЧ, заодно решил попробовать намотать трансформатор сам. Изучил теорию, нашел провод нужной марки и толщины, встал вопрос о железе. Стал искать Ш-образные пластины для своего каркаса, и тут возникли сложности. Его просто нет. Совсем. В интернете куча предложений от барыг, которые предлагают купить железо от старых советских трансов, либо супер железо европейского производства, по ценам от одного килорубля за комплект для одного транса. Да и цены по две сотни за пластиковый намоточный каркас не радуют.
Ну хорошо, сделать намоточный каркас под Ш-образное железо не проблема. А вот как быть с железом? Начал искать производителей, ведь делают же в России анизотропные стали. Искал долго, и нашел таки, где можно купить качественную сталь в количестве одного рулона метр на двадцать пять метров, толщиной от 0.20 до 0.35 мм, отожженную, с диэлектрическим покрытием, по характеристикам соответствует ценимой аудиофилами марке М6. Причем стоимость рулона вполне гуманна, чуть более пяти килорублей.
Вопрос 1: возможно ли нарезать железо из рулона по заданным размерам самостоятельно? Чтобы было ровно и чтобы пластины были идентичны друг другу? Если да, то чем? Стоит ли связываться, или проще покупать готовые пластины для сердечников?
Вопрос 2: если связываться не стоит, где можно купить пластины для сердечников из отечественной стали? Не у барыг, а у производителей, комплектов эдак двадцать?
Может, у кого - то есть опыт самостоятельного изготовления пластин для трансформаторов?
Ищу: датчики ионизирующих излучений СТС-5, СМБ-20, индикаторы линейные ИН-33, ИН-34
Сообщение nikola1971 »
Вы "решили не искать лёгких путей" и резать пластины вручную :shock:
И, почему делать транс исключительно на Ш-железе?
Продаются витые сердечники ПЛ, различных типоразмеров, из которых неплохой ШЛ-магнитопровод можно собрать. Железо - не "аудиофильское", но вполне приличное, толщина ленты 0,35мм, ст3406.
При этом можно и размер окна сердечника и сечение стали оптимально подобрать, под свои нужды.
Мекка производителей трансов - Великий Новгород, там несколько контор имеется, к примеру: http://www.spectrnov.energoportal.ru/ma ... 1-80-4696/
Заказ на вырубание Ш-I пластин, под конкретный расчёт мощности,окна и т.п. - это вершина творчества, к которому мало кто прибегает....единицы самодельщиков.
Спасибо за ссылку! И все таки, где можно достать готовые ш - пластины, чтобы не резать их самому? Большинство современных трансформаторов, из тех, что попадали мне в руки, были собраны на них. Но найти, кто их производит, мне так и не удалось.
Сообщение BoRtO »
Может не в тему. Когда то мотал трансформатор для тда7294. ТС-180. Там вторичка была намотан в 4 провода первичных. Так что могу похвастаться ка намотать и в 4 провода, и в 6 можно будет, и у вообще сколько угодно. :wink: . Если интересно - выложу фото. Аудиофилы не заценят - сразу говорю. :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение бабай »
BoRtO писал(а):Может не в тему.
Вы абсолютно правы .
Сообщение Дмитрий М »
Поэтому аудиофилы и скупают ламповые УНЧ советского разлива, генераторы нЧ типа ЗГ-ХХ, Г3-33(34), Г3-56 так как там и сердечники и каркасы сделаны ещё по советским стандартам. Практика показывает что это дешевле обходится, особенно для начинающих+бонус в виде транса БП, ламп и панелек. Думаю что современное железо при непонятном качестве ещё и обойдётся дороже.
Сообщение 6ф1 »
Для справки. Железо на трансы режется штампом, на каждый размер-свой штамп. Две Ш навстречу друг другу, то что выпадает между -это замыкающие пластины. Износ штампа по пермалою вдвое быстрее чем по простой стали, поэтому желающих не очень-то много. А резать на коленке -ну на один сварочник-резали, а серийно ...
Сообщение Алексей Николаевич »
Способов нарезки можно придумать уйму, вплоть до обработки пакетом, но вот вопрос, а где сталь взять?
Алексей Николаевич
Сообщение gizo »
Долгое время искал нормальный пермаллой, который 80, а не в других пропорциях.
На некоторых сайтах забугорных, стоимость этого сплава за килограмм довольно высока, а на ибее что-то сомнительно за низкую цену.
Особенно если на ибее продавец - китайса.
Так вот набрел на интересную статейку :)
вот тут: http://www.scrapmetalforum.com/general- ... gnets.html
Что скажите, имеет ли смысл брекеты переплавлять? :) Допустим для этого имеется место, где переплавят и сделают листы, с нарезкой (или хоть фольгу)
Сообщение ибуки »
В домашних условиях нереально получить нормальный пермаллой,а Вам для чего нужен?
Может быть народ что-то не понимает из Ваших возможностей, может быть у Вас дядя директор сталелитейной корпорации, но для простых смертных, мне думается, (это мои мысли вслух!) цена будет такой, что окупить ее, можно будет лишь партией в 10000 трансформаторов. Конечно может я что-то не понимаю, но тем не менее, сам бы очень хотел бы иметь доступ к
ш-образному железу.
Алексей Николаевич
Сообщение gizo »
ибуки, для трансформатора.
Алексей Николаевич, интересует в первую очередь вопрос пригодности спава из hdd. Все остальное пока лишь допусим...
К сожалению сегодня не могу заниматься этими вопросами, да и спец я в этом ни какой хоть и имел когда-то хим. образование. Но попробуйте найти вот такую книгу: Марочник сталей и сплавов под редакцией Драгунов Ю.Г., Зубченко А.С., Каширский Ю.В., Дегтярев А.Ф., Жаров В.В., Колосков М.М., Орлов А.С., Скоробогатых В.Н.
Все эти ребята спецы. Некоторые из них имеют свои труды. А так на вскидку посмотрите может чего найдете полезного:
_http://mash-xxl.info/page/223126153056013147096010027163198062174050034059/
_http://emchezgia.ru/plavkavotkrytyh/11_svoistva_elektrotehnicheskoi_stali.php
_http://works.doklad.ru/view/9sOWJgR7q0o/7.html
_https://mc.ru/gost/gost3836-83.pdf
Алексей Николаевич
