Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
Сообщение Borodach »
Во первых, я никого не "обделил", их тама ещё огромная куча - всем хватит...! :)
А, во вторых, приобрёл именно для того, чтобы переустановить внутренности из самодельного корпуса в более цивильный - аналогично вашей ситуации...! :)
Для оставшихся деталей, думаю, найдётся место куда их можно будет пристроить! :)
Сообщение MetEl »
В таком контексте (цвете) я вас поддерживаю.
Просто - "Я се ДВА КУПИЛ!", звучало как - "У мня БРУХО БОЛЬШЕ!"
Так то понятно, что для- чтонибудь туда внедрить или чёнить из этого замутить (вощем для увлечения, творчества, а может и работы) разумеется за 475руб это большое приобретение.
Чё от туда можно свинтить:
-корпус для предохранителя,
-резиновые ножки,
-"ввод-уплотнитель" для сетевого провода,
-мощный вых. транзистор,
-3-и переменника(с ручками!), куча подстроечников и галетник,
-включатель сетевой, кнопочный,
-транс 22В/2А, 10В/0.2А,
-диод. мосты 2-е шт,
-кондёры электролиты,
-кренку 5В,
-2-а 3-х разрядных индикатора с АЦП (ну это вообще сказка).
-2-а керам. резюка 0.1Ом/5Вт.
-винтиков, саморезиков там всяческих.
-сетевой шнурок... короткий.
-ну... светик зел/красн, если уж совсем....
-каркас, крышка с вентиляционными щелями (корпус),
-светофильтры с напылением (чтоб при свете лучше виделось),
-клеммы, 3шт.
Последний раз редактировалось MetEl Сб дек 13, 2008 11:46:15, всего редактировалось 2 раза.
простое чмо, выдумщик
Индикаторы и резиновые ножки я оставил - из-за них и покупал ведь...! :)
Сообщение blackcatgtn »
MetEl, а меня вот припёрла именно триггерная защита в этой микрухе, а в китайском варианте она не реализована, вот по тому и переделываю.
В http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ps3010/ps3010a.html чего то деталей многовасто. Диодов стока, зачем то
Половину можно запросто выкинуть. А какие там диоды лишние? С "0" на выходе разобрался. Кстати и резисторы не особо греются, правда вместо 1Вт 0.1Ом поставил 5Вт. А может это из-за того, что токи в 10А мне не в куда не впёрлись?
А вообще надумал купить ещё два таких, объединить корпуса и сделать двуполярный (правда пока не совсем понимаю, зачем мне он нужен именно регулируемый)
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
В принципе и я покупал два блока в рассчёте сделать двухполярное питание, но пока переделал только один... .
Сообщение MetEl »
Насколько я понимаю, двуполярник в основном нужен в аналоговой тематике, усилители ЗЧ. Может быть и в радиопередающих устройствах.
Там где есть специфические требования по параметрам/характеристикам сигнала. К примеру чтобы диффузор динамика не только в одну сторону двигался (выдвигался) но и (втягивался) в другую тоже. А также не повышая уровень Uпит. можно получить бОльшую мозность из тех же деталей (эл. кондёров и транзисторов транзисторов). Т.е. повышаем Uпит. до 25В нужна бОльшая вых. мощность а выше уже этот транзистор не может (а его параметры(скажем "внутр. сопротивления") не дают развить мощность), то разнося на два плеча +25 и -25 получаем и увеличение вых. мощности и напряжение не повышали и детали теже.
При этом возникают некоторые трудности...
Вот насколько я имею понятия о двуполярных схемах.
10А для эл. моторчиков и при старте сразу защита срабатывает.
Ну больше 12-15А в принципе уже и не понадобится.
Может кнопку отключения защиты сделаю (отключения ножки мс или посадить её на общ.)
А чем китайская то схема не устраивает???
Китайская устраивает, просто на тот момент у меня не было схемы, а перерисовывать не хотелось, да и готовая схема уже спаяна - отсутствовал только корпус и индикация...! :)
Сообщение MetEl »
Я не знаю, мне схему делать целиком?
Может кому и пригодитцо.
Запара с галетником, он "серьёзный".
Тестером прозвонить можно конечно но... оЙ.
Могу если надо.
MetEl, устраивает китайская вобщем, если транс, мост и транзисторы поменять. Не нравится только защита. Ну а уж если такие переделки, то проще новую схему туда приделать. Во всяком случае мне так показалось.
А с двуполярником да, усилители. Просто есть у меня DС/DС преобразователи +5....+15, -15, 200мА, для предварительного или там чего ещё вполне достаточно, а для оконечника всё равно сначала питание делаю. Но пусть двуполярник регулируемый будет, мало ли сгодится на что.
Сейчас сидел, рассматривал срисованную с платы схему. Возник вопрос - а на кой чёрт китайцы вообще там эту микросхемку применили? Растолкуйте пожалуйста.
Сообщение MetEl »
Лично я не до конца понял...
Может быть - с ней работает, и ладно. )))
Ну, ну а что всё из стабилитрона и опрерационников чтоли делать, печатным монтажём??
Всё в одном корпусе в мс.
Uвых. регулирует же.
Ну а как она подключена...
MetEl, не будем спор разводить по поводу какая защита лучше, Вам для своих целей, мне для своих.
По поводу включения микрушки. Регулирует конечно, куда она денется, но гляньте не на структурную схему мс, а на принципиальную. Ни чего не напоминает такое включение? Может тут она как раз и включена как операционник со стабилитроном?
(23.53 КБ) 2999 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Пины 2,3,13 как раз и есть цепи защиты от перегрузки по току.
Сообщение MetEl »
Ну да 2 и 3, только они в воздухе весят, на китайской схеме.
Наверное для того чтобы светики подключить, сделана схема на транзисторах.
Сообщение MetEl »
Блин, да что за беда.
Хотел мост с запасом поставить, чтоб без радиатора не грелся.
Поставил мост GBPC2506W на 25А, 600Вт. Думал достаточно.
Так от уже при 6А, 12В вощем около 60Вт, греется что обожжешься. Привинтил кусочек листа3х3см, ну пальцами всё равно горячё.
Может на 100А забабахать чтоб не грелось?!
Как понимать то ....
Ставлю наш КД2997В так он 10А ни сном ни духом, не влоб не полбу, ни в табло не в рыло...
85руб отдал... за мост.. чё за фигня такая???!!!
Не думаю что у него такая рабочая температура.
MetEl, не думаю, что из-за светодиодов там транзисторы поставлены. Настраивать защиту в этой микрухе не очень просто. Второй день бъюсь - не работает толком и всё тут. То слишком уж чутьё большое, то на регулирующем полтора вольта остаётся. Понимаю, что чего-то не понимаю и не знаю, но факт остался :)) :)) :))
А с мостом интересно у Вас получается. Я поставил KBU8K, 8А максимально, но так как мне больше 5 не нужно, то вполне хватит, и не очень греется. Когда прочитал Ваше сообщение решил попробовать к китайской схеме этот мост подоткнуть, на тот транс, который сейчас стоит и изменённую схему регулирования (три транзистора вместо одного) - тоже не сильно греется.
Сообщение MetEl »
А я пришёл к выводу что все(мосты) что начинается на G*** - дермо.
GBU25M, GBPC2506W - отстой, производитель IR.
А вот RS606 (MIS) не знаю кто это, свои заявленные держит, и даже хорощо
И KBP*** вроде тоже не плохо (SEMTECH ELECTRONICS (ST)).
Я не знаю че делать, опять покупать чтоли.
Я уже всю плату раздраконил где мост припаян, уже радиатор решил поставить. !!! :evil: :evil:
С защитой у меня тоже какаято ерунда пошла...
То работает то нет...
Сообщение kirich »
MetEl
Спасибо, посмеялся, плохому танцору всегда мост мешает.
International Rectifier, ведущий производитель силовых компонентов в мире, а тут отстой оказывается.
может в КНР не знают что такое плечи??.
Я тоже не знаю что такое плечо в данном случае, поясни. если не сложно.
Сообщение Gigavolt »
Для них 60 градусов-нормальная температура.Недавно ставил 4шт Д242 через слюду на дюралевый уголок 3*3*15 см,работают счас в зарядном ус-ве,температура 50 градусов при токе 6А.
Сообщение MetEl »
kirich писал(а):***
Очки сними.
Вы и так всё знаете.
Сообщение kirich »
Уважаемый инженер -конструктор РЭАиП.
Может Вы сначала подучите физику, на уровне хотя бы школы, а потом будете писать такие вещи?
Или расчитать по падению напряжения на диодном мосте выделяемую на нем мощность не судьба?
Прежде чем охаивать нормальные радиокомпоненты.
Считаем, мост, 6 Ампер выходной ток (после фильтра питания).
6х1,42= 8,5 Ампер (ток через собственно диоды).
8.5 Ампер х 0.6 Вольт (типичное падение на диоде) х 2 (2 диода) =
10 Ватт.
На меленьком мостике рассеивать 10 Ватт и он должен быть холодным?
РТФМ.
С какого перепуга общий должен быть соединен с - выходного?
Какие плечи? (или одноплечевой, по Вашему, однополярный, так и писать так надо было).
