термостат на ds1821
hsn1
термостат на ds1821
Сообщение hsn1 »
Хочу сделать термореле. Вычитал что ds1821 работает как готовый термостат. Собрал адаптер для подключения датчика к компу, установил программу CHIPBOOM для его прошивки. Перепрограмировал ds1821 в режим термостата установил верхний и нижний пределы температур. Но когда подключаю питание к датчику и нагреваю его на выводе DQ ничего не меняется. Может я что то не так сделал. Помогите!!!
uk8amk
Re: термостат на ds1821
Сообщение uk8amk »
А подтяжка на выходе имеется?
hsn1
Сообщение hsn1 »
С датчика сигнал подается на транзистор кт 503 который открывается и подключает оптопару к минусу питания. Проблема в том что с ds1821 вывод dq все время показывает 0.3 вольта даже при нагревании ничего не меняется
Minor/2
Сообщение Minor/2 »
In thermostat mode, the DQ line becomes the thermostat output. This open drain output will go to its
active state (programmable on/off) when the temperature of the DS1821 goes above the limit set in the
TH register, and will remain active until the temperature goes below the limit programmed into the TL
register.
(DS1821 Datasheet)
Про подтяжку теперь понятнее?
hsn1
Сообщение hsn1 »
Может все таки откликнется и скинет мне схему термореле на датчике ds1821 чтоб при 37 градусах включалась а при 38 отключалась нагрузка (2 лампы по 25 ватт 220 вольт). Желательно схемку попроще.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Я так понял, что содержимое предыдущего поста ничем вам не помогло. Постараюсь объяснить на пальцах: DQ подключить к VCC(+5В) через резистор 2...4 килоома. Только тогда на DQ сможет появляться напряжение. Если и после этого молчек, значит вы его неправильно запрограммировали.
