УМС. Кто собирал?
Нашел у себя конденсатор 47 нф, (тестером проверял, показывает 56 нф) вроде керамику, "красный флажок", "желтых капелек" к сожалению не нашлось, слышал что флажки хуже капелек по своим характеристикам, для моих целей (см. выше) он сгодится ? Ехать покупать не хотелось бы. В выходные проверю, запаяю. Если конечно не будет ночных срабатываний, а то придется в будни лезть, снимать со стены.
Встречаются варианты подключения резисторов от 100к до 1М, от 6 и 13 выводов на минус устройства. Можно объединить 6 и 13 - автоматическая смена мелодий получится.
Т. е. мне для устранения ложных срабатываний помимо кондера нужно еще пустить 2 резистора " от 100к до 1М, от 6 и 13 выводов на минус устройства" ? Ноги 6 и 13 объединять не планирую, т.к. обычно включаю кратковременным нажатием прослушивание первых 3 нот, а не мелодию целиком. Паять планирую завтра.
Пробовал ставить кондер 47 нф параллельно 5 ноге и 13, т.е. к проводам идущим на кнопку, из динамиков вместо мелодии раздается писк, ставил резистор на 1 Мом, то же иногда радавались какие то не те звуки какие должны были. Первый раз спаял,повесил на стену, щелкнул выключателем освещения, к которому идут провода в кабель канале проходящем рядом с корпусом звонка, звонок сработал. К тому же на плате я один раз по ошибке стал паять не убрав батарейки из отсека питания. Станцией паяю Luckey 936A, она хоть и антистатическая, но возможно этого хватило, чтобы повредить микросхему. Потратил 3 часа впустую
, вернул все как было, заменив на всякий случай микросхему на аналогичную, изменил углы прохождения проводов относительно кабель канала, буду ждать не появятся ли ложные срабатывания снова.
Провода к кнопке экранировать не пробовали? Свить провода к кнопкам, каждую витую пару - в свой экран, сверху изоляцию, - если кнопки разнесены...
В своем варианте - запитку делал от трансформаторного бп, кнопка звонка коммутировала питание на транс, - "ложняков" не было.
Думал уже об этом (использовании витой пары), но она дорогая экранированная 15-20 рублей за метр примерно, но скорей всего так и сделаю померяю длину, возможно даже метра хватит. Но сначала попробую кинуть обычную utp 5 е, обрезки были, использую 2 жилки, которые переплетены. 1 раз с того момента, как собрал, уже было ложное срабатывание. А если попытаться найти экранированный провод типа телефонного (не витой) есть шансы, что поможет, ведь наводка снаружи идёт на кабель?
P.S. Сам звонок я собрал в первоначальном варианте года полтора назад, и кнопкой звонка коммутировал питание (2 батарейки АА). Все хотел переделать, чтобы проигрывалась часть мелодии после нажатия, а не только когда нажата кнопка. Не думал, что будет столько проблем.
P.P.S. Посмотрел на сайте радиомагазина нашего города ВИТАЯ ПАРА FTP-5E С ЭКРАНОМ 10.00 всего стоит, съезжу возьму 1.5 метра на неделе. Правда там пленка какая-то вместо экрана, до думаю ничего, пойдет.
Странно... Я когда столкнулся с ложными срабатываниями-сразу же повесил "флажок" 47 нф параллельно 5 и 13 ноге ,и как бабка пошепталаПробовал ставить кондер 47 нф параллельно 5 ноге и 13, т.е. к проводам идущим на кнопку, из динамиков вместо мелодии раздается писк
Обычно это наблюдается из-за неустойчивого запуска кварца.Лечение описывал выше.вместо мелодии раздается писк
Конденсаторы нужно подключать не к плюсу питания, а параллельно резисторам, идущим на минус питания.ASV писал(а):Т. е. мне для устранения ложных срабатываний помимо кондера нужно еще пустить 2 резистора " от 100к до 1М, от 6 и 13 выводов на минус устройства" ? Ноги 6 и 13 объединять не планирую, т.к. обычно включаю кратковременным нажатием прослушивание первых 3 нот, а не мелодию целиком. Паять планирую завтра.
Конденсаторы, кстати, нужно увеличить до 0,1 - 0,47 мкФ, УМС очень чувствительна по входам.
У самого несколько таких звонков работает более 20 лет. Питание и от батарей и от сети. У одного звонка был очень длинный провод до кнопки, от ложных срабатываний помог конденсатор 10 мкФ
Кварцы впаивал разные, один из них с материнки выпаял. А все таки, если использовать эранированную витую пару, это поможет или помехи все рано ловиться будут ? С "флажком" только впаял, сразу появился писк, выпаял - снова все нормально стало, кварц был один и тот же. Через неделю, если не достанет раньше, поэкспериментирую.
всем доброе время суток!нашлась в моих запасах микросхема умс7-05,хочу собрать звонок .схем почти нет.может кто поможет со схемкой включения микросхемы как звонок потому что я помню лет 10 назад я собирал звонок только на микросхеме умс-08!всем огромное спасибо за помощь
Сюда перенес.
Сюда перенес.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=47669
http://radiod.ru/ims/rus/ums.htm
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 35-36.html
( а тут придётся подумать)
спасибо Maykill!сегодня поработаю
с микросхемкой
всегда почти с паяльником сижу!
Доброго времени суток!
Собрал сие чудо по этой схеме
при нажатии кнопки вкл, из динамика просто щелчёк , тишина и греется транзистор сильно...
Что может в схеме не так? Почему греется транзистор? Цоколёвку МС подскажите (нашёл, но просто уточнить)
Спасибо
Тема дубль.
Сюда перенес.
Спасибо
Тема дубль.
Сюда перенес.
С ЗП-1 не пробовал, а вот с ЗП-22 работала.Xatrix писал(а):Может ли УМС-07 работать вместе с ЗП-1?
Думаю, что и с ЗП-1 будет.
2. Какой ток идёт через базу транзистора?blakjack писал(а):из динамика просто щелчёк , тишина и греется транзистор
1. Напряжение на базе транзистора какое в принципе можно иметь? Хотя бы порядок цифр? Предполагаем, что транзистор исправен... пока ещё исправен.
3. Но ведь схема же не просто так - она из интернета взята! Должна работать, там всё правильно! У меня ошибка где?
Внутреннее сопротивление источника питания.Если запитаться от маааленькой часовой батареечки - то....
собрал по схеме из первого сообщения на этой странице. из динамика только хрипы. видел про конденсаторы 22пФ. можно попробовать кинуть через них оба вывода кварца на землю?
Собирал на батарейках, только с пьезиком, конденсатором по питанию, и двумя кнопками.sphincs писал(а):собрал по схеме из первого сообщения
Потом чуть более сложнее.
Кварцы ставил самые говняные. Конденсатор ставил только по питанию.
Никаких проблем не возникало.
P.S.: Кстати, в в/у статье есть ссылки на конструкции из "Мурзилки".
А для УМС14 есть схема включения? Типовая для УМС7(8) не подходит.
Возникла следующая проблема: питание звонка сделал от сети (через трансформатор + выпрямитель на диодах + конденсатор), всё было замечательно, но по сети стали проходить скачки напряжения и иногда стал сбиваться номер мелодии. Чтобы каждый раз не открывать звонок, чтобы переключить мелодию, я вынес наружу кнопку "выбор мелодии", длина провода от кнопки до платы порядка 10 см. И вот появилась проблема - самопроизвольное срабатывание (включение) звонка!
Что можно сделать, чтобы устранить ложные срабатывания? Схема звонка типовая.
Отмечу, что чаще по ложному срабатыванию проигрывается только первые 3 сек. мелодии.
