Применение теории транзисторов на практике.
Сообщение 520413 »
Думал, что достаточно понимаю теорию работы транзисторов, благо есть на этом ресурсе замечательная Обучалка. Но когда дело дошло до применения этой теории, вышло затруднение.
Вопрос: Один из каких из представленных вариантов соответствует проводимости PNP транзистора?
1) напряж. коллектора - 8В, напряж. базы - 3В, напряж. эмиттера - 1В;
2) напряж. коллектора - 1В, напряж. базы - 2В, напряж. эмиттера - 0В;
3) напряж. коллектора - 0В, напряж. базы - 1В, напряж. эмиттера - 2В;
4) напряж. коллектора - 5В, напряж. базы - 4В, напряж. эмиттера - 3В.
Больше никаких исходных данных нет. Меня смущает то, что везде используются напряжения, а в теории - токи.
На мой взгляд - правильный вариант №2.
Если есть возможность (желание), прошу разобрать этот пример с подробными пояснениями.
Последний раз редактировалось 520413 Вт дек 16, 2008 12:36:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Вы бы сначала нарисовали свою схему проверки транзистора, а то непонятно, относительно чего Вы эти напряжения измеряете.
Сообщение IfoR »
2520413:
Ну, вроде как, если общий эмиттор то 2 вариант. Если общий коллектор то ну наверно может быть 3 вариант. :)
Сообщение 520413 »
IfoR писал(а):2520413:
Спасибо! Если можете пояснить, почему так, то буду очень признателен!
А вообще перед этим вопросом было немного теории транзисторов и пара простых примеров работы транзисторов NPN и PNP в качестве ключей. На схемах примеры только подключения с общим эмиттером, хотя в тексте про это небыло сказано ни слова.
Сообщение Паятель »
Сдаётся мне, что третий.
Сообщение Сэр Мурр »
А мне кажется, что четвёртый. Но всё равно, напряжение база-эмиттер что-то великовато..Один вольт... Это только для мощных может быть, в ключевом режиме..
Сообщение Пухич »
Сэр Мурр писал(а):А мне кажется, что четвёртый. Но всё равно, напряжение база-эмиттер что-то великовато..Один вольт... Это только для мощных может быть, в ключевом режиме..
Очень даже нормально. Не далее чем полгода назад Артем загонял BC547 в режим, когда у него на базе был 1,1 вольта. :))
Знание - сила!
Сообщение Света »
Сообщение Барбарис »
Добрый вечер!Раз уж затронули тему о транзисторах.Подскажите как сделать ключь на полевике.Нужно с помощью полевика включать реле.Интересует хотя бы метод расчёта, просто с полевиками раньше не сталкивался, а хочется освоить.Помогите пожалуйста.
Шшшшш....Во сне я расту!
Сообщение Temestry »
Легче на обыкновенном...-возни такой не будет, как с полевиком при монтаже
Сообщение Паятель »
Расчёта чего? :roll:
Сообщение Пухич »
Temestry писал(а):Легче на обыкновенном...-возни такой не будет, как с полевиком при монтаже
Какая же там возня????
Барбарис писал(а):Добрый вечер!Раз уж затронули тему о транзисторах.Подскажите как сделать ключь на полевике.Нужно с помощью полевика включать реле.Интересует хотя бы метод расчёта, просто с полевиками раньше не сталкивался, а хочется освоить.Помогите пожалуйста.
Если динамика не интересует, то просто подавайте на него такую напругу, чтобы он открылся максимально. У обычных полевиков это может быть 8-12 вольт, у логических - 5В.
Вообще пора бы сделать обучалку по ключам.
Знание - сила!
Вернуться в «Теория»
