Артефакты на видеокарте.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение ProdiGal »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Досталась видяха Forsa geforse9800gt с доп питанием. Видюха на биосе артефачит, виндовс запустился, после установки дров и перезагрзке виндовс повис на картинке и надписи виндовс 7. По словам бывшего хозяина карточка была вставлена и включена без доп питания. Подскажите пожалуйста где копать...
Сообщение vem566 »
На работе при ремонте компьютеров часто забывают воткнуть доп. питание. Криминала ни разу замечено не было. Просто не работает без него и все. Да и подобную защиту "от дурака" всяко предусмотрели разработчики.
Тчательно проверив все компоненты видеокарты, было выявлено следующее, отсутствует очень маленький конденсатор (на плате указан С79 ) стоит возле микросхемы u501 (доп питания). Как и на что его заменить?
Понравилась статья :) http://people.overclockers.ru/GAD40/record2 парень чудит :)
Сообщение MrLeo »
Видюха легко выжигается руками, статикой. Не там ухватил, вставляя или вынимая, - и у тебя в руках сувенир. Не знаю, что именно там выгорает, но есть подозрение, что память. Лежат в помойке несколько видюх с подобным дефектом, что с ними делать не знаю.
Сообщение sig552 »
Прогревай, явный отвал GPU судя по описанию. Только прогрев должен быть нормальным, с флюсом хорошим, по феншую в общем. Кстати все G80-G92 хронически страдают отвалом, из за недостаточно эффективных СО и высокотемпературной работы GPU
Вернуться в «Ничего не работает»
