А какой у вас компьютер?
- diman_d
- Друг Кота
Re: а какой у вас компьютер
И этот человек имел наглость называть меня аудиофилом?
Вот она аудиофилия, бесмысленная и беспощадная, заставляющая делать такие странные вещи.
Не проще бы было на месте закрыть ее экраном,
чем сопли городить?
чем сопли городить?
- as32888
- Друг Кота
Можно и на месте. А без "соплей" никак. В слоты pci-e x1 эта карта не встанет, потому что мешается вентилятор на видеокарте и радиатор чипсета.
Даже если сломать верхний ряд ребер у радиатора чипсета, то, вероятно, карта встанет, перекрыв полностью доступ воздуха к вентилятору видеокарты. То есть охлаждение будет вообще никакое.
ааааааааааааа
- as32888
- Друг Кота
Но я же не твикал карту вообще. Никаких мега аудиофильских источников питания. Просто удлинитель pci-e.diman_d писал(а):И этот человек имел наглость называть меня аудиофилом?![]()
ааааааааааааа
Круто. Вот это по нашему!!!
А удлинитель pci-e самодельный или можно такой готовый купить?
- as32888
- Друг Кота
У китайцев по доллару. Но на основе готового сделал самопал, дабы удлинить.
ааааааааааааа
- blackx
- Говорящий с текстолитом
А я вот такой покупал. Не по доллару конечно, но тоже неплохо. Качество сборки - ручное, но вроде ничего. Успешно укорачивал этот шлейф для Gigabit Ethernet карточки.
only pure true norwegian blackx
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Что, сильно греется чипсет? Я как-то тоже городил мотор-вентилятор на ведюху, у брал, все это не нужно, штатный моторчик-вентилятор справляется со своей задачей.as32888 писал(а):Можно и на месте. А без "соплей" никак. В слоты pci-e x1 эта карта не встанет, потому что мешается вентилятор на видеокарте и радиатор чипсета.
Что такое шаговое напряжение?
- as32888
- Друг Кота
Радиатор на мосте тоже горячий был, потом вентилятор приладил. Там техпроцесс 80нм.
ааааааааааааа
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Может такое, что материнская плата не может работать с винтами большого объема?
К примеру у меня такие винты стоят:
500 и 320 гектар SATA II и IDE 80 гектар от ноута.
Отключаю винт на 320 гектар и подключаю 750 гектар, BIOS его видит , но при загрузке винды. загрузка зависает.
- Evgeny1
- Друг Кота
возможно просто биос не может работать с такими большими дисками
обновите его
обновите его
- as32888
- Друг Кота
Интересно, а получится ли осуществить горячее подключение pci-e устройства?
Скажем, по такому сценарию: подключаем общий провод>подключаем сигнальные линии>подключаем питание>идем в диспетчер устройств и там жмем "обновить конфигурацию оборудования".
ааааааааааааа
- Evgeny1
- Друг Кота
получится
- as32888
- Друг Кота
А тем временем у меня в переходнике отвалился провод +12в. Контактные площадки с куска стеклотекстолита оторвались.
Результат - видимость наличия карты, полное молчание карты (реле не щелкают, звука нет). При попытке записать с лин. входа записывает нуль (молчание).
Когда-нибудь я что-нибудь спалю.
ааааааааааааа
По идее новый интерфейс изначально должен поддерживать эту фитчу. Если так - то без проблем вообще.as32888 писал(а):а получится ли осуществить горячее подключение pci-e устройства?
Вывести разъемы за корпус - и платы менять по настроению
Мне этого очень не хватает на старых PCI - слотов мало, а плат - много. Удобно было бы менять быстро их.
- as32888
- Друг Кота
Обычно у расово поддерживающих горячее подключение устройств разные длины контактов у земли, питания и остального. Например, на юсбшнике сначала +5в и земля соединяются, а потом D+ и D-.
Полагаю, на pci-e ввиду отсутствия данной фичи нужно коммутировать питание.
И снова все проблемы в удлинителе только от плохого контакта.
ааааааааааааа
Разве там нет? Мне казалось есть и длинные и короткие выводы на платах.as32888 писал(а):Полагаю, на pci-e ввиду отсутствия данной фичи
Да и совсем не обязательно все-же что они должны быть.
