Бегущие огни на 15 светодиодов
Сообщение Greisvandir »
Нужна схема бегущих огней на 15 светодиодов ( именно на 15 ) , питание от 5 вольт Molex ( от БП компьютера ) , светодиоды 3 вольтные ( но можно и на 5 вольтные ) , скорость должна быть не очень большая ( а еще лучше с регулировкой скорости ) , схему по проще
Сообщение Владимир К. »
Вот эта тебе подойдет с небольшой переделкой. R4 к 12, а не 13 выводу DD3:
http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/
Хотя п.3 правил форума, должен возыметь свою силу, и тему закроют.
Надеюсь тему не закроют , а плавность хода я хочу сделать кольцо з диодов ( так чтоб огонь бежал по кругу без задержек )
Вот даже платы нашел на эту схему. Только переделку не забудь применить.
pcb.rar
(38.91 КБ) 426 скачиваний
Владимир К.
вы так и не ответили о плавности хода , я хочу сделать кольцо с диодов ( так чтоб огонь бежал по кругу без задержек )
Какие еже будут идеи
Последний раз редактировалось Greisvandir Ср дек 17, 2008 18:31:52, всего редактировалось 1 раз.
Greisvandir писал(а):...вы так и не ответили о плавности хода...
Что-то там, кроме запятой, знаков препинания не видно...
Делаешь как на второй схеме, R1 заменяешь на постоянный и переменный резисторы 22кОм и 500 кОм.
Владимир К.
сам то непонятно пишешь , по порядку напишите как нужно переделать схему , а файл твой дохлый ( не открывается )
Сообщение pirotehnick »
Попробуй собрать на нескольких счётчиках К561ИЕ8 - это счётчик со встроенным дешифратором, просто подаёшь ему на вход прямоугольные импульсы. Для этого тебе потребуется сами микрухи и генератор прямоугольных импульсов, простой можно собрать на NE555
Я подключал у меня всё прекрасно работало и принцип довольно простой, сам можешь всё собрать.
Описание микрухи можно найти здесь:
http://library.espec.ws/books/ttl/CHAPTER2/2-3-2.htm
pirotehnick , мне нужна готовая схема :roll:
Сообщение myurrey »
Greisvandir ничего не дохлый файл. Нормально архив скачивается.
Сообщение Gigavolt »
Greisvandir,в "Радио" за 87 что-ли год есть статьи -Особенности применения микросхем-Вдумчиво читаем,после этого все вопросы отпадут :) .Да и в журнале "Радио"регулярно публикуются схемы "бегущих огоньков"
П.С.Сам,учась в школе,собирал гирлянду для маленькой ёлки,как раз на К561ЛА7 и К561ИЕ8.К зтой схеме прикошачить ещё одну ИЕ8 -проще простого.
Greisvandir писал(а):Владимир К.
О всемогущий Greisvandir, извините, что плохо пожевали и не ровно в рот положили. Мы же не осознаем, что наша миссия на Земле состоит в том, чтобы делать за Вас то, в чем Вам самому влом разбираться.
И файл мой живее всех живых. SL5 нужно открывать.
Если я переделаю первою схему (http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/04/ ) подключив R4 к 12, а не 13 выводу DD3 , и заменив R1 на постоянный и переменный резисторы 22кОм и 500 кОм ( как написал Владимир К. ) , то огонек будет бегать по круг с светодиодов без задержек на отрезку с 15 на 1 светодиод , то есть негде не останавливаясь
