БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение ALeX<ey> »
Столкнулся с проблемой: ток всегда показывает 2.94А даже если провода A и B отсоединены. Притание на lm324 приходит (17В). Как можно проверить откуда проблема?Какие напряжения померять, и.т.д.
С напряжение вродибы все нормально.
Сообщение Tjalex »
ALeX<ey> писал(а):Столкнулся с проблемой: ток всегда показывает 2.94А даже если провода A и B отсоединены. Притание на lm324 приходит (17В). Как можно проверить откуда проблема?Какие напряжения померять, и.т.д.
на 23 ноге контроллера должно быть 0 вольт(максимум несколько милливольт).
Сообщение alexkra »
Собрал БП на диапазон 40В 10А. Был значительный свист. Перечитав все форумы, в том числе Hardlock, поставил параллельно цепи RC на 2-3 ногу 494 емкость 0,68 мкф. Свист стал еле слышен, но все равно есть. При стабилизации по току свиста нет.
При нагрузке 12 В 5 А на выходе синусоида 1,2В. При изменении напряжения меняется амплитуда вплоть до 2,5 В при 40 В.
Емкости из платы управления С 34 и С44 убрал. Что с ними, что без них.
Выходной каскад: мостовая схема их четырех диодов Шотки 40CPQ100, дроссель переделанный в две обмотки диам. 1,25 мм 70 мкГ, далее емкость 2200, далее дроссель на стержне из канала 5В, далее емкость 2200 либо 1000 (без разницы) и нагрузочный резистор 2,4 кОм.
Питание 12В на плату управления брал с КРЕН, с нее же идет на вентилятор.
Радиаторы при 5А греются до 50-55 гр, ДГС 60-65 гр. Это нормально или нет?
Что еще делать со свистом?
Схемы для наглядности в приложении.
СхемаБПбезУпр.tif
(33.61 КБ) 1965 скачиваний
Упр.rar
(15.85 КБ) 925 скачиваний
на 23 ноге 1.4 мВ. Дело в том что 2.94А это как 0. Когда появляется нагрузка он все меряет, просто точка отсчета почему-то 2.94А. Это может быть из-за того что я фузы не выставлял при прошивке?
Сообщение Tjalex »
скорей всего ,либо порт подпаленый
Сообщение Slavafart »
alexkra писал(а): При нагрузке 12 В 5 А на выходе синусоида 1,2В. При изменении напряжения меняется амплитуда вплоть до 2,5 В при 40 В.
Эта проблема лечится керамикой после дросселя, больше керамики чище сигнал)
Сообщение yuraj »
А вы пробовали пункт 2 со стр 21 из поста автора ?
Сообщение nema »
Уважаемый sonata.
Не молли-бы Вы выложить исходник последней прошивки 20v 10A с этого поста http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=400
Идея переделать на 88 мегу (потому как ходят слухи что в 8 меге AVCC и VCC внутри закорочены из-за ошибки при разработке кристала) и использовать внешний ИОН с 14 ноги TL494 - вроде как он там поточнее будет.
А то нелинейность измерений(особенно тока) задолбала. Хочу так-же поменять Tl494 на TL594. Может кто пробовал - как результат?
Для тех кто борится с нелинейностью измерения тока.
Инструкция:
1. Собираем по схеме приведенной ниже.
2. Изменяем в исходнике с гистерезисами (выложу по одобрению автора) строку if (++pwm_val_a>=511) {pwm_val_a=511; }; на if (++pwm_val_a>=1023) {pwm_val_a=1023; };
3. Подключаем землю платы управления непосредственно к шунту
4. Калибруем коэффициент усиления резистором (Усиление "I" R1) по эталонному прибору, снимаем нагрузку. Записываем ошибку сдвига нуля одновременным нажатием U1 и U2 (PORTB.3 & PORTB.4) до появления надписи DEFINE ERROR COMPLETE.
Повторяем пункт №4 до получения наилучшего результата
При таком исполнении схемы и калибровке погрешность измерения тока составляет 0,5-1,5% на всем диапазоне измерений
POWERS.rar
(17.41 КБ) 2011 скачиваний
Сообщение sonata »
Я не против. Ничего секретного там нет. Обычный б....кодинг.
[url=http://userbars.com.ua/][img]http://userbars.com.ua/img/UA/8.gif[/img][/url]
Исходник
Исходник с гистерезисами.c
(15.98 КБ) 1128 скачиваний
Сообщение nema »
Slavafart писал(а):Исходник
Исходя из Вашей схемы - вывод AREF соеденен с AVCC, а в исходнике - строка
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0
указывает на использование внутреннего ИОН 2,56в.
Где ошибка - в схеме или в исходнике?
Сообщение sonata »
В схеме
Да, в исходнике строка define ADC_VREF_TYPE 0xC0 указывает на использование внутреннего ИОН 2,56в, и несмотря на это контроллер принимает опорное напряжение в 5в. Чудеса...
Мужики, кто шарит в программировании, сделайте доброе дело для народа, добавьте функцию включения/отключения БП длительным нажатием кнопки энкодера. Форумчане это оценят)
Сообщение alexkra »
Проблема с стабилизацией тока.
Включаю стабилизацию тока: убавляю ток, во второй строчке загорается "стрелка вниз", НО ... на выходе стабилизации не происходит.
На ногах 15 и 24 МК напряжение (в зависимости от выставленного значения тока) в диапозоне от 0,1 до 0,5 вольт.
Что может быть?
Сообщение philosoraptor »
Было такое, оказался банальный непропай выхода ОУ.
Сообщение alexkra »
alexkra писал(а):Собрал БП на диапазон 40В 10А. Был значительный свист. Перечитав все форумы, в том числе Hardlock, поставил параллельно цепи RC на 2-3 ногу 494 емкость 0,68 мкф. Свист стал еле слышен, но все равно есть. При стабилизации по току свиста нет.
Проблема решилась заменой транзисторов С945 в блоке раскачки. Стояли с К=240, поставил К=360
VAP
Сообщение VAP »
Доброе время суток!
Поделитесь схемой переделки ATX как правильно обвязать TL494
За-ранние спасибо!
Сообщение vlad465 »
А вы статью смотрели? :shock: Ссылка в первом сообщении на первой странице. :) :))
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
