Лабораторный блок питания с регулируемым 0...30V и 0...5А
Сообщение gray Az »
Cобираю БП по http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html (ну с него начал изучать вопрос)
вышла новая версия сего агрегата (во вложении PDF файл с ним), там печатка тоже в PDF, мне не удобно её печатать на лазернике поэтому пришлось перерисовывать в Sprint-Layout.
Теперь собственно вопрос, я правильно перерисовал, глаза замылились уже, могу что-то не увидеть.
Гляньте плиз.
улучшеный.lay
перерисованная плата.
(78.33 КБ) 744 скачивания
Версия 2 улучшеная с ПП.pdf
Схема, ПП, монтажка.
(187.77 КБ) 896 скачиваний
Люди не изобретают, люди вспоминают... (gray Az)
Сообщение Телекот »
Сохраните рисунок палаты в формате BMP. Потом в программе Sprint-Layout 5.0 нажмите опции- шаблон. Потом нажимаем на кнопку загрузить, и открываете ваш рисунок. Потом корректируя цыфирьки в окнах разр. сдвиг поХ и сдвиг по Y. располагаешь рисунок как тебе надо. И можно точно копировать и стравнивать. Очень удобно рисовать платы с фотографий.
В Sprint-Layout 6.0 дополнительно- вставить рисунок.
Сообщение gray Az »
так и делалось. Но разное бывает.
Почему R7 на колодку ставиться? Я так понимаю он регулирует предельный ток по достижении которого срабатывает защита от КЗ.
Сообщение Телекот »
Он греется.
Сообщение gray Az »
В общем спаял я этот блок питания.
Ориентировался я на проект который из него вышел - http://www.tehnari.ru/f170/t90229/
Питание выдает от 0 до 26V (у меня транс дает 21V, потом домотаю)
Ток еще не проверял.
Индикатор напряжения и тока на ЖКИ спаял и он запустился с первого раза.
Так что осталось самое трудное это сделать корпус.
Сообщение Barmaley000 »
Так как там с током получилось? Сколько удалось выжать?
Сообщение gray Az »
Пока только в коробку впихнул.
Завис на том что транс ТС-180, хочу поменять на тороид, а тороид только мотать начал и обострилась ситуёвина в городе, в общем пока настроения нету.
