Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
serg1968-09
- Потрогал лапой паяльник
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
YuYuKz Если у Вашего друга настолько плохое зрение,то может тогда ему лучше посмотреть в сторону USB измерителя?Больше чем экран монитора Вы с другом ничего не найдете.Хотя бы как Вам токая конструкция
- cx2.rar
- (213.06 КБ) 598 скачиваний
dantist3
Или собери прибор от Мирона, ветка на pro-radi.ru. Это прототип данного прибора, а индикатор там 16х2.
- AlexPivkin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Курс у нас один - правильный.
- 2010kira2010
- Открыл глаза
AlexPivkin писал(а):2010kira2010 попробуй скачать, замучился регис........
Спасибо огромное!!! Скачал!
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
фух... собрал таки...
и таки работает!
Спасибо Хатуль мадан за прибор
,AlexPivkin за печатку
кстати как раз входит в корпус Z-14
Завтра предстоит настройка
Интересно :при выборе дисплея выбрал 1110i хотя применил 1100, при правильном выборе на нём зеркалило, пришлось перешиваться и выбирать 1110i
Фотоотчёт уже завтра,спать охота
и таки работает!
кстати как раз входит в корпус Z-14Завтра предстоит настройка
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
Хатуль мадан, сейчас ведете какие-нибудь доработки в прошивке? В частности по частому показу надписи "брак" на границе диапозона (20мкФ) ?
.... и по автонастройке???
Александр Чуреков
Вообще как я понял настройка=калибровка. Один раз можно и ручками сделать. Инициализация дисплеев вроде авто сейчас.
Для меня и, возможно, еще нескольких котов, главный вопрос по измерениям на границах переключения диапазонов.
все верно ,я даже не представляю что там за автонастройка может быть , и нужна ли она . Автор говорил что на его приборе на границах диапазонов не бракует ,быть может это наши бока ,во всяком случае завтра буду смотреть
Александр Чуреков
в качестве модернизации: может добавлением реле,типа можно будет переключать ток заряда для бОльших емкостей?
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Пока никаких доработок не делал, что-то надоело возиться с одним и тем же, отдохнуть надо. Может это смешно, но у меня нет ни одного конденсатора 20мкФ, или 10 и менее, или 47 и более...
А каким боком сюда оптопару прилепить и зачем?
По поводу дисплеев уже не первый случай такой подмены. Похоже торговцы ЖКИ не видят разницы между 1110i и 1100, а может на самом деле они иногда взаимозаменяемы.
Александр Чуреков
ну это не оптопара. Это оптореле. ВОт зачем: при измерении больших емкостей, ток заряда желательно сделать больше- больше точность. Может ошибаюсь. Хотя тут уже наверное придется сильно в прошивке ковыряться.
serg1968-09 писал(а):YuYuKz Если у Вашего друга настолько плохое зрение,то может тогда ему лучше посмотреть в сторону USB измерителя?Больше чем экран монитора Вы с другом ничего не найдете.Хотя бы как Вам токая конструкция
А можно ссылку на более подробную информацию?
serg1968-09
YuYuKz Смотрите здесь
- Новая папка.rar
- (185.47 КБ) 640 скачиваний
Вопрос по настройке:откуда в схеме взять отрицательное напряжение смещения опера ,с 6 ноги 7660? Показания АЦП все по нулям.Опер MCP602, преобразователь icl7660
По схеме отрицательное напряжение снимаеться с 5 и 6 ног порядка -0,95 Вольт.Я у себя 6 ногу поднял,для 7660
Никак не могу выставить значения АЦП , если на 1-ом диапазоне 2500,то на третьем нули ,если на третьем 150 то на первом 4500 ,оставил последнее ,при этом не вытягивает в калибровке емкостей на втором диапазоне.
Надо поигратся сопротивлением R14(330кОм) идущим с "-" на выв.6 операционника MCP6022. У меня оно составило порядка 1,1МОм.
Токи при начальной настройке прибора 2mA и 10 mA выставлены корректно?
токи выставил правильно . Смешение регулировал R14 ,вышло примерно 600ком .еще настроил -0.95в ,было -1.2в ,может не стоило ?, опер MCP602
Скажите пожалуйста, конденсаторы с20, с21 и с18, с19 на схеме указана суммарная их емкость или так: с18, с19 по 10 мкф то есть в сумме 20 мкф?
Есе, можно применить tl431 в smd корпусе? Спасибо.
Последний раз редактировалось kolya_asu Чт фев 07, 2013 23:24:17, всего редактировалось 1 раз.
