Антенна радиостанции.
SVHKOTOK
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение SVHKOTOK »
П-контура внутри сборки скорее всего нет, АЧХ сформирована корректирующими цепями в промежуточных каскадах
это как это нет П-контура? :shock:
а это что?
уровень второй и третьей гармоники
картинки из даташита
svic
Сообщение svic »
О-о-о! Беру свои слова обратно! :beer: Аж четыре звена!
Тогда, действительно, можно не заботиться о фильтрации и использовать более простые схемы согласования, если антенна какая попало.
Masta
Сообщение Masta »
А "точки подключения коаксиального кабеля" - на длинный штырь подключать жилу а на короткий землю так?
ps согласовку антенны с УМ необходимо производить при минимальной мощности (!),
при которой еще работает КСВ - метр
иначе существует риск повреждения УМ
вот это уже уяснил, т.к. был опыт уничтожения сборки RA60H :o
svic
Сообщение svic »
Да вообще-то без разницы https://www.google.com/search?q=j-%D0%B ... 03&bih=649
Masta
Сообщение Masta »
а как так, ктото подключает оплётку на длинный штырь, а центр на короткий, а ктото наоборот, неужели они правда одинаково работают?
и к тому же плюс и минус в этой конструкции замыкаются друг с другом через несколько сантиметров, я хоть и новичок но мне это както жутко кажется
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Там нету плюса и минуса.А замкнуто по постоянному току. :))
Я подключал оплётку к полуволновому штырю а центральную жилу к четвертушке.
Да обязательно надо будет нанизать ферритовые колечки рядом с точкой подключения.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Masta
Сообщение Masta »
колечки из комповского бп пойдут?
и еще вопрос, уже спрашивал правда, можно ли сделать такую антенну из жилы коаксиала? или взять несколько жил скрутить их и пропаять? как лучше?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Да пойдут.
Никаких скруток на УКВ!!!!Делается из трубок или прутков-медь,латунь,алюминий.
Трубки соединяются или пайкой или сваркой.Можно и болтовое соединение.
Я делал из алюминиевых трубок.Нарезал резьбу.Изолятор из толстого оргстекла.
Вот моя
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=79885
VIRGO
Сообщение VIRGO »
R3Dio 73!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
(55.82 КБ) 521 скачивание
Masta
Сообщение Masta »
решил сделать из того что под рукой есть вот такую штуковину, как это зовётся диполь вроде.
что скажете, получиться чтото дельное? кабель и колечки будут
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Masta писал(а):решил сделать из того что под рукой есть вот такую штуковину
:facepalm:
C таким подходом микрухе PA недолго жить осталось. :cry:
R3Dio 73!
Masta
Сообщение Masta »
а в чем проблема? я планировал выставить ксв на минимальной мощности потом прибавить измеряя ксв и в путь :shock:
или так важно чтобы штыри были цельнометалические?
Сообщение aen »
Masta писал(а):а в чем проблема?
Проблемы как всегда две.
Первая, это согласовать кабель с выходом передатчика.
И вторая, это согласовать и симметрировать кабель с антенной.
Если выход у передатчика 50 ом и кабель у вас 50 ом, то первая проблема решается просто.
О решении второй проблемы уже писали на двух предыдущих страницах данной темы.
Самое простое, это сделать антенну GP. Тогда элементарно решаются обе проблемы.
У Вас же мы кроме двух штырей больше ничего не видим.
SVHKOTOK
Masta писал(а):а в чем проблема? я планировал выставить ксв на минимальной мощности потом прибавить измеряя ксв и в путь :shock:
Да никаких проблем,
единственное что - надёжность такой антенны никакая
только если временно для комнатных условий
лучше конечно цельнометалические плечи диполя
SVHKOTOK
Masta писал(а):...или так важно чтобы штыри были цельнометалические?
на ваш бэнд, а он как я понял в пределах 400...470 мГц,
общая длина полуволнового диполя выходит 30...38 см (!)
др. словами каждое плечо по 15...20 см
неужели трудно найти две трубочки такой длины? :shock:
и чем они будут диаметром толще, тем широкополоснее будет антенна
как вариант - две широкие полоски фольгированного стеклотекстолита
или одна длинной 40 см с разрезом посередине
и по КСВ подбираем отрезанием этой полоски с торцов
или же GP прямо на ВЧ разьёме сварганить, как по ссылкам выше
Masta
Сообщение Masta »
трубочки или штыри действительно немогу найти. пока сделаю эту. как найду полюбому сделаю граунд плэйн на фланце BNC. использую переходник F to BNC
думаю это будет лучше чем простой штырь
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Masta писал(а):трубочки или штыри действительно немогу найти.
У кондиционерщиков обрезков медных трубок - "как грязи"...
Холодильник на помойке - вариант 2.
R3Dio 73!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
В магазине стройматериалы можно найти.
Вариант 3-покупается кусок одножильного толстого кабеля.Из жилы прутка делается полотно антенны.
На ВЧ похрену что будет в качестве полотна-трубка или пруток.Важен материал и диаметр.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Что-то я не видел антенн из медных трубок. Обычно деляют из аллюминиевых.
