Диод 2Д103АEvris писал(а):
что за деталь такая?
Опознание радиоэлементов
Последний раз редактировалось MAVr 34 Сб фев 02, 2013 00:06:31, всего редактировалось 1 раз.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Ghostgkd777, 0.5 мкГн
So come on - jump in the fire!
Ghostgkd777, сбоку у основания скорее всего закодирована дата производства...
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся
http://i082.radikal.ru/1302/9b/348a5e8408de.jpg
http://s017.radikal.ru/i401/1302/6d/de23ceeef318.jpg
помогите опознать lcd. сверху обычный wh1602 а снизу екран выдраный от какого кассового аппарата. кто он неизвестно, никаких надписей и наклеек. что ето может быть?
очень похоже на вот ето http://www.rtcs.ru/popup_product.asp?id=3224 но я почемуто сомневаюсь.
Сюда перенес, а так же картинки сделал ссылками.
Нарушение правил форума п. 2.6
Подскажите что за колечки,похож на стальные,но пологаю что ферит.На них был намотан провод где-то 0,1мм.,ну очень много витков
- (68.56 КБ) 569 скачиваний
Альсифер.
ВЧ-22П - зелёная полоса;
ВЧ-22Р - две зелёные полосы;
ВЧК-22П - жёлтая полоса;
ВЧК-22Р - две жёлтые полосы;
ВЧ-32П - белая полоса;
ВЧ-32Р - две белые полосы;
ТЧ-60П - чёрная полоса;
ТЧ-60Р - две чёрные полосы;
ТЧК-55П - красная полоса;
ТЧК-55Р - две красные полосы.
- (304.81 КБ) 335 скачиваний
А куда их можно применить(у меня их 6 штук),к примеру можно-ли намотать дросель 100-200µH,или транс какой намотать?
спасибо за быстрый ответ.
При разборке видеомагнитофона на плате обнаружил датчики(похожи на светодиоды),которые измеряют скорость вращения шестерни,на которой имеются отражающие сегменты.Как называются эти фотодатчики??
Они называются фотодиоды (фоторезисторы).Как называются эти фотодатчики??
Думаю у них есть официальное название,и устроены они не так просто.
если ловят отражение или прерывание потока света- открытая оптопара...как-то так вроде
Доброго времени...
Есть несколько кварцев в SMD корпусе (типа SMD49S..),на них маркировка :
15BKSS7DT
15BKSS7GT
15BKSS6CT
SMI400F7G
помогите плиз опознать частоту......
15BKSS7DT
15BKSS7GT
15BKSS6CT
SMI400F7G
Устроены просто, а названия общепринятые передатчик и приёмник. Не важно что является носителем информации, свет, звук, эл. магнитные излучения....официальное название,и устроены они не так просто.
В общем случае они называются «Photointerrupters», если работают на отражение то «Reflective photointerrupters» или «Reflective optocouplers».nossudak писал(а):Думаю у них есть официальное название
Помогите распознать стабилитрон ,надпись А2 ниже 6. Как я понимаю он на 6 вольт, поправте ,если не прав.
Сюда перенес.
Распознают в данной теме, а в той, что Вы написали, ищут аналоги.
Сюда перенес.
http://caxapa.ru/codebook/?search=a2ilyaiii писал(а):Помогите распознать стабилитрон ,надпись А2 ниже 6. Как я понимаю он на 6 вольт, поправте ,если не прав.
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
