ВелоМетр - Велосипедный спидометр/одометр
Сообщение Upgrader »
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/54/
Очень понравилась конструкция, по моему аналогов нет - очень широкие возможности на всего-лишь тиньке2313 (хреновые кодеры и в мегу8 такой функционал не всовывают).
Да вот есть одна проблема: индикатор какой-то неизвестный :shock:
Никто еще на нормальный HD44780 не переделывал? А то может уже... :)
Сообщение bidavova »
кто собирал упрощенную схему? сделал печатку тую что у архиве теперь немогу найти куда какие елементы ставить с упрощенной схемы. наверное придеста дорожки резать или плату переделывать
с платой разобрался, теперь вторая проблема - нужна помощь в перекомпилировании прошивки под дисплей HD44780 сразу недочитал теперь не запускается. сам в програмировании не силен :(
Вот я только сейчас понял - а исходника прошивки то нету. Как же будем переделывать... :shock: :cry:
исходник есть у коце материала http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/54/03.zip вот прямая ссылка на исходник
О, замечательно... Поковыряем! :)
Правда я хочу в мегу8 засунуть, но сути это не меняет - дисплей бы нормальный прикрутить суметь. Может кто поможет?
Сообщение alexx82 »
Глянул даташит HD44780. На первый взгляд отличается от KS0066 лишь инициализацией. Вся проблема в том, что свободного места во флеш-памяти практически не осталось (во всяком случае в версии, хранящей данные в EEPROM). Так что придется что-нибудь оптимизировать или выпилить.
Добавил инструкции, которых не хватает для инициализации HD44780
velometer.rar
(2.83 КБ) 614 скачиваний
- Дисплея с таким контроллером под рукой нет, поэтому проверить работоспособность не могу
Последний раз редактировалось alexx82 Пт май 04, 2012 00:35:43, всего редактировалось 1 раз.
лично я делал упрощенную схему без фары. то можна с меню выпилить управление фарами
Да, тоже думаю что совершенно ненужная функция фары, при ограниченной памяти - лучше ее занять непосредственно спидометром, а не всякой левой фигней.
На Mega8 никто не хочет переписать? Там развернуться есть где!
еслы бы я был силен в програмировании))) я бы помог :)
А объясните кто-нибудь: как согласование уровней сделано резисторами с дисплеем. Почему резисторы 10к подключены к ПЛЮСУ высокого напряжения? По идее надо наоборот на минус, чтобы уменьшить напряжение.
Сообщение alexx82 »
Из МК сигнал выходит, а в дисплей входит. Питающее напряжение дисплея при этом выше, чем напряжение питания МК. Поэтому напряжение нужно именно повышать, а никак не понижать.
Кто-нибудь уже проверил прошивку, выложенную несколькими постами выше, с дисплеем на контроллере HD44780?
Сообщение KION »
Хотелось бы проверить, но пишет, что файл прошивки не найден. Уважаемый alexx82 не могли бы вы перезалить его?
Пробовал схему с имеющейся прошивкой на HD44780 в протеусе, а так же собирал на макетке схема работает, выдает скорость и расстояние, работает кнопка вкл/кыкл фары и самого устройства, но если нажать на кнопку меню по всему дисплею вываливаются черные квадраты и виснет мк.
alexx82 писал(а):Из МК сигнал выходит, а в дисплей входит. Питающее напряжение дисплея при этом выше, чем напряжение питания МК. Поэтому напряжение нужно именно повышать, а никак не понижать.
А МК при этом себя нормально чувствует, не сгорит?
Сообщение KION »
Мк. точно не сгорит. Я как то при прошивке 2313 перепутал ключ на корпусе и в итоге поменялась полярность на выводах питания мк. Прошло где то сек. 20 запахло паленым. Выдернул USB когда чип остыл спокойно залил прошивку мк. выжил и уже год работает себе в часах. Отсюда вывод AVR почти не убиваемые микросхемы.
ЛЮДИ дайте пож прошивку под под дисплей HD44780, которую выкладывал alexx82, или подскажите что изменить в библиотеке под него, Сам программировать только начинаю и с жк еще не работал.
Сообщение alexx82 »
Перезалил прошивку
Сообщение KION »
alexx82 Спасибо.
Пробовал в proteus экран молчит. Дисплей LM016L в даташите написано, что полный аналог Hitachi HD44780. (All Densitron character modules
feature the Hitachi HD44780 or equivalent controller IC.) А и еще идет предупреждение (HD44780) Controller received data whilst busy. Контроллер получает данные в то время как занят.
Кто нить повторял это устройство?
Сообщение KION »
Поигрался с задержками в библиотеке lcd, и о чудо частично появилось меню, правда с квадратами и абра катаброй в некоторых пунктах меню.
(227.12 КБ) 1183 скачивания
(227.4 КБ) 1169 скачиваний
(224.41 КБ) 967 скачиваний
Сообщение alexx82 »
Наконец-то мне в руки попался дисплей 16x2 на контроллере HD44780. Переделал прошивку под данный контроллер:
velometer_firmware_src.rar
(12.88 КБ) 652 скачивания
Также сделал прошивку, более полно использующую 16-символьный дисплей - на одном экране отображаются скорость, рекорд скорости, общий и текущий пробег.
velometer_16x2_firmware_src.rar
(12.67 КБ) 715 скачиваний
Сообщение poison766 »
Скажите пожалуйста, что нужно переделать в программе, чтобы в данного устройства были не все настройки , а только :
Настройка отображения скорости
Настройка отображения пробега
Установка длины окружности колеса
