Измерение уровня жидкости
Snowball
Сообщение Snowball »
Помогите компенсировать отсутсвие образования :)
Есть: Система управления на STM32. Емкость с водой. В ней насос 12В и нагреватель 220В.
Надо: Прикрутить определение уровня жидкости (уровня 4 хватит). Так, чтобы в случае неприятности с насосом или нагревателем хотябы контроллер остался целым.
Нашол кучу схем такого рода:
Используют сборки Дарлингтона, буферы, регистры и тд. Ноги в воде.
Чую что надо отвязать контроллер от измерителя. Из идей: 74HC165 + отдельное питание (общее с насосом) + оптопары.
Буду рад критике и любым идеям :)
Николай_С
Re: Измерение уровня жидкости
Сообщение Николай_С »
Тут всё от постановки задачи зависит, в частности - от надежности.
Если уровнемер делается для аквариума, то Вам вполне хватит и гальванического - того, что приведен на Вашей схеме.
А вообще, по принципу измерения существуют: высокочастотные (микроволновые), ультразвуковые, емкостные, гидростатические... И еще куча менее распространенных принципов построения.
Snowball
ОК, уточню задачу.
1. Емкость из диэлектрика.
2. Дырки в стенках запрещены (можно в дне, но это не в общем случае).
3. В растворе 1000-2000 ppm солей (как лечебная минералка), ppm изменяется.
4. В растворе может плавать "наполнитель" произвольной плотности (керамзит, гравий и тд).
5. В растворе живет куст валерьянки :)
6. Высокая влажность.
7. Цена должна быть ниже чем у самолета.
Я думал взять кусок водопроводной трубы PPR, внизу поставить среднюю сетку. Измерять уровень в трубе.
Ну и главное, контроллер должен пережить попадание 220В от нагревателя.
Вернуться в «Теория»
