Высоковольтный ключ на транзисторах.
Можно ли использовать последовательное соединение транзисторов для увеличения напряжения, которое они смогут замыкать?Не будут ли они перегорать например если какой то из них будет включаться медленнее остальных? например надо замыкать 3кВ ток не более 30 А, нахожу транзисторы на 1кВ, соединяю последовательно, и подаю управляющий сигнал. Как сделать так что бы на каждый из них гарантированно не приходилось более 1кВ? Существуют ли какие то схемы на подобный случай?
вот так вот легко и просто? )
Полюбопытствую, это что-же такое ты коммутировать собрался при мощности 90 кВт??? Легко и просто здесь не будет.xxxl писал(а):вот так вот легко и просто?
Делали раньше такое из за дефицита высоковольтных транзисторов.
Но прочитав такое.
Видимо изобретает какой нибудь очередной вечный двигатель. т.к. если бы было что то реальное, то не было бы смысла скрывать конкретное назначение.
Но прочитав такое.
Думаю, что автор решил заняться ерундой, сам не понимая, что ему нужно.xxxl писал(а):замыкать 3кВ ток не более 30 А
- (55.87 КБ) 8268 скачиваний
Это усилитель работающий в линейном режиме, но не как не ключ на 30А.Jemchug писал(а):Делали раньше такое из за дефицита высоковольтных транзисторов.
Автору нужно ключ.
Телекот, так може предложишь, как включить 3 IGBT на 1200 вольт каждый последовательно, да так, чтоб они ещё и не сгорели?
Да опыту у меня на такую мощность нет, да и не понятно зачем это и какая нагрузка? С какой частотой надо коротить эти 3кв.
Или очередной студент.
частота 500 гц, время открывания и закрывания порядка 50нс. Замыкать надо даже большее значение напряжения, порядка 15кВ. Это ключ импульсного модулятора передатчика. Сейчас он выполнен на тиратроне, но есть желание перейти от вакуумных технологий к твердотельным. Кстати, нагрузка - магнетрон.
Такое желание пока лучше подавлять. Нагородить вроде бы как можно, только выгода в чем? дороже, ненадежней... про вес не знаю, будет ли тиратрон тяжелее пачки транзисторов? Транзисторы при этом надо подбирать тщательно - ни о какой технологичности уже речи не идет.
Думаю, надо просто посмотреть в сторону сварочных аппаратов. Городить синхронизатор, который бы ускорял открытие транзистора если он вдруг задерживается относительно остальных... В принципе, если обеспечить одинаковую скорость открытия и выровнять потенциалы транзисторов в закрытом состоянии резисторами то проблем возникать не должно. Если использовать простую схемотехнику - в процессе настройки велика вероятность получить кучку горелых транзисторов, если более сложную - нужно долго черепить.
если можно об этом чуть подробнее.Городить синхронизатор, который бы ускорял открытие транзистора если он вдруг задерживается относительно остальных...
Если длительность открытого состояния ключа одинаковое то можно применить ВВ тиристоры.
Видел экземпляры на 6КВ, может есть и на большее напряжение.
Импульсные модуляторы для радаров. http://technomag.edu.ru/doc/255442.html
Можно и на 150кв 5000а
http://www.divtecs.com/modulators/
а длительность - это оно?Телекот писал(а):Если длительность открытого состояния ключа одинаковое то можно применить ВВ тиристоры.
тиристоры более высоковольтные, но как я понял время отркывания у них слишком большое, порядка несколько микросекунд, а у меня сам импульс 1мкс, следовательно фронт должен занимать на порядок меньше времени
