Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пример работы с I/O портами AVR на C++
Текущее время: Вс янв 25, 2026 14:46:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Пример работы с I/O портами AVR на C++
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 20:16:37
Карма: -18
Рейтинг сообщений: 29
ArtDen писал(а):
И как это относится к вопросу библиотеки C++ для работы с портами AVR?! :shock:
Это же ваше???
Недавно столкнулся с C++ - библиотекой для работы с портами ввода/вывода на STM32. Очень удобная штука.
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 20:36:10
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
То, что можно по ошибке написать
Ну, знаете ли, по ошибке можно и Off вместо On написать. :)
И можно всё-таки пояснить зачем нужно знать ассемблер, чтобы программировать на МК?
В частности, чтобы понимать, почему C++ под такие мелкие системы неприменим. :)
Чтобы иметь возможность оценить эффективность кода, глянув в дизассемблер. Чтобы понимать, почему GCC лучше, чем mikroBASIC, и почему mikroBASIC лучше, чем AlgorithmBuilder. А также почему IAR порой лучше всех перечисленных компиляторов вместе взятых.
А еще есть вещи, которые невозможно/трудно/нецелесообразно писать на том же Си. Например, софтовую реализацию 1-Wire, где каждый такт на счету. Очень полезно писать работу со сдвиговыми регистрами на ассемблере, ибо разница в скорости существенна. И так далее, и тому подобное.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 20:39:35
Рейтинг сообщений: 49
Можно чем-нибудь подтвердить эту мысль?
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 20:46:59
Карма: 77
Я ведь уже приводил дизассемблированный код для ООП-варианта и чистого Си. Видно, что в ООП-варианте для каждой строки генерируется отдельный блок одинакового кода. Зачем? Это бесполезная трата памяти и времени. И это в самом простом проекте, проще которого не бывает.
Представляете, что произойдет, если вдруг захотеть породить экземпляр класса? :)))
Еще раз призываю - поглядите на Arduino. Там как раз упрощенный C++. Дизассемблируйте что-то, написанное на Wiring, и ужаснитесь. :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 20:56:39
YS писал(а):
Я ведь уже приводил дизассемблированный код для ООП-варианта и чистого Си)
Код не аналогичный.
Чтобы код был аналогичный, вместо LED_PORT^=(LED1_PIN | LED2_PIN); должно быть LED_PORT^=LED1_PIN; LED_PORT^=LED2_PIN. К тому-же мне никто не мешает написать класс Pins для работы с несколькими пинами одновременно (вместо Pin как в первом примере). Тогда мой пример будет выглядеть как
Код:
typedef Pins<'B', 0x1 | 0x2> LED1AND2Pins;
LED1AND2Pins::ConfOut();
for (;;)
   LED1AND2Pins::Cpl();
   _delay_ms(500); // Делаем задержку
Ассемблерный код тогда станет полностью аналогичный с Pure-C
В общем, никто так и не понял в чём профит такого подхода :facepalm:
PS: подтверждения ненужности C++ для МК так и не получил :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 21:04:21
Карма: 77
Мне за Вас погуглить сравнение эффективности Wiring (упрощенный C++ для AVR) и pure C? :)
Уверены?
Потом, мы же говорим не о светодиодной мигалке, а о чем-то приличном? Напишите, например, вывод в регистр HC595, и сравним. :) Хотя это тоже на уровне мигалки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 21:14:14
А разве разговор идёт о Wiring?
Уверены?
Конечно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 21:20:12
Карма: 77
Я ведь даже в скобках на всякий случай указал, что такое Wiring. :) Кстати компилятор там - тот же GCC, так что сравнение корректно.
Только не говорите, что использующий плюсовые фичи остановится на их применении к портам. :) Хотя, в общем, и тут особых преимуществ перед дефайнами не видно.
Смысл дефайнов в том, что большинство операций, ими описанных, должно выполниться препроцессором либо оптимизатором и не войти в результирующий бинарник. А вот ООП-фишки такого преимущества лишены.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 21:28:16
Не вижу логической связи между утверждениями "Wiring генерирует тормозной код" и "Компилятор C++ генерирует тормозной код"
Не совсем понял
YS писал(а):
Смысл дефайнов в том, что абсолютное большинство кода, ими описанного, должно выполниться препроцессором либо оптимизатором и не войти в результирующий бинарник. А вот ООП-фишки такого преимущества лишены.
Тоже не понял. Код (бинарный) выполняется процессором. Если имелся ввиду исходный код, то он не выполняется ни оптимизатором, не препроцессором :shock: И почему ООП-фишки лишены такой возможности? (кстати, какой именно возможности?)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 21:28:39
Карма: -18
Да, не смогли раскрыть тему архинужности С++ полностью... бывает... :))
А нужно??? Кому и зачем???
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 21:31:32
Карма: -18
ArtDen писал(а):
Не совсем понял
Тоже не понял.
Название темы... хоть помните??? :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 21:35:26
HHIMERA, не надо гнать оффтопик. Для выражения любви/ненависти к одному из языков программирования - ассемблера, С или C++ есть две другие темы: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=5931 и http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=37190
Эта же тема про библиотеку для работы с портами ввода/вывода для AVR на C++.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 21:43:22
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 70
Так Вы нам не доказали чем она лучше традиционного подхода. Мы бы поняли , если бы Ваш код компилятор свёл к такому.
Код:
Loop:
sbi PINx,LED
rjmp LOOP
Т.к Вы не знаете asm , поясню- это обычная мигалка светодиодом
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 21:48:58
Карма: -18
2ArtDen
Если вы совсем не в теме, то и не стоит так нервничать...
И если у С++ есть неоспоримые преимущества, так покажите их...
И любовь/ненависть тут совсем не при чём... есть такие понятия как "целесообразность" и "наилучший/быстрый результат"...
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 22:06:29
Карма: 77
Wiring ничего не генерирует. :) Wiring - диалект C++, который компилируется GCC...
Не совсем понял
Я имел в виду, что скорее всего, парадигма ООП будет распространена на всю программу. : )
Тогда я Вас очень удивлю. Если Вы напишете
Код:
a=((2+3)+4*8) | (1<<2);
то компилятор на этапе разбора (!) вычислит значение (((2+3)+4*8) | (1<<2)), и в код пойдет
Код:
a=37;
Да-да, компилятор выполнит написанный Вами код. А еще он может оптимизировать повторяющиеся части выражений. И при написании макросов вовсю этим пользуются. Макрос - не переменная. Он подставляется в исходник в виде строки.
Тов. ArtDen, не обращайте внимания, тов. HHIMERA просто перенервничал. :)
А в целом - я ни в чем Вас не обвиняю и не призываю прям щас верить мне на слово и отказываться от С++ (более того, есть области, где он незаменим). Вы написали код, вложили усилия, что-то узнали. Вы молодец. :) Просто почитайте про Wiring, внутреннюю кухню объектов, оптимизации компиляторов и принципы разбора кода. И все-таки поглядите на ассемблер. : ) А я, пожалуй, закончу тут проповедовать. :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 22:26:13
HHIMERA писал(а):
2ArtDen
В какой именно я "не в теме": C/C++, работа с портами ввода/вывода или программирование для МК? :)
Ещё раз повторяю. Тема не про преимущества/недостатки С++ перед си и ассемблером. Тема про конкретную библиотеку для работы с портами.
Есть конечно. Буду рад услышать "целесообразность" и "наилучший/быстрый результат" применительно к данной теме :)
Повторюсь:
1. Нога определяется только в одном месте (1 строка). На си ради этого надо писать три строки:
#define XXXXX_PORT PORTA
#define XXXXX_DIR DDRA
#define XXXXX_BIT 0x01
2. Меньше вероятность допустить ошибки перепутав порты или биты
3. Лучшая читаемость
4. Проще переносить код между аппаратными платформами
Код:
Код:
a=37;
Про выполнение исходного кода компилятором написан бред. Он ничего не выполняет. Далее по пунктам:
Бред. На этапе разбора компилятор строит AST-дерево. При этом он ничего не вычисляет. Значение (((2+3)+4*8) | (1<<2)) будет вычислено на этапе многостадийной оптимизации в одной из стадий свёртки констант. Повторю ещё раз: компилятор ничего не выполняет!
Когда это я писал, что макрос - это переменная?
И вообще как это относиться к теме?
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 22:47:08
Карма: -18
ArtDen писал(а):
Повторюсь:
Надуманно... одной строкой больше, одной меньше... не впечатляет...
При групповой инициализации может быть и наоборот...
Надуманно... есть статистические данные по этому поводу, которым можно верить??? "Капитана Очевидность не предлагать!"(С)
Надуманно... для этого есть абстракция...
Надуманно... С++ не пользуюсь, а трудностей с переносом не ощущаю... "Что я не так делаю?" (С) :)))
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 22:54:10
Во. Я второй раз уже слышу это слово в этой теме. Так что есть абстракция применительно к читаемости кода? Можно с примерами.
Ещё раз повторюсь: речь идёт не про С++, а про библиотеку работы с портами. Вопросы по С/С++ обсуждаются в соседней теме.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 23:22:07
Карма: -18
Ладно... пусть будет так... вам виднее... :))
Но тема, вообще то, называется "Пример работы с I/O портами AVR на C++"... может просто пример был неудачный... :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 08:16:52
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
off не для холивара:
Почему Си - хорошо, а Си++ - плохо http://www.codenet.ru/progr/cpp/c-vs-cpp/
Пример работы с I/O портами AVR на Arduino http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button
имхо выглядит нагляднее
