на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Виталий_ua »
Сердечник P4-EFD30/15/9 Ui=2200 , покупал здесь http://www.e-voron.dp.ua/catalog/014993 . мотал так :первый слой первички 26 витков, 2 слоя изоляции полиимидная, далее 3х13 витков вторичка, 2 слоя изол., 26 витков первички, слой изол., 11витков питающей. номиналы взяты с сайта ALIOT на 100кГц.
Провод Б/У, не горевший и с хорошим лаком (еле облудил). найду новый перемотаю. все обмотки 0,4мм с изоляцией (штангелем точностью 0,1)
Вчера запустил заменой диода VD2 в питающей на FR152 и резистора R16 на 10Ом. в нагрузке 10Вт 24В лампочка, все работает, при нагрузке пока не проверял.
индуктивность первички замерять не чем
Сообщение Starichok51 »
а то, что в сердечнике должен быть воздушный (немагнитный) зазор, ты это знаешь?
могу сказать, что в статье даны не правильные данные для намотки трансформатора.
по крайней мере, я проверил только для сердечника Е25. совпала только первичная обмотка - 52 витка. а зазор должен быть не менее 1,1 мм (в статье 0,7 мм).
провода диаметром 0,41 мм в природе не существует. есть 0,4 мм, далее идет 0,425 мм.
тебе для EFD30/15/9 нужно мотать так:
первичка 50 витка (25+25), провод 0,45 мм х 1 жилу.
вторичка 10 витков, провод 0,45 мм х 4 жилы.
питание 6 витков, провод 0,1-0,2 мм, 1 жила.
немагнитный зазор (полный) 0,8 мм.
величина зазора была указана на фото BIAS_2 . устанавливал зазор 0,4 на крайних кернах феррита.
провод 0,45 попробую найти , но врядли. буду извращаться 0,23 . меня интересует методика намотки: я правильно мотаю , начало-конец правильно развел, с печаткой сравнивали? первичную обмотку обязательно распределять по всей разрешенной ширине каркаса?
я на печатке устанавливал R16 SMD 1206 и VD2 4148 - их хватит для питающей цепочки?
0,23 мм надо будет 4 жилы вместо одной 0,45 мм. могут быть проблемы с размещением нужного числа витков.
да, должно хватать этих типов деталей.
да, порядок намотки и должен быть такой, как ты описал.
понятно, будем искать 0,45.
порядок намотки по слоям я понял сразу. у меня проблема с правильным определением начала и конца обмотки, т. е. фазировкой. Не нашёл толкового (пошагово,с фото, с разжовыванием) описания правильной намотки EFD трансов.
Еще вопрос: правильно ли прикладывание постоянного +300В напряжения к верхнему слою первички, т.к. в середине (внутреннем слое) сильные колебания из-за работы ключа?
да, сток надо подключать к внутреннему слою первички, а питание подводить к наружному слою.
мотай все обмотки в одну сторону, тогда все начала будут началами.
сделал как Вы сказали: намотал, включил через лампу 75Вт 220В , в нагрузке автолампочка 10ВТ 24 в. постоянно горит еле жевреет лампа вместо предохранителя, выходная лампочка мигает в такт со входной. по питанию странный рисунок на осциле: треугольные пульсации в перхней точке видно нарезку шумов. при попытке замерять осцилом на стоке видно искру к щупу от дорожки, что-либо увидеть на экране невозможно. при длительных замерах сильно греется диод FR152 в питающей цепи ( после выключения палец мокрый шипит интенсивно). резистор в этой цепи 6R8 кондер 100 мкФ 50В. понятно что по какому-то параметру МС входит в защиту, а вот по какому?
Если с помощью Вашей программы Flyback(4100) пересчитывать витки и зазор, где можно увидеть параметры питающей обмотки?
под каким номером ты задашь питающую обмотку, под тем и увидишь.
все-таки, входная лампа постоянно горит, или мигает?
казнить нельзя помиловать.
с таким изложением мыслей тебя понимать невозможно.
ты форум читаешь или нет? сколько раз можно повторять, что нельзя одновременно использовать тл431 и внутренний усилитель ошибки?
переделай схему по вложенной мною схеме.
номиналы клампера я пока поставил с потолка. их надо будет уточнить после запуска схемы под номинальной нагрузкой по выбросу напряжения на стоке.
еще выходную емкость увеличить надо, я забыл исправить, чтобы могла выдерживать 3 Ампера пульсации тока.
(18.27 КБ) 3856 скачиваний
Добрый день. Входная лампа мигает раза 2 в секунду, но сама нить накаляется до цвета крови не более.
Да, вчера прочитал соседнюю ветку форума, и буду сегодня переделывать по Вашей схеме. завтра отпишусь.
Ток нагрузки от чего зависит от резистора в истоке транзистора или от колличества и сечения витков вторички?
Заранее благодарен за активную помощь.
резистор в истоке - это защита, прерывание импульса при превышении предела тока.
а сечение обмоток рассчитывается на длительный режим при рабочем (номинальном) токе.
таким образом, обмотки определяют максимальный рабочий ток.
Запустилось! Собрал все как Вы указали - запустилось хорошо, только свистит. Поставил конденсатор 1n 1kV сток полевика на землю - замолчал. Сейчас прогонял на нагрузку 2,6А 24В 1,5часа - нагрелся сильно диод во вторичке, но работает. Заметил особенность: если сразу включить на нагрузку более 1А, то на выходе просаживается до 17В и свистит; если же сначала запустить на малую нагрузку (вентилятор с куллера), а затем на большую, то держит до 3А 24В стабильно.
Всем агромное спасибо за помощь! Отдельная благодарность уважаемому Starichok51!!!!! :beer:
чуток уменьшить сопротивление резистора в истоке, чтобы появился побольше запас мощности для запуска с нагрузкой.
Хорошо, 3 резистора впараллель по 0,47 Ом будет нормально? Сейчас стоит 2 впараллель. Транзистор 9,5А 600В Rds=0,72 Ом.
можно третий такой же припаять параллельно.
Вообщем взорвался транзистор))) Таки третий резистор лишний))) Выгорел мост входной, транзистор, резистор в истоке. Восстановлю плату - отпишусь)
понятно...
в 1,5 раза поднимать ток оказалось смертельно.
там могло бы хватить 1,5-2 Ома подвесить в параллель.
Сообщение smit69 »
Таки здрастя Всем!!!
Оговорюсь сразу, я новичек в самостоятельном изготовлении ИИП :solder: Жутко боялся взрывов в этих БП, после неудачного ремонта года 3 назад. Но в свете последних событий, когда мне удалось без потерь :music: , отремонтировать БП на своем мониторе на 1200АР40, и бп от маршрутизатора на 3842, все же решился на изготовление ИИП! :beer: С Вашей, я надеюсь, помощью!!! :write:
Значится так, мне нужно два БП, один для паяльной станции, второй хитрый!!!
1. БП для станции. Напряжения 24В, ток 2,5А и 5В, 500мА
Как лучше делать стабилизацию, мне так думается по каналу 5В, или я не очень. И возможно ли сделать сразу по двум каналам??? Али намотать вторую обмотку на 7В (допустим) и поставить КРЕНку?
Имеется 3843, 1200АР40, 2N60, 2SK3264, что лучше выбрать? Из транса в наличии ETD29 без зазора, Будет ли его достаточно? Или придется дернуть из какого нить комповского БП?
2. БП на 3В и ток 2А для длительной работы. Причем нагрузка будет не постояной и плавать от 100 мА до 1,8А
Хотелось бы его сделать на EE19, я так понимаю мощи ему хватит с запасом, и в наличии все та же 3843, но надеюсь скоро приедет еще и 3845 в SMD исполнении. Люблю все делать маленькое, хотя я не знаю, уместно ли это для таких БП, да в принципе, если глянуть на БП от ноута :shock: , то там вообще пинцет с трудом пролазет!!!
И потянет ли ТЛ431+РС817 стабилизацию на 3В?
Огромная просьба, не торгать сразу мордой в ДШ, так как курить офисную бумагу не вкусно, толстая она очень! :)) Да и по англицки я знаю тока два слова: Guten Tag и auf Wiedersehen, конечно про цифирьки я там че то понимаю, но без четкого понятия про што эти цифирьки, толку в них не особо много!!!
Из ДШ я понял, что 42,44 и 43,45 отличаются напряжением питания, или это все таки не питание? Поскольку на схемах стоят стабилитроны, явно не совпадающие с ДШ, или это банально защита от перенапряжения? Внутри стоит стабилитрон на 36В.
Или это напруга при которой стартует МС? Как я еще понял, частоту в ней выставляют с помощью внешней RC цепочки, в отличии от 1200, где она жестко 40кГц? Значит при расчете в программе, можно частотой поиграться, для получения оптимальных параметров, или я опять не правильно все понял??? :oops:
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
в даташите приведены напряжения, при котором стартует и при котором останавливается.
для сетевого блока следует брать 3842 или 3844, так как у них гистерезис по напряжению питания 6 Вольт.
да, частотой, при желании, можно поиграться.
на NCP1200 сделать проще, чем на 3842-45. но 40 кГц - маловато будет, а размеры трансформатора великоваты будут.
Сообщение smit69 »
Ну да, на 40 кГц программа ругается на зазор в 0,5мм на ETD29!
Вот засада, 42,44 у меня как раз и нет! :cry: Валялся БП Термалтаке на 38хх, быстренько вскрыл его, а там :shock: 3843!!!
