Блок питания "Проще не бывает"
Сообщение Xummppa »
Света, спасибо!
Принцип схемы понял, но правильно ли подобрал компоненты?
Тиристор любой подойдет? У этого напряжение отпирания вроде как 1,2 В. R3, я так понимаю, надо по-мощнее брать?
(47.37 КБ) 10405 скачиваний
Сообщение AMS2605 »
Здравствуйте радиокоты и радиокошки. А можно в этой схеме - http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/ использовать, трансформатор 220->12+12v 1,5A . :idea: :solder: :))
Электроника захватит свет...
Я на YuoTube http://www.youtube.com/channel/transistor829
Сообщение Света »
Можно. Можно даже сделать два стабилизатора и двухполярное питанияе
Сообщение AMS2605 »
спасибо
Сообщение Wingman »
Сделал наконец этот блок питания. (Фотография внизу, если кому интересно). Добавил зеленый индикаторный светодиод, включенный последовательно с переменным резистором.
Попытался рассчитать КПД:
КПД трансформатора = 43%.
Пусть выходной ток = 0,5 А. Выходное напряжение = 12 В.
Напряжение на вторичной обмотке = ~14в. Значит, коэффициент передачи = 220/14 = 15,7. Значит, ток в первичной обмотке = 0,5 А *100/ 15,7*43 = 0,07 А.
Мощность входная = 220 В * 0,07 А = 15,4 Вт. Мощность выходная = 12 В * 0,5 А = 6 Вт.
КПД = Мощность выходная/Мощность входная *100 = 39%.
Правильно ли? И как рассчитать КПД с учетом всех элементов цепи?
(208.14 КБ) 388 скачиваний
Сообщение AMS2605 »
Wingman писал(а):Сделал наконец этот блок питания. (Фотография внизу, если кому интересно).
Да конструкция несложная и рабочая... :kill: :shock: :))
Сообщение Wingman »
так как рассчитать КПД?
Сообщение JSPsycholiric »
А можно в этой схеме заменить конденсатор 2000 мкФх25 вольт на конденсатор 2200 мкФх25 вольт ?Изображение
Сообщение SERJ »
Можно.
И еще вопрос. Я тут под эту схему печатную плату наваял, что скажите?
Сообщение Stalker007 »
Если отбросить возможные трудности при попытке вставить два вывода в одну дырку.., то не хватает только одного проводника между нижними выводами R2 и R3.
Для первого раза неплохо. :)
И не понял слева с трансформатором, что там и куда предполагается.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Stalker007 писал(а):Если отбросить возможные трудности при попытке вставить два вывода в одну дырку.., то не хватает только одного проводника между нижними выводами R2 и R3.
ну у трансформатора 4 ножки, 2 на вход и 2 на выход, ведь так? На счет проводника между нижними выводами R2 и R3 исправил, спасибо)А две ножки в одну дырку имеется в виду дырка для R1 и D1 ?
JSPsycholiric писал(а):ну у трансформатора 4 ножки, 2 на вход и 2 на выход, ведь так?
Так, а зачем же вход с выходом соединять? Будет мощный бабах с вылетом пробок и всей схемы.
JSPsycholiric писал(а):А две ножки в одну дырку имеется в виду дырка для R1 и D1 ?
Именно она :)
Сообщение Serp »
JSPsycholiric писал(а):И еще вопрос. Я тут под эту схему печатную плату наваял, что скажите?
Еще диодный мост включен неверно... :(
Сообщение A.N. »
Да, мостик надо против часовой стрелки повернуть - два анода влево вниз :)
Спасибо всем за подсказки, корректировки введены... Вдруг че ещё заметите пишите, буду благодарен :roll:
(115.79 КБ) 907 скачиваний
Сообщение Света »
Опять неправильно, плюс с минусом мостика нужно местами поменять... :)
плюс сверху ведь?
Сообщение Света »
Разберитесь сами...
Плюс моста - это не падение напряжения на диодах.
Посмотрите, как течёт ток через диоды.
Сообщение Maykill »
плюс- это где стрелки ВСТРЕЧАЮТСЯ....
минус- где РАСХОДЯТСЯ...
КАК В ЖИЗНИ
