Вот схема и печатка к ней.
Все номиналы, что нашел по схеме на печатке проставил, но просьба проверить т.к. мог и ошибится.
А теперь траблы:
1) Вопрос по схеме, что за обозначения 2n2 и 4к7? Это просто опечатка и имелось ввиду 22н и 47к соответственно?
2) Что за 2 контакта посреди схемы(середина, ближе к верху, между диодами и круглым кондёром)? Я так понял там нужен переключатель с фиксацией, или как? по идее это включение диодов в качестве фильтров шума, если да, то какие диоды там лучше применить?
3) какой-то парень на форуме сказал, что в схеме не хватает кондера какого-то... в упор не вижу недостачи...
Форум по проекту дохлый, так что надежда только на вашу помощь. Очень уж хороший у этой примочки звук в семплах.
