Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
IvanDurak
- Встал на лапы
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Вопрос у меня Чем отличается TM-01 от TM-08
- reviver
- Это не хвост, это антенна
IvanDurak писал(а):Вопрос у меня Чем отличается TM-01 от TM-08
Вы пьяны? (Не примите за оскорбление)
Кошка случайно подсказала!
IvanDurak
- Встал на лапы
нет я не пьян я имел ввиду в каких форматах они работают и стираются?
- reviver
Кошмар, Вы на этом форуме давно. Говорили, говорили и договорились до чего не понимаю..................Ошарашил так ошарашил. Наверное всех влёт.
http://ikey.ru/node/2
reviver писал(а):jaav писал(а): домофон этот с сенсорными кнопками и с надписью "КС-Домофон"
Обсуждалось это здесь, но немного разбросано, например здесь: viewtopic.php?f=25&t=58004&start=340
Что-то связано с подбором резисторов эмулятора.
Благодарю за ответ! Перечитал решение данной проблемы. Там написанно что достаточно поменять R1 со 100 на 33 ома, что я и сделал, а результат тот же
- reviver
У нас в городе нет домофонов КС. Поэтому не занимался этим вопросом. Наверное Вам нужно обратиться в личку, тому кто занимался в этой теме. Может и так кто откликнется.
Никаких 33 ома, если хотите открыть КС-домофон, вместо резистора на 100 ом должна быть перемычка; больше ничего менять не нужно.
У меня есть ключ от какого-то домофона, хз даже откуда он взялся. Так вот. При чтении его устройством в терминале вижу что это цифраловский ключ
Bus level (min, mid, max=FF): D8 D9 D8
Samples (min, mid, max): 01 02 03
Key: FFFFFFFF Metakom
Samples (min, mid, max): 01 FF FF
Key: FFFFFFFF Cyfral
При повторном поднесении ключа к лузе получаются немного другие значения:
Подскажите, в чем фишка?
- reviver
Фото ключа есть?
- reviver
Да, мутновато. Похож на Визит-ТМ. Получше рассмотреть бы.
Автору спасибо!
Всё работает. Пару ключей считал, дверь открыл.
Но есть вопросик.
Схема с динамической индикацией, общий катод, прошивка 3in1_dyn_3.rar.
После считывания эмулятором ключа (через "KEY") и записи его в память индикатор чего-то показывает.
Хотя в четвёртом байте настроек FF. Да и показывает, однако, не код ключа, а "руны" по кругу, пока не нажмёшь кнопку.
Подозреваю, это свойство/опция третьего обновления, не указанная в статье в описании.
Или я глючу?
Что-то не так делаю...
Подскажите, кто может.
Всё работает. Пару ключей считал, дверь открыл.Но есть вопросик.
Или я глючу?
- Wirehead
- Нашел транзистор. Понюхал.
PANYTA, неплохо у вас получилось.
Выложите пожалуйста печатку.
Выложите пожалуйста печатку.Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
PANYTA, напишите, пожалуйста, маркировку применённого индикатора и кнопок. Батареек надолго хватает? У меня аккума на 120 мАч хватает на 2 дня - приходится перезаряжать. Хочу понять мои это проблемы или действительно косяк с режимом ожидания. Если руки дойдут, сделаю девайс на этой печатке, только добавлю аккум и зарядку на LTC4054L.
- reviver
mebadboy писал(а):У меня аккума на 120 мАч хватает на 2 дня - приходится перезаряжать. Хочу понять мои это проблемы или действительно косяк с режимом ожидания.
Видимо всётаки какой-то "косяк" или батарея дохлая. У меня, как и писал ранее, 250мА, забыл когда заряжал, год назад кажется, а то и более.
mebadboy писал(а):маркировку применённого индикатора
Индикатор АЛ304. А кнопки... Пёс их знает
Про батарейки не знаю, всего пару дней как собрал. Мой мультиметр ток в спящем режиме не видит, достаточно мал, походу.
IvanDurak
- Встал на лапы
PANYTA писал(а):После считывания эмулятором ключа (через "KEY") и записи его в память индикатор чего-то показывает.
Или я глючу?Что-то не так делаю...
У меня тоже так, вероятно реакция на ключ TM2004 “Даллас”
На ключ TM-O1F он реагирует нормально “Даллас”
На казусе выложена новая версия прошивки копира от RECTO http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407&page=223
- reviver
torero9 писал(а):У меня есть ключ от какого-то домофона, хз даже откуда он взялся.
Разобрались с ключем?
Похоже на Визит, как и ранее писал.
