Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пример работы с I/O портами AVR на C++
Текущее время: Чт мар 19, 2026 14:03:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Пример работы с I/O портами AVR на C++
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 17:08:29
Рейтинг сообщений: 49
Недавно столкнулся с C++ - библиотекой для работы с портами ввода/вывода на STM32. Очень удобная штука. Упрощает кучу вещей за счёт того позволяет определить вывод порта в одном месте программы. Был удивлён, что такой до сих пор нету для AVR-ок и по быстрому набросал вот такой код:
http://muil.googlecode.com/svn/trunk/mcu/avr8/pin.hpp
Использовать библиотеку очень просто. Вот пример моргания двумя светодиодами:
Код:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "pin.hpp" // подключаем библиотеку
typedef Pin<'B', 0> LED1Pin; // определяем ногу для первого светодиода. Порт B, 0-я нога
typedef Pin<'B', 1> LED2Pin; // определяем ногу для второго светодиода. Порт B, 1-я нога
int main()
   // Настраиваем ногу для первого светодиода
   LED1Pin::ConfOut(); // Нога работает на выход
   LED1Pin::Off();     // Нога выключена
   // Настраиваем ногу для второго светодиода
   LED2Pin::ConfOut(); // Нога работает на выход
   LED2Pin::On();      // Нога включена
   // Мигаем светодиодами
   for (;;)
      LED1Pin::Cpl(); // Инвертируем состояние ноги первого светодиода
      LED2Pin::Cpl(); // Инвертируем состояние ноги второго светодиода
      _delay_ms(500); // Делаем задержку
Библиотека работает под WinAVR. В других компиляторах не тестировал.
Может кому пригодится.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
 Заголовок сообщения: Re: Пример работы с I/O портами AVR на C++
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 17:24:21
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 143
Спасибо, надо будет попробовать. Правда не встречал тут пока никого, кто бы под АВР на плюсах писал...
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 17:44:24
Ну так надо начинать. Не всё время же на ассемблере или на си возиться :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 18:10:48
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
А для чего она нужна ? Какое в ней преимущество перед обычными макросами сброса/установки/инверсии бита ?
PS: Можно посмотреть дизасм строки LED1Pin::Cpl(); ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 18:27:29
Конкретно где получился LED1Pin не знаю, вот целиком дизассемблер программы, пример которой я показал:
Код:
sbi   0x04, 0   ; 4
cbi   0x05, 0   ; 5
sbi   0x04, 1   ; 4
sbi   0x05, 1   ; 5
ldi   r22, 0x01   ; 1
ldi   r23, 0x02   ; 2
ldi   r20, 0xF4   ; 244
ldi   r21, 0x01   ; 1
in   r24, 0x05   ; 5
eor   r24, r22
out   0x05, r24   ; 5
in   r24, 0x05   ; 5
eor   r24, r23
out   0x05, r24   ; 5
ldi   r18, 0x88   ; 136
ldi   r19, 0x13   ; 19
movw   r24, r20
sbiw   r24, 0x01   ; 1
brne   .-4         ; 0x68 <main+0x22>
subi   r18, 0x01   ; 1
sbci   r19, 0x00   ; 0
brne   .-12        ; 0x66 <main+0x20>
rjmp   .-30        ; 0x56 <main+0x10>
А нужна она вот для чего. Допустим, я делаю библиотеку (в виде класса) для работы с LCD-экраном нокии. Мне нужно чтобы она не была привязана к конкретным ногам МК. В этом случае я поступаю так:
Код:
template <typename RST_Pin, typename CE_Pin, typename DC_Pin, typename DIN_Pin, typename CLK_Pin>
class NOKIA5110LCD
public:
... // далее идут внутренности класса
А затем использую этот класс вот так:
Код:
   // Определяем пины, которые будут использоваться для работы с LCD-экраном:
   typedef Pin<'A', 0> RST_Pin;
   typedef Pin<'A', 1> CE_Pin;
   typedef Pin<'A', 2> DC_Pin;
   typedef Pin<'A', 3> DIN_Pin;
   typedef Pin<'A', 4> CLK_Pin;
   // Определяем LCD:
   typedef NOKIA5110LCD<RST_Pin, CE_Pin, DC_Pin, DIN_Pin, CLK_Pin> LCD;
   // Настраиваем пины:
   RST_Pin::ConfOut();
   CE_Pin::ConfOut();
   DC_Pin::ConfOut();
   DIN_Pin::ConfOut();
   CLK_Pin::ConfOut();
   // Работаем с LCD
   LCD::init();
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 18:36:05
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
А дефайны - уже не модно?
Код:
#define PORT  PORTA
#define RST_PINMASK  0x01
#define E_PINMASK      0x04
PORT|=RST_PINMASK;
PORT&=~E_PINMASK;
Как по мне, не надо насильно пихать ООП туда, где оно не нужно. :) Это приводит как минимум к лишнему мельтешению букв.
Код:
RST_Pin::ConfOut();
   CE_Pin::ConfOut();
   DC_Pin::ConfOut();
   DIN_Pin::ConfOut();
   CLK_Pin::ConfOut();
С дефайнами будет в одну строку.
Код:
PORT|=RST_PIN | CE_PIN | DC_PIN | DIN_PIN | CLK_PIN;
И уложится компилятором в гораздо более компактный код. Скорее всего, в две инструкции - загрузку константы (RST_PIN | CE_PIN | DC_PIN | DIN_PIN | CLK_PIN) и ее вывод в DDRn.
UPD: Переписал программу из первого поста на pure C.
Исходно:
Код:
#include <avr/io.h>
int main()
   for (;;)
Дизасм строчек
Код:
Код:
in   r24, 0x05   ; 5
eor   r24, r22
out   0x05, r24   ; 5
in   r24, 0x05   ; 5
eor   r24, r23
out   0x05, r24   ; 5
pure C:
Код:
#include <avr/io.h>
#define LED_PORT   PORTB
#define LED_DDR      DDRB
#define LED1_PIN   (0x01)
#define LED2_PIN   (0x02)
void main(void)
  LED_DDR=LED1_PIN | LED2_PIN;
  LED_PORT=0;
  while (1)
    LED_PORT^=(LED1_PIN | LED2_PIN);
    _delay_ms(500);
Дизасм строчки
Код:
Код:
16:           LED_PORT^=(LED1_PIN | LED2_PIN);
+00000029:   B185        IN        R24,0x05       In from I/O location
+0000002A:   2784        EOR       R24,R20        Exclusive OR
+0000002B:   B985        OUT       0x05,R24       Out to I/O location
Три команды.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 19:00:29
Да я не заставляю на эту либу всех переходить. Кому нравиться - он и на ассемблере пишет :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 19:07:36
Карма: 77
Дыг а для тех, для кого ассемблер - пища зело твердая, есть Ардуино с Вайрингом. :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 19:11:47
Карма: -18
Рейтинг сообщений: 29
Хорошее начало... :)))
Хм...
Зашибись... берём STM32, вяжем к нему 5-ти вольтовый 16х2 как попало, а потом удивляемся... :))
Или... привязываем как причудилось к новым PIC'ам и кричим "ПИК гавно, генератор не запускается, ADC глючит"... :)))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 19:17:33
HHIMERA, не понял твою мысль
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 19:18:59
Карма: 90
Это я уже понял. А преимущество перед дефайнами то в чём ?
Ну вот... как же так ? Использовать и не знать во что разворачивается...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 19:27:40
В том, что
1. Код проще читается. Не надо напрягать мозги при виде RST_PORT &= ~RST_PINMASK;. Выражение RST_Pin::Off(); гораздо понятнее.
2. Нереально допустить такое ошибки как RST_PORT &= RST_PINMASK;
С каких это пор знание ассемблера обязательно для программирования на МК? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 19:30:12
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 70
Bot
Код:
in   r24, 0x05   ; 5
eor   r24, r22
out   0x05, r24   ; 5
in   r24, 0x05   ; 5
eor   r24, r23
out   0x05, r24   ; 5
Это пиз-ец
Код:
out   0x05, r24   ; 5
in   r24, 0x05   ; 5
Что бы всегда можно было написать
Это пиз-ец
Да!И не писать вот это
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 19:50:09
Карма: 77
Спорно. Когда таких записей штук пять-восемь, от XXX_Pin::SomeMethod() начинает рябить в глазах. В то время как настройка одного порта логическими операциями записывается в одну-две строчки в любом случае.
Кроме того, для каждой такой ООП-шной строчки, как выясняется, компилятор генерирует отдельный набор команд доступа к порту, что раздувает программу.
Вообще, если запись some_var&=~SOME_DEFINE заставляет человка заметно напрягать мозг, значит ему все еще необходимо учиться многим элементарным вещам. :wink:
Можно сделать макрос
Код:
#define MASK_CLEAR(PORT, MASK)       ((PORT)&=~(MASK))
С тех самых пор, как их изобрели. Вообще, даже занимаясь программированием x86 очень полезно знать ассемблер. А для ма-а-а-аленьких контроллеров типа AVR это просто обязательно. Нормальное обучение программированию контроллеров должно начинаться с ассемблера.
Все сказанное справедливо, конечно, только для случая, когда человек и правда хочет что-то понимать и быть компетентным в предметной области. Для дилетантов всегда есть Ардуино. :)
"Wiring and Processing have spawned another project, Arduino, which uses the Processing IDE, with a simplified version of the C++ language, as a way to teach artists and designers how to program microcontrollers."
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiring_(de ... t_platform)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 19:52:52
Карма: 90
В том, что
Код:
#define   CLR_BIT(p, b)   p&=~(1<<b)
#define   RST_PORT      PORTA
#define   RST_PIN         1
CLR_BIT(RST_PORT, RST_PIN);
Что тут напряжного ?
С тех пор, когда Вы начали их изучать.
ЗЫ: Опередили меня :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 19:54:57
Карма: -18
А что тут непонятного???
Во первых...
У многих МК не все пины толерантны к 5Вольтам... так что... не "привязываемся к пинам" - часто мнимое...
Во вторых...
Если дисплей, тот же, от Нокии, вешать по человечески на SPI, то вариантов - раз-два... и всё...
В общем... мысль, что можно совать что попало и куда попало "не привязываясь", у некоторых (у новичков в частности) вызывает ассоциации и призывы к прямому действию... что чревато... Ну вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 20:03:07
То, что можно по ошибке написать
Код:
CLR_BIT(DIN_PORT, RST_PIN);
и если порты у DIN и RST - разные, то потом долго чесать голову, почему у меня ничего не работает.
PS: И можно всё-таки пояснить зачем нужно знать ассемблер, чтобы программировать на МК?
Во первых...
И как это относится к вопросу библиотеки C++ для работы с портами AVR?! :shock:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 20:04:01
Карма: 90
С вашей библиотекой Вы будете ждать прорисовку экрана до бесконечности, тем более на низкоскоростных МК.
как можно по ошибке написать ненужное ? С таким подходм вообще не стоит садиться за программирование, т.к. по ошибке можно место if написать for :))
Что-бы потом не задавать глупых вопросов, типа "почему у меня это делается медленно, я же всего лишь одну строчку написал ?"....
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 20:11:06
Карма: -18
С понятием "абстракция" знакомы??? :))
Не бывает нереальных ошибок... все они реальные...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 20:13:49
Да. Только при чём здесь это? Выражайте свою мысль яснее.
