Почитал даташит на этот мотор. В принципе индуктивность при параллельном включении обмоток 6.8 mH. Не смертельно, но и не хорошо. Можно посмотреть в сторону вот этого мотора http://www.purelogic.ru/files/downloads ... -3.0-4.pdf
Serbis
Перед изготовлением ЧПУ все таки надо определиться с такими пунктами:
Перво наперво сначала посоветовал бы вам определиться какие материалы хочется обрабатывать и какого максимального размера будет вырезанная с его помощью деталька. Отсюда уже будут максимальные габариты станка. Следующим шагом определиться с материалом для его постройки. Тут тоже много вариаций можно металл можно фанера можно и о какая фигня на свалке нашел. Потом определиться как будет осуществляться перемещения по осям это либо круглые направляющие и пара винт плюс гайка, либо рельсовые направляющие и использование ШВП.
Дальше уже смотреть в зависимости от габаритов станка сколько ставить моторов на каждую ось ставят обычно так 1X, 1Y, 1Z, или так 2X,1Y,1Z. Двигатели например если станок не большой можно посмотреть из серии FL57 т.е 57 типоразмера.
Контроллер лучше брать типа 2М542 или DM542A ( сам сейчас собираюсь приобретать оные т.к стоит «синий китаец» если честно драйвер полная фигня) тут уже надо подбирать в линейке по току используемых двигателей и по режимам работы полушаг, микрошаг и т.д
Потом определиться что будет использовано в качестве шпинделя, собственно машинка которая и будет все пилить.
После чего уже подбирать что-то из готовых проектов выложенных в сети либо садиться и рисовать все самому, а потом искать толкового токаря и фрезеровщика которые смогут сделать детальки.
Если же габариты вырезаемых деталей планируются небольшими например в размере A4 листа то проще купить готовый станочек и не заморачиваться.
