AndyMad писал(а):....Также предложили использовать радиоприемник с большой антенной.
Вот это не совсем ясно - насколько большая антенна потребуется ?
Ведь у частоты 50 Герц( то есть 50 полных колебаний в одну секунду ) длина волны будет равна 299`000`000[метр/сек.]/0.02[сек.]=5`980`000[метр] ,то есть почти шесть тысяч килиметров ! Если даже на четверть волны.. Да ещё и свойства грунта разные бывают..
Разве только очень сухой грунт и ловить не 50 Гц ,а наводки, которые провод принимает на себя ещё до заглубления в грунт.
Но этих наводок может быть и недостаточно . Вот поэтому в непосредственной близости от открытого участка провода есть смысл их создать и потом улавливать, локализуя разположение провода в грунте. Но всё равно точность будет не высокой +-метр-полтора.
Помнится, что то было опубликовано в каком то журнале именно на данную тему.
Нереально решить вашу задачу в пределах вашего лимита.
За 2000 рублей можно найти ребят из электролаборатории с трассоискателем и они вам просканируют территорию , даже глубину залегания могут указать , хотите сами и время не поджимает - ищите по ключевому слову "трассоискатель" схему в гугле , и по журналах разных в советское время было этих схем хоть ... опой жуй .
Для информации приёмник сделать проще гораздо - это обычный чувствительный усилитель с ограниченной полосой пропускания где то в районе 1-2 килогерц , датчиком служит как раз катушка намотанная на ферритовом стержне - аннтене от средне-длинноволнвых прёмников ,а вот генератор мощный чуть сложнее , вернее дороже и чем длиннее трасса которую вам надо обозначить тем мощнее нужен генератор.
Ага и вот ТУТ кое что обсуждали
пути ТОКА неисповедимы. Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Можно дешево вдуть в этот кабель мощную помеху нужной частоты, и ловить бытовым приемником.
Можно выкопать этот кабель начиная с одного конца.
Можно забить и копать нужный котлован, порвете кабель - кинете новый, все равно ведь мешает. Если кабель чужой - отдадите владельцу 2000.
Если на вашем участке залегает только один кабель то вот ТАКОЙ приборчик должен справиться даже без генератора , просто подключить на этот кабель высоко частотную нагрузку типа
электронного трансформатора для низковольтных галогенок вместе с лампой , или лампу-экономку.
