Перестала звучать одна из колонок.
stayyyyy
Сообщение stayyyyy »
Здравствуйте. Имеется 2 колонки, задняя сторона главной на фото, соединяются со второй одним кабелем .Почти перестала звучать вторая колонка колонка( еле слышно при смещении баланса влево и полной громкости). Все кабели исправны. Разобрал главную , видимых повреждения нет. Помогите разобраться...
evgeniy-k
Re: Перестала звучать одна из колонок.
Сообщение evgeniy-k »
ну здесь у тебя два варианта- или усилитель глючит или сама колонка накрылась.
не совсем понятно- у тебя система 2,0 что-ли?
stayyyyy
evgeniy-k писал(а):ну здесь у тебя два варианта- или усилитель глючит или сама колонка накрылась.
Да , 2 колонки. Скорее всего, дело не в колонке, т,к там как бы на каждой 2 диманика ( если можно так выразиться) и оба играют тихо.
А что с усилителем может быть, и где он вообще на схеме?
evgeniy-k
stayyyyy писал(а):там как бы на каждой 2 диманика ( если можно так выразиться) и оба играют тихо
ну если в колонке два дина, то вылететь одновременно они не могли... смотри усилок тогда.
stayyyyy писал(а):А что с усилителем может быть, и где он вообще на схеме?
сам усилитель скорее всего жив (иначе вообще звука не было-бы или дым с него пошел :) ), а вот кондерчик по входу вполне может такую историю давать.
Усилители-это две микросхемы (на нижнем фото), те которые прикручены к радиатору.
А вот какая из них на какой выход- это смотри по дорожкам
stayyyyy
evgeniy-k, спасибо за ответ.
evgeniy-k
кондеры (а это скорее всего они виноваты) проверять лучше всего ESR-метром, но если нету такового, то можно просто "подътыкиванием"- с обратной стороны подставляешь заведомо исправный конденсатор (только полярность не попутай!!)
stayyyyy
evgeniy-k писал(а):кондеры (а это скорее всего они виноваты) проверять лучше всего ESR-метром, но если нету такового, то можно просто "подътыкиванием"- с обратной стороны подставляешь заведомо исправный конденсатор (только полярность не попутай!!)
А мультиметром, например, через сопротивление, нельзя узнать, исправен он или нет?
evgeniy-k
если мультик с C-метром, то можно, но на ESR проверить-лучше!
Тем более что выпаивать не надо...
собери себе простенький ESR, вот схемка: http://radio-uchebnik.ru/pribor_esr.html
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Мультиметром можно прозвонить пассивную колонку. Сопротивление должно быть в районе 4 Ом, а колонка при прозвонке должна характерно "похрустывать".
sstvov
Сообщение sstvov »
Думаю будет быстрее если просто взять и заменить все... 6 электролитических конденсаторов на новые, те что маленькие, большие не трогать. Они стоят совсем не дорого. Главное ничего не перепутать при замене.
evgeniy-k
MrLeo писал(а):Сопротивление должно быть в районе 4 Ом
здесь не много другой случай.
при неисправных динамиках будет звук искажаться- а здесь просто громкость упала, причем не до конца.
но, кстати, он пишет что там 2 дина в колонке установлены, может один из них и накрылся...
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Два динамика в колонках такого класса - это НЧ динамик прямо параллельно разъему, а ВЧ-пищалка параллельно ему через конденсатор. Сомневаюсь, что там что-то более сложное. Простой прозвонкой можно убедиться, что пассивная колонка работает. Этого будет достаточно на данном этапе. Если с ней все в порядке можно отложить ее в сторону и заниматься только усилителем. А если выяснится, что "уменьшение громкости" вызвано тем, что НЧ отвалился а играть пытается только пищалка, то незачем лезть паяльником в усилитель.
Кстати, "качественная проверка" усилителя тоже делается элементарно. Надо просто дотронуться пальцем или через отвертку до центрального вывода регулятора громкости. Сначала одного, потом другого. Гудит, значит работает. Вместо пассивной колонки, если она вызывает подозрения, можно повесить вообще любой динамик. Для проверки этого более, чем достаточно.
