Дроссель после линейного стабилизатора?
Сообщение MetEl »
Об дросселях, помоему речь о ВЧ помехе которая гуляет по цепям.
Не только радио-ВЧ а ВЧ которая в в силовой тематике(цепи питания, не сигнальные цепи), переменные токи частотой колебаний выше 20КГц [1].
А тут не то чтоб помехи а нагрузка которая пульсирующая так сказать.
Т.е. важна скорость реагирования (быстродействие, компенсация, регулирования, продолжительность цепей определения и управления).
В даташитах есть специальные графики для этого.
Может стоит и там полазить??
1-Атанас Шишков, "Первые шаги в радиоэлектронике", София 1986.
(Просто эта книжка очень проста и понятна.)
простое чмо, выдумщик
Сообщение MetEl »
не ну конечно НЧ дроссель необходим при реактивной нагрузке и/или чтобы сгладить искрение контактов (например обмотка и контакты эл. моторов).
Сообщение Pahan »
MetEl писал(а):В даташитах есть специальные графики для этого.
В даташитах на что? На КРЕНку?
В общем понял, что ничего так и не понял. Буду экспериментировать. Может через какой месяцок и отпишу о результатах, если не забуду :).
Сообщение yeskela »
Может проще просто попробовать диоды/дроселя поставить и посмотреть, что получится, а не ломать мозг?
Сообщение MetEl »
Pahan писал(а):[
Да, я тоже ничего из нашего не видел, что то видел но такое не пристойное.
На мс MAX, очень подробно.
Так всё таки может от кренки два транзистора запитать (отдельно или навесным монтажём) схемой с общей базой. Ну как в блоках питания. от каждого Э на свою нагрузку.
Последний раз редактировалось MetEl Пн дек 15, 2008 20:41:01, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение kentawrik »
Дык а частота и характер помехи каков?
На счет диодов: фильтра обычно работают на нелинейности частотных характеристик. У диода ВАХ нелинейная. А помеха если она "медленная" и периодичная, как раз и гасится диодом и конденсатором.
За ВЧ не скажу - но думаю что нет. Индуктивности применяют для ВЧ цепей. А вот диоды по питанию - да особенно для динамической индикации. установка двух линейников - разновидность диодной развязки. прогоните просто схемку в протеусе.
diod.rar
Pr 7.2SP6
(9.51 КБ) 292 скачивания
Прав не тот кто расскажет ЧТО было или объяснит ЧТО есть,
а тот кто может сказать ЧТО БУДЕТ...
(c) Моё
