Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение htscooter »
Выкладываю на ваш суд :) Три платы - индикатор с кнопками, электронная часть и выпрямитель; mega8 и lm358 - dip, почти вся рассыпуха - smd; фотки тоже есть. А по поводу перехода в спящий режим есть какие мнения?
ПС.rar
(128.86 КБ) 2522 скачивания
Сообщение 888artem888 »
можешь выложить схему своей ПС
Один в один, как есть, только R4 не 62к, а раза в два меньше, точно не помню, запаял ближайшее, что нашел. Хотя не, вру, выпрямители - два обычных диодных моста на 4А (силовой) и 2А (какой был :) ) на электронику, после силового моста две емкости по 2200 мкф, одна на плате, одна так, но до транзистора.
вот печатные платы. может кому надо. есть замечания по разведению. пишите. проверить еще не успел. нет микроконтроллера.
ПС.rar
(26.54 КБ) 1522 скачивания
Lom
Сообщение Lom »
Загорелся собирать станцию, осилил всю ветку, но кое-что неясно...
1. Цифровую часть питать отдельным пониженым напряджением, это значит что 24 вольта нужно подавать только на выводы паяльника (один напрямую, другой через транзистор) или еще нужно минус подавать на термопару паяльника и на ОУ? или на термопару -24 а на инвертирующий вход ОУ -5? что то я с этим не могу вобще разобраться :oops:
Нарисуйте пожалуйста принципиально как резвести питание от двух обмотот транса ( 24 и 8)
2. Про калибровку по нескольким точкам.. Насколько я понял калибровка производится подкручиваниес переменника, но если я переменник подкрутил на температуре, допустим, 100 гр. то на температуре 200 гр. его снова нужно будет подкрутить, и тогда же собьется настройка для 100 гр.? Или я тут чего то не понимаю/не учел?
3. Получится ли индикация работы паяльника если параллельно питанию паяльника после транзистора поставиль диод (через стабиллитрон или сопротивление) ?
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
Сообщение AISe »
Lom писал(а):Загорелся собирать станцию, осилил всю ветку, но кое-что неясно...
Lom писал(а):Нарисуйте пожалуйста принципиально как резвести питание от двух обмотот транса ( 24 и 8)
Lom писал(а):2. Про калибровку по нескольким точкам.. Насколько я понял калибровка производится подкручиваниес переменника, но если я переменник подкрутил на температуре, допустим, 100 гр. то на температуре 200 гр. его снова нужно будет подкрутить, и тогда же собьется настройка для 100 гр.? Или я тут чего то не понимаю/не учел?
Lom писал(а):3. Получится ли индикация работы паяльника если параллельно питанию паяльника после транзистора поставиль диод (через стабиллитрон или сопротивление) ?
Примечания.
1. Многоточия стоят там, где должен был быть мат по поводу того, что Lom есть самый настоящий Лом (именно с большой буквы).
2. Если автор оскорблен тем, что его обозвали ломом, то пусть для начала попробует хотя бы начать (!) думать.
3. Ну и азы учить не забывает перед тем, как что либо начинать делать.
Lom надеюсь тебе понятно будет...
(136.69 КБ) 3119 скачиваний
Lom
Сообщение Lom »
Спасибо Артем, так и предполагал.
а вот с калибровкой ничего не ясно... Указав что мой ник соответствует реальности все-таки можно было бы рассказать что да как...
Lom писал(а):можно было бы рассказать что да как...
Я настраивал с помощью мультиметра с термопарой, крепил ее на жало. Выстраивал 250 градусов, можно 270 (это для меня оказалась рабочая). Ну остальные (выше и ниже) будут привирать, но ведь им не температуру мерять, это больше как "показометр", для наглядности :)))
Сообщение AISe »
Ну что ж, сначала, перед тем, как собирать что-нибудь, азы все равно лучше поучить. Но на вопросы оставшиеся отвечаю.
Естественно, что 24В (или сколько там у тебя?) пойдут только на нагреватель. Если попробуешь покормить этим напряжением цифру, то она вся выгорит нахрен, и все. А общий провод - он на то и общий. Хотя если будешь питать цифру с отдельной обмотки, то лучше, я думаю, будет разделить земли.
Lom писал(а):Нарисуйте пожалуйста принципиально как резвести питание от двух обмотот транса ( 24В и 8В)
Нарисовали вроде бы как. Не смотрел, что именно, правда.
Без комментариев, все по-прежнему.
Можешь в принципе и поставить. Только вопрос - зачем тебе это нужно? Ты же паять будешь, а не на лампочки любоваться.
Lom
Сообщение Lom »
НУ вот, большоел спасибо. теперь все стало на свои места
про диод, я буду знать когда идет накал, а когда нет, тем самым буду видеть греется паяльник или нет (работает не работает)
разводку нарисовали с общей землей, но если лучше развести, то как я понял, 24 надо только на паяльник, а на инвертирующий вход ОУ надо подавать землю от 5В?
Сообщение simsim »
Нельзя разделять общий провод-"землю",полевик управлятся не будет.Просто общий -24В желательно подключать как можно ближе к истоку полевика.
Лудим,паяем...
Lom
Сообщение Lom »
а что бы еще и антистатическое исполнение получилось нужно эти земли соединить с землей паяльника, корпусом, и на заземление?
или только паяльник на заземление?
Сообщение AISe »
simsim писал(а):Нельзя разделять общий провод-"землю",полевик управлятся не будет.Просто общий -24В желательно подключать как можно ближе к истоку полевика.
Обмотки для нагревателя полностью отделить от обмоток для цифровой и аналоговой части нельзя, так как полевик не будет управляться? Я всегда считал, что на работу это не повлияет никак. Или совсем я не понимаю работу полевого транзистора?
Lom писал(а):а что бы еще и антистатическое исполнение получилось нужно эти земли соединить с землей паяльника, корпусом, и на заземление?
Только паяльник.
Сообщение simsim »
AISe писал:
Причём здесь обмотки?Я имел ввиду общий провод,и если его разделить,оставив подключенным к схеме управления только затвор полевика,то получится "управление по одному проводу".Кроме того,что на истоке полевика "висящем в воздухе" относительно схемы управления будет совершенно случайный потенциал,существует еще и ёмкость затвора,в следствие чего для управления необходим ТОК в цепи исток-затвор,а его не будет...
Или я чего-то не понимаю?
Лудим,паяем...
Сообщение AISe »
Короче говоря, ни ты меня не понял, ни я тебя. По поводу себя - зарекаюсь писать посты на форум после повторяющихся уже не первый день ночных бдений над курсовой. Такую ахинею пишу, что потом понять не могу, что я хотел сказать. :)))
Я первоначально имел ввиду разделение аналоговой, цифровой и силовой земель перемычками. Ладно, пойду отсыпаться, благо сдался благополучно.
Lom
Сообщение Lom »
Товарищи, не слишком ли наглым будет считаться попросить вас посмотреть этот вариант разводки платы?? Меня ругают и я уже боюсь...
Габариты не критичны, ибо места у меня в коробочке от БП компа хватает.
и еще вопрос.. предохранитель.. на какой ток поставить предохранитель в первичную цепь трансформатора?
цифровой паяльник.rar
(49.85 КБ) 1616 скачиваний
на 500мА хватит
Сообщение Optimus Prime »
Подскажите, паяльник автора подключается через PS/2 порт, я прав?
И, нельзя ли при колебровке просто подключить мультиметер к термопаре паяльника зафиксировать температуру и подключив к станции выставить нужное значение?
И да прибудет с нами Сила!!!
Lom
Сообщение Lom »
Optimus Prime писал(а): И, нельзя ли при колебровке просто подключить мультиметер к термопаре паяльника зафиксировать температуру и подключив к станции выставить нужное значение?
можно, можно хоть в воздухе рядышком повесить :), но нам же нужна температура олово, его мы будем расплавлять.. Конструкция паяльника предусматривает расположение термопары на некотором растоянии от кончика жала, и поэтому температура на термопаре и жале будет различна..
если вам нужно знать температуту нагревателя, то калибруйте по нагревателю, температура припоя - калибруйте по припою
