мерцающий светодиод
pashaumnov
мерцающий светодиод
Сообщение pashaumnov »
подскажите есть ли схема для того что бы светодиод делал яркую вспышку а потом гдето 4-5 секунд не светился , потом опять быстрая вспышка и опять пробел 4-5 секунд интервал можно больше. нашол схемы только где интервал свечения равен интервалу покоя.((((
m.ix
Re: мерцающий светодиод
Сообщение m.ix »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=77399
Даже на 4 :)))
мыргает проверено
есть тырьнет там на 555
pashaumnov
на таймере 555 не получаетя. там интервалы одинаковые а нужно что бы один развспыхнуло и секунд 5-6 не загоралось. желательно не на микроконтралере.
Microtech
Сообщение Microtech »
Я так делаю:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 43#p939643
Правда вспышки чаще, но работает годами на 1-ой батарейке.
m.ix
Сообщение m.ix »
Microtech писал(а):таймере 555 не получаетя
в гугле даже отписано как это сделать не напрягаясь.
Microtech
:facepalm: Я про 555-ый таймер, ничего не говорил...
pashaumnov
Microtech про таймер 555 я ответил на первый пост.
pashaumnov
m.ix в гугле даже отписано как это сделать не напрягаясь.
дайте ссылочку тогда если можно ненапрягаясь сделать на 555. только что бы моим условиям соответствовал.
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Даташит на 555, раздел Astable operation. Конденсатор между 6 и землей - 10мкФ, выводы 6-7 - резистор 150к, выводы 7-"+" - 450к.
t1=4c, t2=1с. Чем больше от первого сопротивления отобрать и добавить ко второму, тем короче вспышка при одинаковом периоде.
ramid
Сообщение ramid »
Да стробоскоп ему нужен.
pashaumnov
вот эта схема мне подходит собрал на макетке работает как надо , но нужно что бы она запускалась с наступлением темноты от фоторезистора. куда его поставить или придется собирать еще одну схему на этом же таймере ?????????????
(17.19 КБ) 614 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
Microtech писал(а):Я про 555-ый таймер, ничего не говорил...
Наверное форумский косяк.
pashaumnov писал(а):если можно ненапрягаясь
Без валерьянки не полетим :)))
http://2.bp.blogspot.com/-q8EwATVghSE/T ... copter.jpg
pashaumnov
m.ix а вы не подскажете про фоторезистор, собрал схему выше вашей приведеной. куда бы его вкорячить что бы при наступлении темноты включался маячек.???
m.ix
Сообщение m.ix »
могу подсказать для МК
там светодиоды работают как фотодатчики
хотя я уже ранее давал.
фотореле придётся тебе сделать, которое включает сей замигатель.
когда то в детстве был наборчик из элементов
там была схема как раз такая только наоборот, при свете маячёк мигал.
собрано было на 2-3 транзистора
первый транзистор был как включатель а а остальные два как замигатель (не симметричный мультивибратор).
pashaumnov
(38.99 КБ) 604 скачивания
а можно ли соединить вот так без транзисторных ключей и сколько максимально можно вешать на 3ю ногу таймера нагрузку. если нет то посоветуйте транзисторы в смд исполнении для роли ключа. и почему когда в програме протеус ставлю ключ если он закрыт то через него все равно проходит ток например от 6 вольт источника питания через закрытый ключ протекает порядка 1.25 вольт. как от этого избавиться .транзистор в роли ключа используется кт 819 на базе резюк 320ом.
Вернуться в «Умные мысли»
