Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Когда вывод притянут к земле, не течёт ток через подтягивающий резистор.
Если исключить резистор, то можно работать какое-то время в режиме push-pull. До тех пор, пока slave не захочет замедлиться (clock strething) http://www.i2c-bus.org/clock-stretching/
В этом случае выходной транзистор (либо в МК верхний, либо в slave устройстве единственный на выводе SCK) сгорит, поскольку произойдет КЗ.
Хотя здесь можно ограничить ток, включив в шину SCL последовательно резистор.
Монтажное-И сделано именно для поддержки нескольких мастер-устройств на шине. Ну и для случая описанного выше.
Ставим плюсы: )
Подскажите пожалуйста, у кого есть схема и прошивка часов на Atmega8 + LCD Nokia 3310?
тут пример ATmega16+ LCD Nokia 3310greenkas писал(а):Подскажите пожалуйста, у кого есть схема и прошивка часов на Atmega8 + LCD Nokia 3310?
http://serg22.sibgtu.ru/radio/Clock-Meg ... xample.rar
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Спасибо большое!тут пример ATmega16+ LCD Nokia 3310
Народ! А существуют ли версии кросс-компиляторов для запуска на планшетниках (ОС Андроид)?
Ноут с собой не везде потаскаешь.
Или тупо сносить Андроид и как то натягивать туды Линух?
Видать этот секрет Полишинеля обошёл вас стороной.
Андроид это линукс!
Все инструменты имеющиеся под линуксом, по идее, можно собрать под Андроид. Android SDK
Видать да
Другой вопрос - XILINIX кто-нибудь юзает?
Проблема в следующем: Есть XCS20-3PQ208I с циферками что то там 81Ана корпусе, попались несколько с циферками 87А. При прошивке последние не хотят опрашивать конфигурацию. Где бы узнать про то что на корпусе порасписано?
Привет всем тема такая собрал плату на мк атмега8 ардуино
Спаял программатор самый простой LPT пытаюсь зашить чтобы он работал как
Ардуино и не как не получается
Красавчик, че. Тема такая давай подробнее, телепаты в отпуске.
Ставим плюсы: )
Интересно узнать в каком месте загвоздка.и не как не получается
Какой программой для прошивки пользуетесь? Откуда взята прошивка?
Лично я прошивал через LPT и все с первого раза прошилось.Главное все правильно подключить и питание подать на Мк.
как ты считаешь, этих данных достаточно чтобы тебе дали адекватный ответ?bit писал(а):Спаял программатор самый простой LPT пытаюсь зашить чтобы он работал как
Как я понял - XILINIX нынче некошерно?
Как бы узнать по номеру lot code поподробнее откуда он?
Здравствуйте всем! Помогите разобраться с прерыванием в простой программе на ассемблере=)
На ATMega328p делаю переключатель 8 светодиодов с 2 кнопками. 8 светодиодов подключены к линиям порта B, кнопка START подключена к линии 0 порта D, кнопка STOP на линии 2 порта D (прерывание INT0). После нажатия кнопки STOP выполнение прерывается, при нажатии на START запускается снова. Код отлаживаю в Atmel Studio, AVR Simulator. Проблема: основная программа выполняется нормально, но прерываение INT0 не работает! Даже когда я вручную выставляю флаг прерывания INT0, программа не реагирует на прерывание. Вот код:
P.S.: проект учебный, поэтому хочу реализовать его именно с прерыванием.
.include "m328pdef.inc"
.def temp = r16
.def reg_led = r20
.equ START = 0
.org $000
;***Векторы прерываний***
rjmp INIT
rjmp STOP_PRESSED
;***Инициализация***
INIT: ldi reg_led, 0xFE
ldi temp, $5F
out SPL, temp
ldi temp, $02
out SPH, temp
sec
set
ser temp
out DDRB, temp
out PORTB, temp
clr temp
out DDRD, temp
ldi temp, 0x05
out PORTD, temp
ldi temp, (1<< INT0)
out EIMSK, temp ;Разрешаем прерывание INT0
ldi temp, 0x00
sts EICRA, temp ;Прерывание по низкому уровню сигнала INT0
sei
;***Ждем нажатия кнопки***
WAITSTART:
sbic PIND, START
rjmp WAITSTART
;***Переключаем светодиоды
LOOP: out PORTB, reg_led
rcall DELAY
ser temp
out PORTB,temp
brts LEFT
sbrs reg_led,0
set
ror reg_led
rjmp LOOP
LEFT:
sbrs reg_led,7
clt
rol reg_led
rjmp LOOP
;***Обработка прерывания (INT0) от кнопки STOP***
STOP_PRESSED:
WAITSTART_2:
sbic PIND,START
rjmp WAITSTART_2
reti
;***Задержка***
DELAY:
ldi r17,2
d1: ldi r18,2
d2: dec r18
brne d2
dec r17
brne d1
ret- Вложения
- first_asm.asm
- (1.13 КБ) 243 скачивания
Kostya_Kasp Не вижу где прописаны вектора прерываний.
http://SSMaker.ru/9b94709d/
Внимательно посмотрите на адреса векторов. Адресация в больших мегах устроена по две ячейки на прерывание, поэтому нужно как то так:
.org $0000
rjmp INIT ;Reset вектор
.org 0x0002
rjmp STOP_PRESSED ;Вектор внешнего прерывания- Сообщения: 2
Да-да, заглядывал в даташит, переписал код и проверил. Результат тот же. Может быть, что-то в настройках AVR Simulator?нужно как то так:Код: Выделить всё
;***Векторы прерываний*** .org $0000 rjmp INIT ;Reset вектор .org 0x0002 rjmp STOP_PRESSED ;Вектор внешнего прерывания
Сейчас только что создал проект все работает. Только подтяжка не активирована, для симуляции нужно вручную PIND выставить в 1
Пробуйте так, у меня работает. Немного упростил - выбросил лишний цикл.
.def temp = r16
.def temp1 = r17
.def reg_led = r20
.equ START = 0
.org $0000
rjmp INIT
.org $0002
rjmp STOP_PRESSED
INIT:in temp,MCUCR
andi temp,~(1<<PUD)
out MCUCR, temp
ldi reg_led, 0xFE
ldi temp, $5F
out SPL, temp
ldi temp, $02
out SPH, temp
sec
set
ser temp
out DDRB, temp
out PORTB, temp
clr temp
out DDRD, temp
ldi temp, 0x05
out PORTD, temp
ldi temp, 0x00
sei
STOP_PRESSED:
sbic PIND,START ;***Ждем нажатия кнопки START***
rjmp STOP_PRESSED
reti
rcall DELAY
ser temp
out PORTB,temp
brts LEFT
sbrs reg_led,0
set
ror reg_led
rjmp LOOP
LEFT:
sbrs reg_led,7
clt
rol reg_led
rjmp LOOP
;***Задержка***
DELAY:
ldi r17,2
d1: ldi r18,2
d2: dec r18
brne d2
dec r17
brne d1
ret
Ну что вы советуете неправильно.vitalik_1984 писал(а):***Векторы прерываний***
Kostya_Kasp, посмотрите вот эту тему. Пару страниц всего. Там описан более грамотный способ объявления таблицы прерываний.
привет всем!кто подскажет,как переключаться между тремя портами по сигналу .
DDRB=0x00;
DDRD=11111111;
PORTD=11111111;
ACSR=0x80;
while(1)
while(PINB==0b00000001)
{PORTD=0b11111110;}
if(PINB==0b00000000) {}
while(PINB==0b00000010)
{PORTD=0b11111101;}
while(PINB==0b00000100)
{PORTD=0b11111011;}
if(PINB==0b00000100)
у меня получилось,если на первом порту 1,то при нажатии кнопки на второй порт,не переключается на второй ,а включен всё время первый.что нужно добавить в код?
DDRB=0x00;
DDRD=11111111;
PORTD=11111111;
ACSR=0x80;
while(1)
{PORTD=0b11111110;}
{PORTD=0b11111101;}
{PORTD=0b11111011;}
учитывая очевидность ответа на ваш вопрос, прошу добавить схему по которой у вас что-то не работает
Ставим плюсы: )
