Геркон наоборот
- Popugai4ik
- Первый раз сказал Мяу!
Геркон наоборот
Можно ли сделать так, чтобы при РАЗмыкании геркона SA1 (на схеме), ЗАмыкались точки 1 и 2?
- (58.34 КБ) 1200 скачиваний
Вентиль жив!
- Ёрш
Re: Геркон наоборот
Хм... и что изменится? Получится же просто замкнутое состояние.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
- Popugai4ik
Re: Геркон наоборот
Смысл в том, что у замыкающего геркона находится магнит, но точки 1 и 2 должны быть разомкнуты, схема отключена, когда магнит убирают, геркон размыкается, а точки - наоборот, и схема включается. То есть нужно как-то перевернуть работу геркона.
Вентиль жив!
Re: Геркон наоборот
Возможно, человеку надо чтобы реле срабатывало не при замыкании контактов, а при размыкании.
Дак вот, существуют герконы с размыкаемыми контактами. Не, принцип геркона построен именно на притяжении, поэтому все "размыкаемые герконы" обычно переключающие. Такие стояли раньше в телефонах ЭЛТА. С другой стороны, можно просто переделать схему (максимум добавив один транзистор) получить желаемое. Но так как ТС загадывает загадки, не описывая проблему до конца - пусть сам их и разгадывает.
Re: Геркон наоборот
Popugai4ik писал(а):Смысл в том, что у замыкающего геркона находится магнит, но точки 1 и 2 должны быть разомкнуты, схема отключена, когда магнит убирают, геркон размыкается, а точки - наоборот, и схема включается. То есть нужно как-то перевернуть работу геркона.
Встречаются, но редко герконы с переключающим контактом.
А поболтать?
Re: Геркон наоборот
На ебее полно
piligrim130
Re: Геркон наоборот
можно поиграть 2 магнитами - 1 закрепить на герконе и он будет замкнут ,но при приближении второго поле 1 магнита нейтрализуется и геркон разомкнется
Re: Геркон наоборот
Реле РЭС55 распотроши, там как раз с переключаемыми контактами. Или сюда http://www.chipdip.ru/product/kem3-a/
Re: Геркон наоборот
А не проще использовать замкнутый контакт реле и ничего не переделывать?
З.Ы. Этож сигнализация
. Открыл дверь и пока не разрядится с3, отключил её, а если поменять геркон на размыкающий, то на дверь её уже не прицепишь. Это догадки. Может ТС просветит
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Re: Геркон наоборот
Геркон оставиь какой есть. использовать реле с нормальнозамкнутыми контактами
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
