Простая УКВ радиостанция с узкополосной ЧМ (20 МГц...50 МГц)
Ну вы даете.
Вообщето моя схема расчитана на сборку из доступных деталей , старых. Если покупать детали, то тогда можно собрать все на микросхемах. Проще.
Не секретEvris писал(а):если не секрет
А какая разница , из новых то приятнейroman.com писал(а):Вообщето моя схема расчитана на сборку из доступных деталей
Где покупали?Марсакот писал(а):С доставкой 1300р.
У меня такая же ситуация.
Всё! Самая приятная процедура закончилась
Осталось самое тяжёлое и нудное - настройка
- (116.2 КБ) 1704 скачивания
В http://chip-nn.ru/Дмитрий писал(а):Где покупали?
Вы что! Это же самое интересное!Марсакот писал(а):Осталось самое тяжёлое и нудное - настройка
Требования к передатчику намного меньше.
Еще пару слов о чувствительности. Это сложный и интересный вопрос
Кстате увеличивать усиление УВЧ тоже не имеет смысла. У Panasonik стоит малошумящий полевой транзистор в УВЧ. У меня простой КТ 315. Заменил свой КТ315 (250 МГц) на высокочастотный малошумящий КТ368 (600 МГц). Усиление заметно повысилось, чувствительность тоже стала чуть лучше с 0,35 до 0,3 мкВ. Но реально дальность увеличилась незначительно. Можно сказать- практически не заметно.
Вывод: Увеличивать усиление УВЧ не имеет смысла. Уменьшать полосу пропускания можно только до определенного момента. Вот примерно так.
Да это я так, к словуМарсакот писал(а): Осталось самое тяжёлое и нудное - настройка
фото из интернета. искал информацию на ФСС 460кГцroman.com писал(а):А что это вы там такое собрали на макетке?
Контура перемотал . Настройка сразу прошла быстро и без проблем, все напряжения и токи в норме .Возбуждений нет.
Вечером буду настраивать передатчики
Остаётся ещё выбор с антенной
В этом случае я нничего не перематываю, лень! Просто подбираю конденсаторы контуров. Достаточно добавить в паралель кондер 100...200 пФ и частота уменьшиться. И наоборот.Марсакот писал(а):контура получились ближе к 465 кГц . ... вот сижу перематываю
Точное количество витков зависит от катушки (магнитной проницаемости ферритов). У Вас катушки разные (есть цветовая маркировка).
Кстате, такие катушки как у Вас на фото имеют плохую температурную стабильность. Для проверки нагрейте корпус паяльником и увидите что катушка расстоиться.
Напряжение мериться без сигнала! (на "холостом ходу"). Замкните отверткой коллектор-эмиттер VT11 и еще раз померьте. Это называеться режим по постоянному току. (при отсутствии сигнала).Марсакот писал(а):На последнем транзисторе УПЧ Т12 на колекторе всего0.5в ,на всех остальных 1.5в .
Антенна. Ух!
Что то у меня с передатчиками не то или на оборот то. Какие то слишком мощные получились.
Вот данные замеров .Нагрузка 50 Ом.
Пит. 7в ток 200мА напр.ВЧ 6.5в
8 - 225 - 7.5
9 - 250 - 8.5
10 - 300 - 9.5
При таких данных мощность получается от 0.8 до 2 Вт. Не многовато ли ?
8 - 225 - 7.5
9 - 250 - 8.5
10 - 300 - 9.5
При 7-8 в тёплый ,при 9-10в горячий Ну а дальше даже двух ваттный нагрузочный резистор горячий стаёт.
Если ВЧ напряжение измеряете так, как на картинке, то мощность нужно считать по формуле приведенной на картинке, т.к. измеренное напряжение там является почти амплитудным за вычетом падения на диоде, которое можно прибавить к измеряемому напряжению.Марсакот писал(а):Какие то слишком мощные получились.Вот данные замеров .Нагрузка 50 Ом.
Если диод германиевый, то прибавить 0,3 вольта.
В остальном мощности получились реальные, только в два раза меньше, т.е. 0,4 - 1 вт
У меня 0,4 вт получается обычно при питании 6 вольт.
Если сильно греется, то мощность можно уменьшить снижением ВЧ напряжением возбуждения.
Например последовательно с базой выходного транзистора поставить регистор в несколько ом.
Можно и в цепь эмиттера.
Все это много раз обсуждалось в данных темах.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=12148
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=43260
- (26.35 КБ) 2365 скачиваний
Замеряю так. Диод стоит Д20. А ВЧ напряжение даже выше .Я его округлил в низшую сторону, оно там близко к напряжению питания .Если пит.7 в ,то ВЧ 6,7-6,8 в. То есть 6,7*6,7+0,3:100=0,4519Lazy писал(а):Если ВЧ напряжение измеряете так
Все правильно с небольшой поправкой.
{(6,7+0,3)*(6,7+0,3)}:100=0,49 вт
Цифры вполне реальные для данной схемы.
Здравствуете долго ждал я результатов от Марсакот но в конце концов так ничего и не понял.Вы настроили приёмник так? что у вас получилось напишите по подробнее пожалуйста. Мои тоже работали все которые я собрал но это не столь важно вы напишите добились ли вы параметров автора иль нет ? какая чувствительность у вас получилось ? чем проверяли ну иль настраивали вч генератором ? Я проверил своим вч генератором который откалиброван и был проверен ни один раз на уже работавших заводских приемниках но никак не добился я такой чувствительность.Ниже вылажу фотки последнего приёмника который я собрал на tda1047 пч 455 кгц полоса пропускания 15 кгц чувствительность у него получилось 4 мкв и то с шумами меньше как не бился не могу выжать.Потому я и спрашиваю какая у вас чувствительность. Вот ссылка на видео если кому та интересно http://youtu.be/EQevSjtwQzw
- (249.16 КБ) 760 скачиваний
- (243.97 КБ) 564 скачивания
Приветствую Mtr ! К сожалению я пока Вас ни чем обрадовать не могу
,так как ни замерить ,ни проверить чувствительность приёмников не представляется возможным. Не чем
. Кое что вразумительное смогу сказать только после полевых испытаний,а для этого ещё надо корпуса да антенны сделать .
roman.com ,а может гетеродин, да входные узлы всё таки экранировать? Так, на всякий случай .Думаю хуже от этого не будет
