Суть: чайник с аппаратной кнопкой (рачажок, который прыгает вверх-вниз) стоит на своей подставке и есть не просит. Подставка включена в розетку с управляющим модулем X10 (для незнакомых - выключатель, управляемый с компьютера). Кнопка чайника выведена из строя в положении "вкл".
Идея: чайник включается, закипает, кипит и некий датчик "имитирует выключатель", чтобы выключился управляющий модуль. Вот с датчиком вся проблема. Самый простой способ - термический на корпусе. Попробовал использовать термостат, но после выключения и остывания он снова включает чайник, чего мне не нужно.
Вопрос: что здесь можно предпринять? Систему пытаюсь сделать максимально универсальной (идею заменить чайник таким, у которого кнопка "мягкая" и на подставке, рассматривал). Сам модуль не маленький, внутрь чайника не вставишь.
Я зациклился на термодатчике, может есть иной подход? (время не рассматриваем, т.к. время закипания "пустого" нового чайника сильно меньше чем время закипания полного покрытого накипью)
Заранее спаисбо
